[Blanc] Condensateur congélateur
    super12
    J'ai un problème avec un congélateur 600l de marque et modèle Cuistance ANS60.
    Le condensateur de démarrage a cramé cet été, je l'ai remplacé par un modèle identique. Le congélateur a fonctionné quelques mois, et le condensateur a de nouveau cramé. (et ainsi de suite, je l'ai remplacé 3 fois en tout)
    Quelle peut-être la raison ? Quels tests puis-je faire ? est-ce possible que le condensateur d'origine soit mal dimensionné ?
    C'est un congélateur puissance 230w, le condensateur est donné pour 43/52uf. Référence du compresseur ZEL NLT80AAs
    Merci de prendre le temps d'essayer de m'aider,
    Bonne soirée,
    Re : Condensateur congélateur
    Tu as une photo du condensateur d'origine ou un référence (lien)
    une photo du condensateur de remplacement ?
    super12
    Merci pour votre réponse.
    Voici le lien vers le condensateur de remplacement : https://horecatiger.eu/fr-fr/shop/co...50-60hz-365095
    Il a les mêmes caractéristiques et dimensions que le condensateur d'origine (photo ci-jointe)Nom : IMG_20230829_154142.jpg
Affichages : 255
Taille : 71,4 Ko
    Merci,
    Effectivement ça semble bien correspondre mais impossible de lire sur l'ancien qui a vraiment souffert.
    Tu est sûr qu'il s'agit bien d'un condensateur de démarrage ?
    Désolé. Je ne peux rien dire de plus.
    Attendre l'avis d'un spécialiste. Il y en a ici.
    gextor
    Salut super12,
    Il existe deux types de condensateur selon la techno du moteur :
    - condensateur de démarrage : tension nominale d'environ 250V
    - condensateur permanent : tension nominale de 400 à 450V
    Le tien a une tension intermédiaire ???
    Le premier est mis hors service après démarrage par différentes méthodes. Lors d'un fonctionnement prolongé, il peut être détruit.
    Tente le second de même capacité, i.e. même valeur de μF. Il doit répondre à la norme IEC60252/1.
    Renzo
    Ca semble étrange que sur un petit compresseur comme celui-là il y ait un condensateur de démarrage, comme le dit Gextor il faut prendre un condensateur permanent.
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    Bonjour cela me semble curieux aussi
    par contre via la référence appareil il est fort probable
    que ce soit un appareil a usage industriel de fabrication Espagnole
    d'après ce que j'ai pu avoir comme info
    en usage domestique les condos ne sont (quand il y en a un) qu'un appui au démarrage qui en fait s'effectue via un relais électromécanique a impulsion
    ou une CTP qui en joue le rôle
    voici un compresseur cité en référence le condo serait en appui mais le démarrage a lieu via un boitier spécifique voir dans le descriptif du compresseur en partie basse de la fiche
    https://www.alibaba.com/product-deta...356716502.html
    vers le bas de la fiche j'y constate un relais de démarrage electro mécanique bobiné
    Dernière modification par richard 31 ; 11/01/2024 à 10h35.
    +1
    il s'agit d'un condensateur permanent,
    par contre celui en photo (détruit) semble être de type démarrage, ce qui explique qu'il ait fini par lâcher
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/01/2024 à 10h55.
    Le condensateur est à remplacer.
    Même si ce n'est pas évident pour super12 il serait quand même judicieux de vérifier le bon fonctionnement
    du système de démarrage (relais resté collé ?) ou la CTP (en court-jus ?)
    Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine mais cela doit se produire pour le relais ?
    Il n'y aurait pas in schéma à l'intérieur de la "bête" .
    ptigui29
    ce compresseur doit avoir 2 condensateurs pour fonctionner,un de démarrage de 50µF250V et un permanent de 8µF450V
    NLT80AAs specifications.pdf
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/01/2024 à 12h21.
    a ce jour je n'ai jamais rencontré de relais de ce type (électro mécanique )collé
    car il se met en position ouverte par gravité
    s'il s'agit bien d'un condensateur de démarrage il se peut que le compresseur peine parfois a démarrer et que la sécurité thermique maintienne le courant trop longtemps avant de couper,
    pour résoudre le souci il est possible de mettre plusieurs condensateurs permanents en parallèle pour obtenir la même capacité, sinon il faut savoir pourquoi le compresseur peine parfois à démarrer. mauvaise régulation? trop de gaz, souci mécanique?
    Bonsoir à tous,
    Selon le schéma de ptigui29 (post #10), si il manque un condensateur ... ! ! ! ???
    Cela pourrait expliquer certaines choses.
    @ richard 31 Merci.
    De mon côté, je n'ai jamais vu une CTN ou une CTP en cout-circuit !
    (Mais je n'ai que 80 ans dans un mois )
    Bonsoir à tous,
    @ richard 31 Merci.
    pas de souci Je te cours après d'ici 5 mois
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 04/10/2023, 08h52
  2. [Blanc] Frigo congélateur Daewoo: gros bloc de givre dans le congélateur
    Par invite44250034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2021, 12h28
  3. [Blanc] Choix de condensateur de démarrage congélateur pro[résolu]
    Par babat14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/04/2019, 13h18
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 29/05/2013, 10h49
  5. [Blanc] Panne congelateur Whirlpool et risque remplacement condensateur
    Par invite51a9c578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 15h37
