[Info] Problème démarrage TV Philips 24PHH4000/88
    invite40f6f5ec
    Bonjour j’ai un problème avec ma tv philips , elle se redémarre en boucle
    je l’ai démonté et j’ai essayer de jeter un coup d’oeil sur la carte de l’alim mais il n’y a pas de panne visible (condo hs etc) j’aimerais avoir un peu d’aide
    trebor
    Re : Problème démarrage TV Philips 24PHH4000/88
    Il y a l'ESR ainsi que le courant de fuite des condensateurs chimiques, mais ce n'est pas une certitude pour le cas de ton TV, mais c'est toujours bon à connaître, car tout est possible.
    https://forums.futura-sciences.com/e...ensateurs.html
    Bonne suite et autres avis.
    romulus123
    La TV affiche quelque chose à l'écran avant de rebooter ?
    Peut-tu mesurer les tension en sorties d'alim ? (+12V, +12Vaudio sur le connecteur CN9101).
    Avec la carte mère déconnectée, est-ce que le rétroéclairage s'allume si tu fais un pontage entre "+12V" (Pin 11-14) et "on/off" (pin 2) ?
    A mon avis, c'est plutôt un soucis de carte mère...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. [Brun] RESOLU PHILIPS CHASSIS L01.1E-AA problème démarrage à froid.
    Par mondou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2018, 11h20
  2. [Brun] Problème image au démarrage tv Philips : 42pfl7962d/12
    Par invitee73d2015 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2014, 11h50
  3. [Brun] Problème de démarrage Tv Philips 72MP41
    Par invite23396c58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 14h42
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/01/2009, 21h45
  5. [Blanc] probleme de demarrage sur tele Philips
    Par invite7bf023ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 10h28
