[Divers] Téléphone Gigaset AS 405
    PDAIG
    Je possède un ensemble de téléphones Gigaset AS 405 Une base + trois combinés.
    Depuis quelque temps je rencontre un problème avec ces appareils.
    Lorsque j'utilise un des quatre appareils, la communication se coupe au bout d'un certain temps (moins de 1 minute à plus de 10minutes) l'écran devient noir, ceci se produit quelque soit l'appareil.
    Je repose l'appareil sur son socle, l'indicateur de niveau des batterie est vide, je teste les batteries avec un voltmètre, elles sont chargées. Je ne comprend pas ce qui ce passe, le phénomène est aléatoire, l'ensemble Gigaset est récent ( 1 an 1/2)
    Qui a une idée pour résoudre ce problème. D'avance merci.,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Telephone Gigaset AS 405
    Bjr
    Changez les batteries et remettez bien la capacité d'origine.
    PDAIG
    Merci pour la réponse, j'ai commandé des batteries Eneloop.
    Petit rappel général.
    Cela ne veut rien dire.
    Il faut connaitre le type de batterie, les tensions mesurées et dans quelles conditions (courant de test)
    Chaque combiné possède sa batterie. Il est donc autonome.
    Je ne connais pas ce Gigaset mais en général, la base n'utilise pas de batterie.
    Donc si le problème est commun à tous les combinés, je vois plutôt la base concernée mais ...
    à contrario, si les écrans passent en noir cela signifie que toutes les batteries sont HS en principe !
    @PDAIG :
    Attention de bien reprendre le même type de batterie !
    Désolé perso j’ai eu le souci un combiné avait les accus hs à lui seul il perturbait la totalité des 3 combinés et une fois remplacé les accus du combiné concerné tout est rentré dans l’ordre
    Dernière modification par richard 31 ; 09/01/2024 à 19h45.
    Bsr,
    Le Gigaset est un tueur de batteries....
    https://forums.futura-sciences.com/d...batteries.html
    mes batteries tiennent depuis août 2021 avec la modif....
    Re : Téléphone Gigaset AS 405
    Bonsoir richard31,
    OK, je prends note.
    PDAIG
    Je reviens sur le sujet que j'ai initialisé voici plus d'un an.
    Après avoir changé les batteries par des Eneloop, le problème semblait résolu. Depuis quelque temps, le problème a recommencé, coupure immédiate ou après un temps très court quelque soit le combiné .
    Quelqu'un a dit, Annjy, "Le Gigaset est un tueur de batteries..." OK mais pourquoi?
    J'ai changé à nouveau les batteries, tout est rentré dans l'ordre, mais pour combien de temps? Je me trouve avec un stock de batteries apparemment chargées (1.35v) mais qui ne tiennent pas. Il y a t il une solution pour les remettre en état?
    Quand au combinés, que faire? J ne me sens pas capable de mettre une résitance Merci de vos conseils à venir
    Re
    quelle est la capacité des batteries montées ????
    PDAIG
    Merci Richard
    Batteries 1.2V 1100mah
    Citation Envoyé par PDAIG Voir le message
    l'explication est dans le lien que j'ai donné au post #6. (courant de charge bien trop fort)
    J'ai toujours les mêmes batteries ! (depuis 2021, sur 4 combinés)
    Dernière modification par annjy ; 25/04/2025 à 11h56.
    cette valeur est celle que j'ai mise en place (leixman)
    et pour le moment cela tiens la route
    alors que les précédentes de moindre capacité ont été une catastrophe
    par contre il me faut avouer que le tel fixe est très peu utilisé
    le smartphone ayant pris la relève de façon plus conséquente
  1. [Divers] telephone siemens gigaset C 590
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2018, 15h24
  2. [Brun] Téléphone Gigaset
    Par bricol5608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 10h19
  3. [Divers] telephone gigaset SL 785 bluetooth
    Par invite6a45d005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2011, 22h47
  4. [Divers] telephone gigaset a250
    Par invite73fce13f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 18h52
  5. téléphone gigaset C150
    Par invite1484f27b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 12h55
