[Blanc] Frigo Whirlpool combiné ne refroidit plus (congélateur fonctionne) - BLF 8122 OX
    naleur
    Question Frigo Whirlpool combiné ne refroidit plus (congélateur fonctionne) - BLF 8122 OX
    Bonjour à tous et merci de prendre du temps afin de me lire.
    Je possède un frigo combiné Whirlpool BLF 8122 OX depuis 2017-2018.
    Je n’ai jamais eu de soucis avec ce dernier jusqu’ici.
    Cependant, depuis 4-5 jours la partie frigo ne fonctionne plus et ne descend pas en dessous de 20° (et toutes les provisions bonne pour la poubelle -_-)
    Mais la partie congélation semble fonctionner sans aucun problème, ce qui m’étonne.
    Depuis quelques semaines, j’ai pu remarquer que beaucoup d’eau s’écoulait dans le fond de la partie frigo (dans le bas du bac à légumes), j’ignore si il y a un rapport.
    Auriez-vous une idée du problème ? Le frigo est-il bon pour la poubelle ?
    J’avoue que l’idée d’en acheter un nouveau m’embête surtout après si « peu » de temps :confused:
    Dernière modification par naleur ; 23/01/2024 à 10h45.
    Re : Frigo Whirlpool combiné ne refroidi plus (congélateur fonctionne) - BLF 8122 OX
    combiné statique de ce fait le diagnostic est très simple et sur
    l'appareil a le circuit défectueux et bon pour la déchetterie
    désolé pour vous
    probable fuite de gaz,
    le compresseur tourne sans arrêt et est très chaud ?
    naleur
    Oui exactement.
    Par contre la partie congélation fonctionne sans soucis. Si c'était un soucis de gaz, la partie congelation ne devrait-elle pas être HS aussi ?
    Je suis pas expert, mais on dirait qu'il y a un mode "defrosting" dans le frigo qui reste allumé en permanence, peut-être cela qui empêche le refroidissement ?
    Citation Envoyé par naleur Voir le message
    Oui exactement.
    actuellement votre appareil fait encore du froid en partie congélation
    tout simplement parce que la charge est soit partielle
    soit contaminée
    de fait le congélateur étant a l'entrée de la charge
    reçoit la partie encore utile en 1er
    mais pas suffisante pour la seconde partie qui est celle du réfrigérateur
    hors il s'avère que c'est la partie réfrigérateur qui est régulée par le thermostat (unique dans votre cas)
    mais comme la température de celui-ci ne descend pas
    le thermostat active le compresseur en continu
    c'est aussi simple que cela
    mais bien que ceci soit grave
    cela l'est encore plus si c'est la détente du réfrigérateur qui est touchée
    la remise en état s'avère totalement impossible
    une contamination par contre serait réparable même si supérieure en prix a celui de l'appareil
    de fait on ne peut envisager de l'effectuer pour ce motif
    conclusion
    direction déchetterie
    pour moi il s'agit tout simplement d'une fuite de gaz, donc irréparable,
    comme précisé par Richard il reste assez de gaz pour faire du froid dans le congel mais plus assez pour en faire dans la partie réfrigération,
    du coup le compresseur tourne en permanence et le congel peut même descendre jusque a -35 °C à cause du thermostat qui ne coupe pas..
    naleur
    Bon ben, ça à l'air plutôt clair.
    Pas le choix, ce sera pour la poubelle alors :/
  1. [Thermique] Réfrigérateur combiné Whirlpool congélateur OK mais frigo NOK
    Par youpi93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2020, 16h48
  2. [Blanc] Combiné réfrigérateur combiné Whirlpool ne refroidit plus ? [Résolu]
    Par invited8eac0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2015, 11h29
  3. [Blanc] combine frigo congelateur bosch active no frost :frigo ne refroidit pas
    Par invite780bdba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 21h25
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 07h17
  5. [Blanc] Probleme avec un nouveau combine Frigo/congelateur whirlpool WBE 3321 NFS
    Par invite20ad01ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 12h25
