[Info] Lave vaisselle Trio Rosières: le bras se bloque à cause de la bague
    Jane
    J’ai exactement le même problème avec mon lave vaisselle du trio Rosiere que sur cette ancienne discussion du forum.
    https://forums.futura-sciences.com/d...ge-resolu.html
    Ma bague est bien scindée et elle me semble être bien positionnée, cependant elle bloque le bras du lave vaisselle ou bien alors elle sort carrément du socle et dans les 2 cas la vaisselle n’est plus lavée.
    Cependant je n’ai pas compris comment a été résolu le problème dans cette discussion de 2011 !?
    Il y a juste une photo du positionnement des éléments du bras et la confirmation que la bague est bien scindée. Tout le semble bien positionné dans mon lave vaisselle mais ça coince tjs. Pouvez-vous m’éclairer svp ?
    Merci 
    Mon modèle est le suivant LV Cuisson ROSIERES TRV60IN/U
    NDS
    Re : Lave vaisselle Trio Rosières: le bras se bloque à cause de la bague
    Bonjour a tous,
    J'ai aussi le même souci de lave vaisselle trio rosiere, mais je n'ai pas compris non plus ce qu'il faut faire.
    Y a t il un sens pour mettre la bague?
    Y a t il une raison pour qu'elle sorte de son logement?
    Il semblerait que ce problème soit recurent sur les modèles trio.
    Merci d'avance pour votre réponse
    Perso je préconise que la bague soit remplacée car "il faut que la bague soit fermée"
    celle en cause pour le souci est ouverte ce qui n'est pas normal
    voir l'éclaté de l'appareil post #7 dans le lien fourni
    lRe
    ok je retire ce que j'ai dit
    la vue éclatée du post #7 du lien la montre fermée (repère 209)
    c'est cela qui m'a induit en erreur
    christine2
    Votre problème a t'il été résolu?
    J'ai également le même souci de bague qui se décroche et le bras ne tourne plus.
    J'ai beau essayé de la remettre, elle ne tient pas. Pourtant, elle semble en bon état.
    Y a t'il une astuce, un sens, pour qu'elle tienne?
    Avez-vous finalement changé la bague?
    Merci pour votre retour
  1. [Blanc] Lave vaisselle Trio Rosières vidange en continu[résolu]
    Par inviteaf099348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2018, 21h19
  2. [Blanc] Lave vaisselle Rosières TRI4M se bloque
    Par invite6865af4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2018, 08h48
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/12/2015, 07h19
  4. [Blanc] lave vaisselle trio de rosiere ne s'arrête plus.
    Par invite2de95311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2009, 18h31
  5. [Blanc] changement bague de moulinet sur lave vaisselle brandt
    Par invite6dd03dbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 13h00
