[Divers] Fuite sur raccordement aprés le compteur d'eau
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    pomme23
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il y a une légère fuite sur le raccordement derrière le compteur d'eau de mon installation. Cela pourrait être un simple problème de joint, mais, l'eau étant agressive dans ma région, je suspecte un collet battu dégradé.
    Avant de démonter le raccordement, et au cas où ma suspicion serait exacte, je voudrais me procurer de quoi réparer.
    Comme je ne suis pas particulièrement doué en plomberie, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ceci pour "remplacer" le collet battu.
    D'avance merci.
    Re : Fuite sur raccordement aprés le compteur d'eau
    Bonjour pomme23 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pomme23 Voir le message
    … Comme je ne suis pas particulièrement doué en plomberie, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ceci pour "remplacer" le collet battu …
    Hum. Un collet battu ne se remplace pas. Il est ou soudé ou pratiqué sur le tuyau avant sa pose.
    C’est le joint qui doit être changé. Si les faces d’appui sont abîmées, elles peuvent être limées/lustrées.
    Dans les branchements (sousterrains) qui il est souvent difficile d’atteindre/changer ce joint.
    pomme23
    Bonjour gienas,
    J'ai mis le mot remplacer entre guillemets, ce n'est évidemment pas le bon terme. Je rappelle que l'eau est acide dans ma région et je m'attends à trouver le collet battu très abîmé (des voisins ont eu ce genre de mésaventure). Je voudrais simplement savoir si l'élément pointé par mon lien est quelque chose de fiable. Je voudrais couper le tuyau à proximité du compteur et insérer ce flexible .
    Merci.
    … Je rappelle que l'eau est acide dans ma région et je m'attends à trouver le collet battu très abîmé ..
    Je persiste à ne pas comprendre.
    Un collet battu est fait sur du cuivre, recuit, qui n’a pas lieu de "vieillir".
    En général, il se retrouve au fond d’un écrou sur lequel se visse un embout mâle où l’on ajoute un joint avant le serrage qui assure l’étanchéité.
    … Je voudrais simplement savoir si l'élément pointé par mon lien est quelque chose de fiable ..
    C’est fiable en effet, mais les terminaisons sont des filetages (mâles ou femelle) qui ne peuvent "se marier" qu’avec des filetages de "sexe" opposé avec des joints.
    pomme23
    Vous habitez sans doute dans une région où l'eau est calcaire et il y a d'autres désagréments, mais je vous assure que dans ma région, les vielles installations doivent parfois être remplacées car le cuivre est un vrai gruyère.
    J'ai bien compris.
    Merci à vous.
    f6exb
    C'est un raccord cuivre / cuivre ?
    Ne s'agirait-il pas de corrosion galvanique ?
    pomme23
    Bonjour f6exb,
    Je ne sais pas exactement ce qu'est la corrosion galvanique, mais je viens de regarder ma dernière facture d'eau avec son analyse.
    Il est indiqué: dureté :1.8 °F "Eau très peu calcaire, acide et agressive favorisant la corrosion des canalisations...".
    Dans la vie courante, si le nettoyage des éviers et lavabos n'est pas fait régulièrement, des traces verdâtres se forment...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Si c'est un collet battu qui fuit , vous allez le raccorder comment votre flexible sur le tube de cuivre ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/03/2023 à 15h17.
    JeanYves56
    Dans ce cas le plus simple est de souder un collet battu avec son ecrou , en remplacement , ça existe tout fait dans le commerce
    mais il est necessaire de savoir souder .
    pomme23
    Bonjour JeanYves56,
    Dans le message #3 j'ai écrit :
    Le flexible en question étant pointé dans le lien de mon premier message.
    Je n'ai pas le matériel nécessaire.
    Dernière modification par pomme23 ; 29/03/2023 à 15h24.
    f6exb
    La corrosion galvanique ou électro corrosion se produit lorsque deux métaux sont en contact et baignent dans un liquide conducteur.
    https://www.gbm-france.com/conseils/...nts-materiaux/
    https://www.rmmcia.fr/blog/laiton-et...ion-galvanique
    https://www.maltep.com/fr/content/26...ion-galvanique
    ptigui29
    Le flexible mis sans le lien ne correspondra pas car le diamètre intérieur est trop faible.
    Le diamètre intérieur doit correspondre à celui existant.
    Vous devriez faire appel à un plombier.
    ... Je voudrais couper le tuyau à proximité du compteur et insérer ce flexible ...
    Pourquoi couper alors qu’il est possible d’utiliser le filetage de sortie du compteur?
    Bien entendu, il faut avoir un filetage en face.
    Le lien montre un raccord en diamètre 8 mm et en 15/21 bien trop petit pour l’arrivée générale. Il faut viser bien plus gros. Le compteur pourrait bien être en 26/34.
    pomme23
    Je viens de mesurer à nouveau,en fait la sortie du compteur est en 20x27, mais il y a ensuite un élément qui doit permettre une purge, et à la sortie de cet élément on est bien en 15x21 (20.95 mesurés au pied à coulisse).
    Par contre les 8 mm me paraissent effectivement trop faibles, mais dans la jungle des dimensions, je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant.
    Renzo
    Et si tu mettez une photo de la sortie compteur en indiquant précisément où ça fuit on pourrait plus facilement t'aiguiller.
    ... Par contre les 8 mm me paraissent effectivement trop faibles, mais dans la jungle des dimensions, je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant.
    Il faut tenir compte de la longueur, du diamètre et des filetages nécessaires.
    Il faut aller au magasin qui les vend pour faire son choix. Si le choix est restreint, il faut aller en voir un autre plus ”riche".
    +1 pour la photo. Là, on est dans le flou le plus total.
    pomme23
    Voici la photo:
    Voici ce que je pense me procurer:
    ptigui29
    quel est le diamètre du tube en cuivre ???
    pomme23
    Le diamètre du tube cuivre est 14 mm extérieur 12 mm intérieur.
    ptigui29
    si vous voulez "bricoler" avec un flexible ,il faut que son diamètre intérieur soit de 12mm minimum.
    il faudra vous adresser chez un fournisseur pour les pros .
    pomme23
    C'est le cas .Sur la photo "flexible" le diametre 12 mm est intérieur.
    Merci.
    ptigui29
    vous pouvez mettre un lien ??
    JeanYves56
    Avec un raccord bicone + un manchon c'est possible aussi , si vous calculer bien votre coup vous n'aurez pas besoin de mettre un flexible
    pomme23
    pomme23
    JeanYves56 parlez vous de ceci ? :
    https://www.chausson.fr/quincailleri...vre-p-668110-1
    Merci.
    Dernière modification par pomme23 ; 29/03/2023 à 21h55.
    Renzo
    Donc la solution pourrait être un manchon femelle 15x21
    'par exemple : https://www.amazon.fr/Somatherm-261-...69902885&psc=1
    puis ton raccord bicône.
    JeanYves56
    Bjr ,
    - Soit vous montez un manchon 1/2 --1/2 comme celui ci : https://www.manomano.fr/p/manchon-la...1-215-21-30022
    puis ensuite un raccord à bicone Ø 14 male 1/2
    - Soit vous trouvez un raccord bicone Ø 14 , femelle 1/2
    il existe même des raccords plus longs filetés exterieurs qui permettent de rattraper des écarts ,
    je ne mettrais pas de flexible sur une alimentation generale
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/03/2023 à 09h03.
    pomme23
    Bonjour à tous et merci Renzo et JeanYves56,
    Je pense que vous avez trouvé la bonne solution, je ne serais pas disponible cette après-midi, mais je vais me pencher sur vos propositions.
    Merci encore.
    pomme23
    Je vais me procurer ce raccord et essayer de passer aux travaux pratiques...
    Merci.
    Bjr à toi, Ton "raccord" n'a rien d'un bicone.. Donc nécessitera un joint d'étacnhéité du moins d'un coté (filetage)
    Un ""bicone" n'a pas besoin de joint.
  1. Raccordement Type 2 - CCPI/Compteur/AGCP à 77m du tableau de répartition
    Par invite7005aedc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2013, 23h21
  2. Raccordement compteur électrique d'un bâtiment tertiaire
    Par invitec97cd2d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2012, 18h51
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 13/08/2012, 16h17
  4. obligation de raccordement compteur d eau en limite de propriete
    Par invitebdf8f0ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2011, 10h10
  5. [Thermique] Raccordement chauffe eau sur ancien compteur triphasé
    Par inviteebcf3c7f dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/04/2009, 20h33
