[Blanc] Micro ondes Bosch s'éteint
    Salva57
    Je possède un micro onde Bosch. Il y a quelques années il faisait disjoncter lors de son utilisation et j'avais réussi à trouver la panne.
    C'était le moteur du plateau tournant qui était en cause que j'ai pu très facilement remplacer.
    Mais là il y a un autre problème.
    Lorsque je l'allume pour chauffer quelques chose, il se lance le chrono décompte et au bout de quelques secondes il s’arrête, l'afficheur et l'éclairage s’éteint, le plateau arrête de tourner mais la soufflerie continu de fonctionner.
    Auriez-vous une piste vers quoi chercher?
    Re : Micro ondes Bosch s'éteint
    veuillez svp fournir la référence complète de votre appareil
    Salva57
    Oui effectivement se sera plus efficace avec la référence qui est la suivante.
    Micro-ondes encastrable
    HMT9356EU
    pierrepaul33
    Inspectez la conductivité de tous les câbles électriques, les soudures de la carte mère et /ou du module de puissance à la recherche d'une soudure sèche surtout au niveau des résistances de puissance, ainsi que tous les micro-rupteurs (fermeture porte) et les relais du module de puissance (testez les avec une alimentation externe).
    Si tout est ok alors remplacez la carte mère. En tout cas le problème ne semble pas venir de la partie haute tension.
    Citation Envoyé par pierrepaul33 Voir le message
    +1 de cet avis
    et contrôlez toutefois en sus le thermostat de sécurité fixé sur le magnétron
    il faut s'assurer qu'il ne s'ouvre pas
    Salva57
    Il doit effectivement s'agir d'un faut contact. Car après avoir sortie le Micro-onde de sa niche et enlevé le capot j'ai fait des essais et il a fonctionnait normalement.
    Je l'ai remis en place et pour l'instant il fonctionne.
    Merci pour votre aide.
    Bonjour Salva57 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    … Il doit effectivement s'agir d'un faut contact … Car après avoir sortie le Micro-onde de sa niche et enlevé le capot j'ai fait des essais et il a fonctionnait normalement.
    Je l'ai remis en place et pour l'instant il fonctionne …
    Hum. Si tu n’as fait que démonter et remonter sans rien resserrer, il y a de fortes probabilités pour que le défaut se réveille.
    Salva57
    Oui effectivement mais pour l'instant il fonctionne.
    J'ai juste bougé les cosses a part ca il n'y a rien sur vis donc rien à resserer.
  1. [Blanc] MICRO ONDES BOSCH ne fonctionne plus
    Par fredo31470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2022, 19h00
  2. [Blanc] Micro-ondes Siemens s'éteint tout seul. Début de diag effectué
    Par invite76b63cfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2021, 20h04
  3. [Thermique] Micro-ondes Whirlpool mwf420sl éteint subitement
    Par invite88253be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2020, 20h22
  4. [Blanc] Micro-Ondes qui chauffe et s'éteint au bout de quelques minutes..
    Par invitec55064a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2016, 08h02
  5. [Blanc] micro-ondes, panneau commande répond pas ou éteint
    Par patriiiiiiiiiick dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/06/2012, 22h45
