[Divers] Problème TV LG
Problème TV LG
    TV lg
    Problème TV LG
    Bonjour a tous
    Je suis nouveau sur ce forum j'espère être pardonné pour mes erreurs éventuelles.
    Voici mon problème ,je possède un écran LG ref:50pk590-ze
    Celui-ci ne tiens plus les chaînes , après de nombreuses recherches,et essais débrancher le cordon d'alim ,faire un reset,mettre un ventilo rien a faire.
    Celui-ci a tenu allumé 10h hier aujourd'hui impossible de le mettre en route,a chaque essai il y a deux temps il se met en route sans image deuxième temps l'image apparaît et le TV s'éteint tout seul.
    Je pense que la platine alim est en parfait état.
    Il est fort probable que se soit la carte mère.
    Je sollicite donc vos avis afin de pouvoir procéder au changement.
    Re : Problème TV LG
    Il ne faut rien penser. Il faut sortir le multimètre et rechercher les anomalies !
    Problème de mise en sécurité ?
    L'idéal serait d'avoir des tensions de référence ou le schéma.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème TV LG
    Bjr
    Pour en savoir plus ,il faut échanger la carte mère.
  1. Problème de santé qui peut donner un problème de rate et globules blanc élevé...
    Par James42 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/06/2025, 21h55
  2. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  3. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 09h59
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
