[Blanc] Seche linge whirpool SL 899 chauffe plus[résolu]
    invite7c9817ff
    Mon sèche linge whirpool SL 899 ne chauffe plus. Après démontage un composant semble grillé. Depuis un moment je n'avais plus qu'un programme qui fonctionné.
    Re : Seche linge whirpool SL 899 chauffe plus
    quel est le code service de cet appareil ??
    il commence par 85 comporte 12 chiffres
    et il est mentionné sur la plaque signalétique de l'appareil
    (pas sur le boitier de la carte électronique)
    en principe visible en ouvrant le hublot
    invite7c9817ff
    Le code service est 857589929000.
    re,
    le module pour ce produit n'est plus livrable apparemment
    invite7c9817ff
    Qu’appelez vous le module ?
    re,
    la carte qui a cramé
    invite7c9817ff
    Merci, je suppose que remplacer uniquement le composant qui à grillé sur la carte ne résoudra peut être pas le problème. Cella peut être la conséquence d'un autre problème ?
    OSLITOV
    Il faudrai nettoyer le circuit imprimé pour y voir plus clair , à quel composant corespond ce cash, relais?
    Cdlt
    invite7c9817ff
    Oui c'est le relais G2R 1A E 250W qui est noir.
    OSLITOV
    Re
    Je pense que l'origine de la panne à été provoquée par une soudure qui petit à petit s'est dégradée et qui par la suite à chauffée.
    Il faudrait bien nettoyer le circuit et refaire toutes l es soudures de ce relais.
    Avez vous testé la résistance et les 2 klixons ou fusibles qui sont à côté.
    Cdlt
    re,
    en la traitant avec beaucoup de délicatesse et avec un peu d'adresse en changeant le relais
    il se peut que cela résolve le souci
    de toute façon vous n'avez rien a perdre
    OSLITOV
    Re
    Voici un lien vers ce modèle de relai.
    Cdlt
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw...&ul_noapp=true
    OSLITOV
    invite7c9817ff
    Merci pour les infos, je vais contrôler la résistances et les klixons, puis j'essayerai de changer le relais.
    invite7c9817ff
    Merci pour votre aide mon appareil fonctionne. J'ai changé un klixon et un relais.
  1. [Divers] seche linge whirpool AWZ9815[résolu]
    Par invite6e184580 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2013, 04h40
  2. [Blanc] Probleme de chauffe seche linge whirpool
    Par invite357d3494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2012, 18h20
  3. [Blanc] Branchement sèche-linge Philips Whirpool AWG273 ! [résolu]
    Par crobe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2010, 16h52
  4. [Blanc] Seche Linge AW8813 Whirpool plus d'evacuation d'eau[résolu]
    Par inviteddb75245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 07h36
  5. [Blanc] Seche linge Whirpool AWZ 221 ne chauffe plus
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 15h34
