Bonjour à tous.
Je suis équipé d'une chaudière a gaz , murale mixte à ventouse Saunier Duval Théma F 25 E .
Après changement de la carte principale qui était HS , je rencontre le problème suivant :
Avant la panne, je déterminais la température du chauffage à l'aide du curseur "Chauffage" au tableau de bord (je n'ai pas de thermostat d'ambiance).
Le chauffage se mettait en action 2/3 °avant la température demandée et s'arrêtait +3 ° au dessus. (exemple : 42 ° demandée >> déclenchement vers 39/40 ° chauffe jusqu'a 45 °et puis arrêt).
Désormais, le chauffage ne s'arrête plus et la température plafonne à la valeur demandée. (42 ° demandée chauffage jusqu'a 42 °et se maintient à 42/43 ° en permanence). Les flammes sont très faibles (comme pour entretenir la température à 43 °).
Par contre , si je descends la température au minimum (38 °), la chaudière s'arrête , puis elle redemarre a 39 ° et s'arrête à 40 ° (au lieu de 41 °) puis redémarre à nouveau à 39 °, et cela en permanence.
Cordialement. Pouparel31
