[Brun] Panne écran ED75D
Panne écran ED75D
    Ptibok
    Panne écran ED75D
    Bonjour et bonne année, j'ai un soucis avec un écran Samsung 75". J'ai récupérer cette écran en panne et je voudrais le remettre en route.
    A la base il n'y avait ni image ni son. J'ai commencé par inspecter les cartes rien de suspect, j'ai déconnecté la carte mère de la carte d'alimentation et le rétroéclairage s'allume, j'ai donc commandé une 1er carte mère qui était celle d'un modèle équivalent mais en 55" avec cette carte le rétroéclairage s'allume correctement mais toujours pas d'image ni de son, mais sur cette carte il manque un connecteur qui sert à câbler la carte OPS. J'ai donc commander une nouvelle carte mère cette fois le bon modèle, et avec cette carte j'ai maintenant le son mais toujours pas d'image.
    Si quelqu'un à des piste à me donner.
    Merci Julien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne écran ED75D
    Vérifiez le fusible F1 sur la carte Tcon.
    Ptibok
    Le fusible F1 est ok.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et il y a une tension aux 2 extrémités ?
    La CM remplacée est neuve ?
    La réf complète du tv svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/01/2024 à 11h51.
    Ptibok
    Une tension à quel extimité? Au niveau du fusible F1?
    La carte n'est pas neuve il s'agit d'une occasion sur Ebay je n'es pas trouvé de carte neuve.
    LH75EDDPLGC/EN
    Ptibok
    Sur la carte TCON j'ai deux led bleu qui s'allument puis s’éteignent au bout d'un certain temps si il n'y a pas de signal, lorsqu’il il du signal les led restent allumées.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Qu’est que vous utilisez comme source?
    Ptibok
    Un ordinateur branché en HDMI, mais dans tous les cas il n'y a pas d'image, le menu ne s'affiche pas ni le message de source non connectée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur la Tcon il y a 2 nappes vers la dalle .
    Branchez qu’une nappe ,faites un essai .
    Puis recommencez avec l’autre nappe.
    Résultats svp.
    Ptibok
    Il ne se passe rien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que la dalle a un souci,mais d’autres avis sont les bienvenus.
    Ptibok
    Merci en tout cas pour votre temps, et en effet si d'autres ont des idées je suis preneur.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 26/11/2023, 15h48
  2. Panne écran PC
    Par invite0dc575c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2015, 15h41
  3. Panne ecran ecran plat PC de marque HP
    Par invite0f3bd750 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 20h03
  4. Ecran lcd en panne
    Par invite721e7285 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/12/2010, 18h51
  5. [Brun] Ecran TFT en panne ?
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 12h08
