[Thermique] Lave linge whirpool ne chauffe pas
    paulo0303
    bonjour plus de chauffage sur lave linge whirpool tdlr 60211 a ete controle resistance (ok) sonde de tenperature (ok ) pressostat (ok) ne voit plus que la carte de commande faut il la renitialiser ou lachanger ou alors relais de puissance sur la carte merci d une reponse cordialement
    Re : Lave linge whirpool ne chauffe pas
    vérifier si on trouve la valeur ohmique de la résistance sur le connecteur au niveau de la carte électronique, si oui peut être que le relais est hs ou bien la pièce qui assure la transmission du signal entre le micro contrôleur et le relais (transistor, circuit intégré uln 2003 ou équivalent, autre..)
    attention a ceci
    si la pompe de cyclage ne monte pas en pression= pas de chauffage
    attention a ceci
    je crois bien qu'il s'agit d'un lave linge
    Oups autant pour moi
    paulo0303
    bonjour richard 31 c est un lave linge donc pompe de recyglage
  1. [Blanc] Seche linge whirpool SL 899 chauffe plus[résolu]
    Par invite7c9817ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2019, 21h18
  2. [Blanc] Probleme de chauffe seche linge whirpool
    Par invite357d3494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2012, 18h20
  3. [Blanc] Seche linge Whirpool AWZ 221 ne chauffe plus
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 15h34
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 08/09/2006, 08h12
  5. Lave linge Philips Whirpool AWG 395 ne chauffe plus l'eau
    Par invite0ff0a4ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 20h41
