[Divers] Panne sur lave vaisselle neff s9j1f
    Pat 09
    Mon lave vaisselle démarre même porte ouverte c'est la pompe qui tourne ...
    Mais après si je ferme l'eau n'arrive
    Mais la pompe continue de fonctionner sans arrêt ? ???
    Par où commencer les investigations??
    Re : Panne sur lave vaisselle neff s9j1f
    le motif a cela est tout simple
    en fait vous avez une fuite qui crée un niveau d'eau dans le socle
    et active le flotteur de sécurité anti débordement
    ce flotteur comporte un contact qui en montant se ferme et alimente
    la pompe de vidange même si le contact de porte n'est pas activé
    (la pompe et le flotteur sont alimenté en aval du module de gestion machine
    si le contact flotteur est basculé)
    conclusion il faut trouver la cause de la fuite
    pour commencer déposez les panneaux latéraux et faites des photos des cotés dégagés
    on essaiera de trouver la cause la plus probable de cet incident
    Pat 09
    Merci Richard 31 de ta réponse, j'ai ouvert le panneau gauche..
    Quel est le flotteur anti débordement, le rouge ou le jaune ??
    J'ai manipulé un peu le rouge et ça a l'air de marcher.
    Quand j'ouvre la porte le lavage s'arrête et le programme à l'air de se faire quand je referme...??
    Y a-t-il un système pour vérifier que l'enchaînement du programme se fait correctement ? ?
    Ah... effectivement un peu d'eau dans le fond ...sous le levier qui actionné la tige rouge...il y a bien fuite...[IMG][/IMG]
    PatrickPièce jointe 490857
    le flotteur qui active la sécurité anti débordement est sous la tige rouge
    Pat 09
    Oui très bien Richard je viens de comprendre le fonctionnement..
    Mais je ne vois pas la fuite qui me remplis le fond ..donc qui fait actionner le flotteur..
    On dirais que c'est côté moteur de l'autre côté..
    Je vais ouvrir le côté droit..
    Merci de ta réponse
    Pat 09
    Richard !!
    J'ai trouvé la fuite du moins presque..
    C'est côté droit derrière le bloc résistance..
    Mais pas facile à voir comme ça .
    J'ai vu les goutes après avoir séché le fond.
    Tu pense quoi pour la suite..??
    Re;
    il faut absolument définir quel est le composant qui est la cause de la fuite
    ensuite aviser pour son remplacement
    Pat 09
    Bon... j'ai fait un cycle complet et pendant un long moment de lavage et de chauffage je ne voyais plus les gouttes que j'avais aperçu hier soir...
    Mais elles sont revenues au moment de la phase rinçage vidange sur le dernier quart d'heure du cycle environs
    Un demi verre.
    J'ai fait quelques photos pour te localiser l'endroit où ça goutte.o
    Je te mets une photo de la réf..
    Merci de ton aide
    Patriclocalisation er ce commentaire Photos/vidéos/documents
    Cette solution m'a permis de réparer mon objet
    Répondre/Commenter
    Un demi verre.
    J'ai fait quelques photos pour te localiser l'endroit où ça goutte..20240123_182715.jpg20240123_182732.jpg20240123_182732.jpg
    En grossissant les images tu verra les tag
    je soupçonne fortement une fuite au presse étoupe de laxe de pompe de cyclage
  1. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Neff S5459X1/18
    Par philair69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2023, 17h31
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle NEFF - n'évacue plus l'eau
    Par invite08fa0079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2014, 11h43
  3. [Blanc] Lave vaisselle Neff Panne de vidange
    Par invite7b8bc8a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2013, 12h48
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle NEFF
    Par invite0052069d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 09h03
  5. Panne lave vaisselle Neff FD6905022802
    Par invite6625f649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 13h12
