[Divers] Plaque de cuisson à induction Sauter
    Regrol58
    Sur ma plaque de cuisson Sauter STI693B, une des deux plaques d'induction ne chauffe pas.
    Quand j'y pose une casserole et que je choisis la puissance de chauffe, cette puissance s'affiche, le ventilateur correspondant se met en fonctionnement mais la plaque ne chauffe pas et le voyant de puissance clignote comme s'il n'y avait pas de casserole sur la plaque.
    J'ai démonté la plaque en verre et les 2 bobines d'induction pour accéder à la carte électronique. Je ne remarque rien de suspect au dos de la carte (pas de trace de brûlure). Je ne peux pas visualiser les composants de la carte, le radiateur (??) semble soudé sur la carte et me les cache.
    Par contre, j'ai démonté sur la plaque défectueuse le capteur de température et il me semble qu'une soudure d'un câble sur le composant a une allure suspecte (brûlure).
    Quelqu'un peut-il me dire comment tester ce composant?
    Merci par avance et meilleurs vœux à toute la communauté.
    Régis
    Re : Plaque de cuisson à induction Sauter
    Je ne vois rien de suce-pet.
    Il suffit de mesurer à l'Ohmmètre ce composant par l'autre extrémité éventuellement, les fils rouges.
    Genre de diode ou CTN ou CTP ? je ne sais pas trop.
    Quelles valeurs ? (2 sens)
    A priori, problème classique sur carte électronique.
    Dernière modification par Jeryko ; 15/01/2024 à 17h26.
    Regrol58
    Bonsoir Jeryko,
    Je mesure une résistance de 134 kohm aux bornes du composant.
    Sur la photo 172659, la soudure me paraît tout de même bien noire ...
    Bs,
    TU as inversé les polarités (les 2 fils ) de ton multimètre ?
    134K ça me semble beaucoup mais j'avoue ne pas avoir identifié ce composant en boitier genre DO-35.
    Mettre un photo de la carte électronique.
    Elle servira de support de discussion pour la suite.
    Difficile d'en dire plus.
    Dernière modification par Jeryko ; 15/01/2024 à 20h12.
    Regrol58
    Pour ce qui est de la mesure, je l'ai faite 2 fois (en inversant les polarités) et je trouve quasiment le même résultat (132 et 134 kohm).
    Je joins une photo de la carte électronique, mais on ne vois pas bien les composants, lagrande plaque en alu (radiateur ??) est soudée sur la plaque et ne permet pas d'en voir plus. Si besoin, je peux la retourner pour voir le côté soudures...
    bs,
    @Regrol58,
    J'ai l'impression que tu as démonté la plaque de cuisson par le dessus et non par le dessous ?
    Nota : Je ne connais pas cette plaque.
    Regrol58
    Rebonsoir,
    Effectivement, cette plaque se démonte par le dessus. la photo montre la carte qui est sous l'inducteur défectueux que j'ai démonté.
    Lepchris39
    Bonsoir à tous,
    Sur ce type de table et ce genre de panne, les capas "bleues" sont souvent en cause, la plupart de temps les plus au centre du circuit : 470nf et 680nf ( je ne rappelle pas leur n° de position) vérifier également si les IGBT ne sont pas en C.C , pas obligatoirement sur les 3 pattes.....
    Bien sûr pour avoir accès et contrôler tout ça il faut dessouder les tiges de fixation ou percer le bout riveté
    Dernière modification par Lepchris39 ; 16/01/2024 à 20h03.
  1. [Divers] Plaque cuisson induction fait sauter disjoncteur[résolu]
    Par invite20b59e8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/01/2019, 11h27
  2. [Blanc] Plaque de cuisson Sauter, plus d'étincelles
    Par invitedd88baed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2011, 14h45
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2011, 08h43
  4. [Blanc] Plaque de cuisson Sauter STV 645 XF1
    Par invite00f29787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2011, 17h28
  5. [Divers] Plaque cuisson induction
    Par invite74cd8125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 19h06
