[Divers] Réparer un afficheur de voiture?
    Carnyx
    Je n'ai plus rien qui s'affiche sur l'afficheur de ma Kangoo
    Je ne demandais si ça pouvait se réparer éventuellement?
    En pièce jointe 2 photos
    Ce que cela donnait avant le démontage . Le tiret à droite clignote
    Piefra
    Re : Réparer un afficheur de voiture?
    Pas sur que ce soit l’afficheur qui soit en cause ( retro aff ok , un segment fonctionnel , peut etre affichage en cas de rupture du lien avec le mcu du kangoo )
    Peut etre un test echange sur un autre kangoo ( ou autre modele meme ecran , ca ressemble a celui des clio )
    Verifier les connecteurs cote mcu
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Carnyx
    Merci et merci beaucoup. Je me demande s'il peut y avoir un lien entre ce problème d'affichage et la fuite de courant que j'ai.
    La fuite de courant disparait lorsque je retire le fusible qui correspond à la prise "Diag" autrement dit la prise pour la valise. Curieux comme fuite de courant ...
    Piefra
    J’avais un pb de fuite qui vidait la batteriec en 1 semaine sans rouler sur une clio 2 et d’autre defaut etrange comme clignotement aleatoire intempestif
    Resolu par la reparation remise a neuf de la carte uc habitacle
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. Reparer antenne voiture télécommandée
    Par invite9a7a5e4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2015, 09h49
  2. Réparer le porte instruments de ma voiture, condensateurs.
    Par invite8611bf7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2012, 03h31
  3. [Divers] reparer une aile de voiture enfoncée
    Par invite70d5978d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 20h23
  4. Deux amplis voiture a réparer...
    Par invitef566aae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 14h53
  5. réparer nappe afficheur digital
    Par inviteb1b08961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2006, 10h37
