condensateurs
condensateurs
    invitef6ecfe04
    condensateurs
    je fait quelques exo de physique et en regardant les reaction je me pose une question: dans certains exos quan don nous demande la realtion entre l'intensité et la charge electrique lors de la decharge du condensateur des fois les corrections ecrivent I=Dq/dt et des fois I= -dq/dt je me demandait quand est ce qu'il falliat mettre un moins ?
    invited9d78a37
    Re : condensateurs
    La définition (normalement universel) du courant (qui est un débit de charge à travers une section S) est I=dq/dt.
    invite6dffde4c
    Re : condensateurs
    Il faut regarder le sens du courant et la variation de charge. Si le courant rentre dans le condensateur, un courant positif donne une augmentation de la charge. Si le courant sort du condensateur, un courant positif donne une variation négative de la charge.
    Au lieu d'utiliser des "recettes de cuisine" il suffit de réfléchir 2 secondes.
    Au revoir.
    invitef6ecfe04
    Re : condensateurs
    oui mais dans cet exerice :
    http://labolycee.org/2003/2003-09-An...eur-5-5pts.doc
    phase b question 2.2 la relation est I = -dq/dt
    Pourquoi ?
    b@z66
    Re : condensateurs
    Citation Envoyé par cyclops_17 Voir le message
    Pourquoi ?
    Tout dépend de la convention utilisée dans ton exo pour le condensateur. En général, on lie la charge Q(ou q si tu préfères) à la tension V aux bornes du condensateur(Q=C.V). Deux cas peuvent alors se présenter:
    -soit on est en "convention récepteur"(ce qui se passe généralement), c'est à dire que les flèches du courant et de la tension sont orientées en sens opposés sur le schéma du condensateur, et alors on a i=C.dV/dt=dQ/dt.
    -soit on est en "convention générateur", c'est à dire que les flèches du courant et de la tension sont orientées dans le même sens, et alors on a i=C.d(-V)/dt=-dQ/dt.
    La curiosité est un très beau défaut.
  1. condensateurs
    Par invitebf6e9a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 17h07
  2. condensateurs
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 11h52
  3. Condensateurs HS
    Par invite0177ed6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 18h38
  4. Condensateurs
    Par invite97ea7f74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 22h14
  5. Condensateurs HS
    Par invitea87d27f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2005, 12h56
