[Blanc] Panne carte électronique Electrolux SR676 pour sèche linge EDC78555W
    invitee64bb1bb
    Question Panne carte électronique Electrolux SR676 pour sèche linge EDC78555W
    Bonsoir à tous
    Suite à une panne alimentation complète de mon sèche linge Electrolux après des recherche sur internet j’ai visionné une vidéo qui traitait le sujet sur YouTube elle incriminait la résistance fusible R 76 et le circuit intégré Lnk 304 GN après vérification en effet je n’avais pas de 220 v sur la carte par contre sur la vidéo lors du contrôle il avait une valeur de 220 v sur une autre résistance la R 25 moi je n’avais que 25 v.
    J’ai effectué le remplacement de la résistance fusible R 76 et du circuit intégré j’ai récupéré du 220 V sur la résistance
    Mais toujours du 25 v sur la résistance R 25 et toujours pas d’alimentaion sur la carte je joint deux photos de la carte bonne soirée à tous 4B67D180-98AB-4611-BD0D-4AEEB592210E.jpg041FFFD2-BA44-4D08-86DA-E1AE77D748B2.jpg
    Re : Panne carte électronique Electrolux SR676 pour sèche linge EDC78555W
    On dirait qu'il y a une bosse sur le C14 et des traces sur C15 ? = C14 HS ?
    (C14 est un condensateur ou un pont de diodes ?) : bizarre je ne vois pas de pont de diodes.
    Tension aux bornes de C15 ? (de l'ordre de 300V )
    L'alimentation à découpage fonctionne-t'elle ?
    (il faut bien du 12V pour alimenter les relais ? et peut-être du 5V pour l'électronique ?
    Un microcontrôleur ?
    Dernière modification par Jeryko ; 19/04/2019 à 08h34.
    invitee64bb1bb
    Bonjour merci de votre réponse rapide
    Pour moi pas de bosse sur C 14 ces la marque du M graver dessus les traces sur C 15 ont été faites par la pointe de mon testeur en testant la carte .je ne suis pas un expert en électronique loin de la !!
    Si je me réfère aux inscriptions sur C15 ces un condensateur lorsque je le teste en ohmmètre il affiche O.L je le teste avec un testeur automatique à affichage LCD
    Pour C 14 par contre je ne sais pas ce que sais il m’affiche 28 Oh .Si je me réfère au test que j’ai effectuer sous tension carte brancher je ne peut tester que les composants du dessus ,je retrouve différentes tensions qui varie de 220 v à 24 v .Mais j’ai toujours cette différence entre R 76 230 v et R 25 33 v
    Dans quel mesure je peut effectuer différentes mesures sur les composant de cette carte je joints deux photos supplémentaires merciB02956D8-0E94-4A9F-B45C-59D4CA898FF4.jpg9B4FD607-D940-49E5-99B2-930ED0B9BA0D.jpgCFB15BFE-F1C5-4865-9C23-A5D9F71D59EC.jpg
    La tension aux bornes d'une résistance n'apporte pas grand chose et encore moins des comparaisons.
    Ce qu'il faut voir, c'est le traitement du 230V en arrivée pour obtenir les bonnes tensions nécessaires.
    Un schéma même succinct doit être fait à la main pour essayer de comprendre.
    Ensuite, l'évolution des tensions dans le traitement ...
    Et voir s'il n'y a pas de court-circuit en aval !
    Tension aux bornes de C15 ? Combien y a -t-il ?
    Il faut savoir utiliser un voltmètre et là on peut tirer des conclusions.
    C'est quoi le petit boîtier blanc avec une prise sur le dessus ? (marqué 15)
    Dernière modification par Jeryko ; 19/04/2019 à 13h32.
    Lepchris39
    C'est l'inter M/A
    invitee64bb1bb
    Le relais 15 ces le programmateur tension 210 v
    C. 14 210 v d’un côté 0 v de l’autre côté
    R 76 210 v
    R 25 0 v
    Toutes les bornes de fil 210 v
    3 relais 210 v
    Le quatrième reste à 0 v il se trouve devant la bare W 3
    Bonsoir Appy,
    Une tension, (différence de potentiel) , se mesure entre 2 points, dont l'un considéré comme référence.
    " R 76 210 v; R 25 0 v; Toutes les bornes de fil 210 v "ça ne veut rien dire ou je ne comprends pas.
    Le boîtier blanc marqué 15 c'est un relais ou interrupteur ? je ne comprends pas.
    Tension aux bornes de C15 ? Combien y a -t-il ? (il faut l'écrire en polonais !)
    R76 (ou R26) est de 47 Ohms sur la photo.
    Si la tension à ses bornes est de 210V, cela veut dire qu'elle est grillée
    Je pense que tu ne sais pas te servir d'un voltmètre.
    Il faut te faire aider par quelqu'un de proche.
    Désolé, je laisse la main à d'autres.
    invitee64bb1bb
    C 15 est le programmateur du sèche linge comme indiquer dans le message précédent tension sur bornes en deux point bien sur 210 volte
    Écrit aussi dans le message précédent et pas en polonais
    Désoler pour les bornes je me suis mal exprimé ce sont les cosses de connexion que l’on. Voit sur la carte au centre elles sont toute alimenter en 220v et oui je ni peut rein le C14 me donne une lecture de 210 v uniquement sur une soudure et pas sur l’autre impossible de le contrôler autrement comme je les expliquer dans les message précédent je ne suis pas un expert en électronique mais 25 année de mécanicien dans la royale mon permis d’acquérir quel que connaissance même avec un voltmètre amicalement et bonne soirée
    invitee64bb1bb
    Pour R 76 une vidéo sur YouTube traite le sujet ( comment réparer la carte électronique d’un sèche linge electrolux ? )et oui la tension sur R 76 est de 230 v amicalement
    Lepchris39
    C'est l'inter M/A
    Le boitier blanc marqué 15 c'est l'inter bipolaire M/A.
    Les 2 bornes ( faston) sur le dessus sont les bornes où arrive la tension secteur. PH / N
    invitee64bb1bb
    Bonjour tout a fait d’accord avec vous les deux borne sont repérés A1 B2 et est commander par la molette de programme position. 0 pas d’ alimentation lorsque je tournes la molette du programmeur sur n’importe quel programme alimentation au bornes 220 v
    romulus123
    La résistance R76 était bien HS avant le remplacement des deux composants ?
    En général, le remplacement de la résistance fusible et du LNK304GN suffit. As-tu bien vérifié les soudures du LNK ?
    Les seules mesures de tensions cohérentes à faire sont aux bornes des condensateurs C21, C23, C24 (secondaire de l'alim, en général 5V et 12V DC).
    Dernière modification par romulus123 ; 20/04/2019 à 20h24.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee64bb1bb
    Oui la résistance R 76 était HS j’ai fait l’erreur de changer la résistance seul la première fois à la mise sous tension elle a claqué de suite la deuxième fois j’ai changer la résistance et le LNK 340GN a la mise sous tension je n’ai pas eu de problèmes.pour les soudures aprioris elles sont bonnes j’ai une lecture correcte en ohmmètre
    par contre sous tension j’ai remarquer que un des relais universel n’ai pas alimenter tous les autres ont une lecture au testeur de 220v merci pour vos renseignements je contrôle demain les condensateurs merci
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2019, 17h33
  2. [Blanc] Problème carte électronique de sèche linge Electrolux
    Par invite22f6f461 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/01/2018, 18h17
  3. [Blanc] probleme carte Seche linge EDC68558W electrolux (LNK et resistance changé)
    Par invitedc8da2ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2016, 10h38
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/07/2008, 22h43
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 05/05/2008, 21h18
