[Thermique] Chaudière à gaz à ventouse Saunier Duval Théma F 25
    Pouparel 31
    Bonjour à tous.
    Je suis équipé d'une chaudière a gaz , murale mixte à ventouse Saunier Duval Théma F 25 E .
    Après changement de la carte principale qui était HS , je rencontre le problème suivant :
    Avant la panne, je déterminais la température du chauffage à l'aide du curseur "Chauffage" au tableau de bord (je n'ai pas de thermostat d'ambiance).
    Le chauffage se mettait en action 2/3 °avant la température demandée et s'arrêtait +3 ° au dessus. (exemple : 42 ° demandée >> déclenchement vers 39/40 ° chauffe jusqu'a 45 °et puis arrêt).
    Désormais, le chauffage ne s'arrête plus et la température plafonne à la valeur demandée. (42 ° demandée chauffage jusqu'a 42 °et se maintient à 42/43 ° en permanence). Les flammes sont très faibles (comme pour entretenir la température à 43 °).
    Par contre , si je descends la température au minimum (38 °), la chaudière s'arrête , puis elle redemarre a 39 ° et s'arrête à 40 ° (au lieu de 41 °) puis redémarre à nouveau à 39 °, et cela en permanence.
    Cordialement. Pouparel31
    mevizou
    Re : Chaudière à gaz à ventouse Saunier Duval Théma F 25
    Bonjour C'est vous qui avez changé la carte ou un professionnel.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
  1. [Divers] chaudiere ventouse saunier duval F24E
    Par invite65cfc869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2018, 08h33
  2. [Thermique] problème chaudière murale à ventouse Saunier Duval Themaplus F 30 E
    Par invite07c9d145 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/02/2015, 06h43
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 15h22
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval gaz ventouse SD 623
    Par invitea79eb41c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 22h07
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623 ventouse(13 ans)
    Par invitee2368935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 17h29
