[Blanc] MICRO ONDES BOSCH ne fonctionne plus
    fredo31470
    Unhappy MICRO ONDES BOSCH ne fonctionne plus
    bonjour à tous mon micro ondes
    Nom : micro_ondes_encastrable_bosch_hmt97660_big.jpg
Affichages : 764
Taille : 45,2 Ko
    marque BOSCH
    modèle HMT 97660/02
    année 2008 et oui je sais ! mais je suis nostalgique
    ne fonctionne plus un matin je fais chauffer un bol RAS et au deuxième je mets la minuterie 1.30 et START et là rien
    voila les éléments que je peux vous donner, il ne veut pas démarrer !
    merci pour votre future aide
    fredo31470
    Re : MICRO ONDES BOSCH ne fonctionne plus
    ola les amis,
    vous êtes tous déjà en vacance !!!!!!
    n'y a t il que la chauffe qui soit défectueuse ?
    Quid minuterie,ventilo etc etc ?
    les pros du domaine bossent pour la plupart.
    Dernière modification par jiherve ; 16/05/2022 à 10h55.
    f6exb
    C'est pas en le regardant de l'extérieur, la porte fermée qu'on peut trouver la panne. Il va falloir faire du démontage.
    peut être un souci d'interrupteur de présence porte fermée,
    sinon fusible hs, platine inverter en panne etc..
    fredo31470
    bonjour à tous
    je viens de faire quelque test à mon petit niveau
    la touche programme fonctionne (ca s'allume)
    la touche gril idem
    la touche combi idem
    la lumière s'allume porte ouverte
    et si je modifie la puissance rien ne se passe de plus !
    après je peux toujours avec vos conseils me lancer dans un petit démontage
    attention un four micro ondes n'est pas un appareil anodin
    il faudrait de votre part nous dire quelles sont vos connaissances en électricité et électro mécanique
    avoir un multimètre avec la manière de s'en servir
    connaître les principaux composants figurant sur un secteur en haute tension
    de cet appareil qui comporte effectivement une platine inverter
    est ce le cas ???
    fredo31470
    la semaine prochaine je reprends le boulot et j'ai un électricien auto à l'atelier (du SDIS) qui touche ça bille
    maintenant je peux toujours ouvrir le capot sans tension pour vous prendre des photos de la bête
    Citation Envoyé par fredo31470 Voir le message
    re,
    non pour l'instant ne touchez a rien
    on avisera avec votre électricien s'il veut bien traiter ce sujet
    car avec 4400v dans le circuit cela n'est pas a votre portée
    même hors tension il y a des risques (condo ht)
    fredo31470
    ok merci Richard
    je vois avec lui semaine prochaine et reviens vers vous
    Bjr à toi, Bon, alors les pimpons seront vite là ,.... si nécessité fait loi !!
    re,
    je relance le sujet suite a mp
    compte tenu qu'à présent vous avez une aide plus avertie
    je lui propose donc de contrôler si l'alimentation du bandeau d'affichage a bien lieu,
    si pas le cas voir le fusible d'entré est bien en état
    si ok
    en mettant la fonction minuterie en service (pensez a mettre un verre d'eau dans l'enceinte préalablement )
    voir si l’alimentation a l'entrée de la partie inverter ht est bien présente sous 230v
    si pas le cas contrôlez la partie bandeau de commande
    si ok
    voir visuellement si le magnétron a bien le ou les aimants toriques en état(non fissurés)
    ainsi que si le limiteur de sécurité est bien passant (petit thermostat fixé sur le magnétron)
    voir aussi si entre les cosses de l'alimentation du magnétron vous avez une continuité,
    et l'isolement entre chaque cosse du magnétron et son propre châssis
    ensuite on avisera
    ne tentez toutefois aucune mesure de haute tension entre la carte inverter et le magnétron
    a moins d'avoir une sonde ht prévue a cet effet
    ceci est très important car un simple voltmètre ne peut effectuer une telle mesure (4400v)sans sonde spécifique
    et sera détruit irrémédiablement
    avant d'effectuer ce mode de diagnostic
    retirez le capot de l'appareil et déposez des photos de la partie haute tension du micro ondes
    afin que l'on puisse vous guider durant les différentes manips
    fredo31470
    super,
    merci Richard
    fredo31470
    le collègue a fait quelques contrôles (inter, 2 contacteurs porte, les fusibles, les alim) mais ne se sent pas d'aller plus loin !
    je vais donc mettre mon four en vente pour pièce
    merci quand même
  1. [Blanc] Micro-ondes Bosch HMT82M650[résolu]
    Par Peter95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2020, 15h18
  2. [Blanc] Four micro ondes bosch ne chauffe plus
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 22h57
  3. [Blanc] le grill fonctionne en position micro ondes
    Par inviteb03b01eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 13h31
  4. [Blanc] Micro-ondes BOSCH HMT93660EU
    Par invitecc7d7ed6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2012, 21h55
  5. [Blanc] Micro-ondes Airlux M3C : ne fonctionne plus.
    Par invite9d9e0c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 19h06
