[Outils/Fab/Comp] ESR condensateurs
ESR condensateurs
    inviteee8d1cae
    ESR condensateurs
    Bonjour à tous =)
    J'ai une carte mère d'ordinateur qui est HS et au vue de l'état du ventirad ( rempli de poussière ) je suppose que les condensateurs autour du processeur ont pris un coup de chaud. J'ai dessoudé tous les condensateurs autour et les ai testés avec https://www.youtube.com/watch?v=7j8AlF1Htuo.
    Mais je me retrouves avec un ESR d'une moyen comprise entre 0.3 et 0.5 Ohm. ce sont des condensateurs de 6.3 V donc c'est peut être normale mais ça serai juste pour avoir votre avis. Pour la valeur en farad ça correspond bien en général ( des fois ça m'indique 2200 UF alors que ce sont des 1800 mais j'ai cru comprendre qu'au dessus de la valeur initial c'est pas gênant ).
    Pour être sur et puis au vue du prix j’hésite à acheter les mêmes condensateurs :
    https://fr.aliexpress.com/item/1LOT-...AbTest=ae803_1
    J’espère juste que ceux là feront l'affaire.
    Merci pour vos avis et bonne journée =)
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : ESR condensateurs
    Si tu mesures une capa de l'ordre de grandeur de celle marquée sur le boîtier, et si l'esr est de cet ordre, tes capas sont très probablement bonnes.
    Un dernier test , pour mesurer le courant de fuite des capas chimiques : tu les charges à 6 v et tu mesures la tension une minute après; si la tension est encore de plusieurs volts, c'est bon...
    Dernière modification par gwgidaz ; 22/08/2017 à 13h45.
    inviteee8d1cae
    Parfait je vais faire ce dernier test. Merci.
    Bonne fin de journée =)
    bobflux
    Un condensateur "general purpose" de 2200µF 6.3V est vendu pour une ESR de 0.2 ohms environ. Les tiens sont un peu hauts en ESR, probablement de la sous-marque de daube. Normalement sur les cartes mères de PC ce serait plutôt des modèles "low-ESR" mais surtout des 105°C qui auront une durée de vie bien plus longue quand ils sont chauffés par le cpu... une ESR trop élevée rend le condensateur inadapté pour cet usage, car un cpu bouffe des dizaines d'ampères, donc les condensateurs doivent lisser tout ça et absorber le courant d'ondulation du DC-DC en amont, qui est de plusieurs ampères par condensateur au minimum.
    Tu peux regarder la marque et la série du condensateur et obtenir la datasheet.
    Donc, voilà franchement tu peux avoir du Panasonic FR 10000 heures 105°C pour 0.55€ pièce, pas la peine d'aller sur aliexpress... Tu pourrais aussi mettre du ZL ou autre style de condensateur spécifié pour les alims à découpage, ce sont les modèles "low impedance" dont l'ESR est spécifiée à 100kHz et pas à 120Hz.
    Bon, ceci dit ce n'est pas sûr que les condos soient la cause de la panne.
    Dernière modification par bobflux ; 22/08/2017 à 14h52.
    mizambal
    Hello. Ventilo encrassé donc condos mort ça ne tient pas à mon sens car l'ordi ne permettrais jamais cette température excessive du cpu, il y a diverses sécurité..
    Tu dis la mobo HS mais c'est selon quel critères ? Elle bipait encore à l'allumage (?) et combien de fois ? Les ventilos tournaient-ils encore ?
    Tu trouveras plus de spécialistes sur ce forum (à l'image du second message) : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardwar...t_753227_1.htm
    J'ai comme un doute sur la mesure de l'ESR car un céramique a un ESR < 1ohm dans la plage de fréquence usuelle (< 1Ghz) or la vidéo donne 17 ohm pour la capa verte qui doit être une céramique.
    Par ailleurs l'ESR ne vaut que pour une fréquence et là je n'ai pas l'info
    Vérifier l'appareil en mesurant une capa , puis la même capa avec une petite résistance (<1ohm) en série et voir si cela suit, car mesurer de trés faible valeur de résistance c'est coton !
  1. Condensateurs
    Par invite6536bd41 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2015, 20h23
  2. Condensateurs
    Par inviteb32b392c dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/04/2014, 11h45
  3. condensateurs
    Par invitef6ecfe04 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2011, 00h11
  4. Qui est qui ? (condensateurs)
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 01h17
  5. ST 232 BN: les condensateurs
    Par inviteaea0f2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 10h36
