[Divers] Ballon avec vessie qui se remplit aléatoirement
    Tof40
    Bonjour a tous .j ai un soucis avec mon forage .mon ballon de 100 litres se rempli aleatoirement .c est un ballon de 100 litres avec une vessie .j ai contrôlé la vessie et elle n' est pas percé.aucune eau ne sort de la valve quand j appuie dessus et la pression reste constante a 2 bar.quand le ballon est vide ,mano du pressostat a 0 .j ai changé le pressostat par exactement le même .je l ai règle a peu près comme l ancien.quand il se rempli il monte a 4,5.mais quand j ouvre les robinets il ne se rempli pas où aléatoirement.il va marche pendant deux jours et puis plus rien .j ai changé le condensateur du boîtier de commande ( au cas où). Mais rien n y fait toujours le même soucis.je n ai pas de fuite au réseau non plus .j ai vérifier un a un les fils .de la prise au mur jusqu au boîtier de commande .je suis perdu je donne ma langue au chat .le forage date de 1984 . La pompe immergée a 8 ans .même en saison de sécheresse je n' ai jamais manqué d eau .je pompe a 19 metre .qui pourrais m aider? Merci de vos réponse
    JPL
    Re : Ballon avec vessie qui se rempli aleatoirement
    Peut-être un problème au niveau du pressostat ?
    Tof40
    Bonsoir il est neuf
    cedmar
    Sur le pressostat tu devrais avoir 2 réglage, la pression max d’arrêt et la pression min de déclenchement, pour avoir était confronté a ça le réglage du la pression min a était délicat.
    aurait tu la ref de ton pressostat ?
    Tof40
    Bonjour oui j ai la ref c est un jetly xmp.12.pm.et oui le réglage est complexe.merci de ta reponse
    cedmar
    OK j'ai regarder la notice et c'est bien le même type de réglage.
    ton moteur et commander en direct par le pressostat ?
    dans mon cas on n'a régler la pression a 3bars max et l'activation a 1.5Bars.
    le serrage de la vis A agis sur la pression maximum donc plus tu serre plus tu monte en pression.
    la ou ça deviens délicat c'est le réglage de la vis B qui agis en faite sur la différence de pression en gros la chute de la pression entre le maximum et la pression minimum voulus.
    plus tu serre la vis plus l’écart de pression augmente et la c'est pas un science exact faut serre puis desserre progressivement en observent le résultat.
    fais attention a pas avoir un réglage trop desserré, ne cherche pas a demander un pression avec un écart pas assez important par ex 0.5bars sinon c'est le bordel et ça ressemble a ton problème.
    Pièce jointe 507697
    Tof40
    Ok merci de tes indications je vais refaire les réglages en repartant de zéro je reviendrai vers toi pour te dire si ça a marché
    Tof40
    Pour le moteur,de la pompe ,il est commandé par un boîtier de commande
    cedmar
    donc au multimètre tu peut vérifier l'activation du moteur au niveau des contacts du pressostat.
    une petit vidéo peut aider, trouver sur le site du fabricant : https://youtu.be/SsbcTKkZgro
    Il y a 3 possibilités.
    - Problème électrique aléatoire ? en cas de problème est-ce que la pompe tourne ? tension au départ ?
    - problème de désamorçage de la pompe ? La pompe tourne dans le "vide" ?
    - Problème de réglage des pressions et surtout la méthode de gonflage du ballon !
    Bien comprendre le fonctionnement d'un ballon à vessie.
    voir ce simulateur :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...tte_geryko.zip
    D'abord trouver dans quel cas tu te trouves.
    Tof40
    Je viens de refaire les réglages depuis zéro et rien n y fait.aucun enclenchement .j ai fait avec robinet ouvert .
    re,
    Tof40
    Bonjour ,l élec arrive à la pompe j ai vérifié le boîtier de commande et l ec arrive au boîtier et repart a la pompe .la pompe ne tourne pas où aléatoirement .pour le ballon je l ai gonflé a 2 bar comme indiqué sur le ballon quand le mano du pressostat était a zéro .le ballon tiens la pression .je viens de vérifier .ballon vide d eau et pression du mano du pressostat a zero
    re,
    la pompe ne tourne pas où aléatoirement.
    Donc c'est un problème électrique.
    Pour le ballon je l ai gonflé a 2 bar comme indiqué sur le ballon quand le mano du pressostat était a zéro.
    Pour gonfler le ballon, il faut qu'il soit vide d'eau, ou plein d'air.
    Pour qu'il soit vide d'eau, il faut ouvrir le/les robinets de sortie durant le gonflage initial.
    Est-ce bien ce que tu as fait ?
    Tof40
    Bonne prestation quand j ai gonflé le ballon les robinets était fermé .je vais le dégonflé et le regonfle en laissant les robinets ouvert
    re,
    Relire mon post #10 !
    A quoi ça sert que Ducros se décarcasse !
    Tof40
    J ai vu ton post dix mais j ai pas réussi à ouvrir le lien ��
    Tof40
    J ai dégonflé le ballon ouvert tout les robinets ,regonfle a 2 bar remis la prise de courant et toujours rien pas d enclenchement de la pompe .le mano du pressostat est à zéro
    Il vaudrait mieux que le moteur de la pompe fonctionne ! .
    donc problème électrique. (ou le condensateur du moteur ?)
    Mes petits bras ne sont pas assez longs.
    Sortir le multimètre de sa belle boîte dorée et "le faire parler".
    voir ce simulateur : ( Tu ne sais pas dézipper !)
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...tte_geryko.xls
    Tof40
    Oui il faudrait mieux que le moteur de la pompe fonctionne et dommage pour les petits bras
    Je vais voir avec un pot qui a un multimètre pour qu il regarde .quand tu parle du condensateur de la pompe tu parle de celui du boîtier de démarrage .si oui je l ai changé hier par un neuf .il y en a t il un dans la pompe ?
    C'est le moteur qui a parfois besoin d'un condensateur ! (dépend du type de moteur.)
    Ce condensateur pourrait se trouver dans le coffret de commande ! (photo ? et sur le bornier vers le moteur)
    Dernière modification par Jeryko ; 18/04/2025 à 16h47.
    Tof40
    Comme dit dans le post plus haut le condensateur du boîtier de commande a été changé hier et même résultat pas d enclenchement de pompe .reste a faire vérifier la pompe je pense.
    Tof40
    Pour info c est une pompe dab inox avec moteur franklin
    Merci, mais je ne suis pas spécialiste des pompes.
    Je ne peux rien ajouter. Je fais ce que je peux pour aider.
    une remarque sur l'hydraulique qui n'a rien avoir avec le problème actuel :
    2 bars de gonflage de la vessie on va dire que c'est le seuil très haut 1.5bar ira très bien et jusqu'à 1 en mini.
    par contre le seuil haut du pressostat à 4.5bar ca ne sert à rien de faire forcer le matos une coupure à 3bar suffit amplement en utilisation hydraulique derrière.
    remise vers 2 bars.
    mon hypothèse problème électrique il est probable qu'un faux contact existe sur la pompe (alimentation ou condensateur) déjà évoqué par d'autres participants, donc contrôler le câblage complet du pressostat au moteur
    Bonsoir à tous,
    Tout à fait d'accord avec le valeurs de pressions proposée pas Raccard.
    Revoir mon simulateur qui parle des valeurs de principe.
    Tof40
    Bonjour a tous ,je reviens sur mon problème.je pense que c est la protection thermique avec le fusible qui merde .quand je touche la caisse ou tape légèrement sur le petit boîtier noir la pompe ce met en route .je vais changer cette piece et croise les doigts .je reviendrai vers vous pour vous en dire plus .merci pour les conseils cela m a été très utile
    Re : Ballon avec vessie qui se remplit aléatoirement
    Le mieux serait de comprendre ce qui se passe au niveau du "boîtier noir".
    Mauvais contact ? fil desserré ?
    Voir avec le multimètre.
    Après on remplace éventuellement.
    Tof40
    Oui je pense mauvais contact ou charbonné a l intérieur,impossible de l ouvrir car il est sertie .je pense que de l humidité est passé car le bouton du disjoncteur est vert de gris .j en est commandé un pour dix euros .
  1. Vessie ballon surpresseur éclatée
    Par patansouis dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2024, 19h03
  2. [Blanc] Ballon d'eau surpresseur ne se remplit pas.
    Par moncifc dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/02/2023, 19h05
  3. [Divers] Réglage pressostat ballon à vessie
    Par patansouis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2021, 18h56
  4. Problème ballon vessie manomètre qui reste 0 ? [Résolu]
    Par invite4d96df4b dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2016, 12h51
  5. Montage pompe immerge avec ballon a vessie 100 l svp urgent
    Par invite1f2e419d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/09/2015, 13h03
