[Brun] Panne TV LD28C25 grandin
    Stephane
    Quelqu'un aurait il le schéma de cette TV ( alim et carte mère)
    J'ai pas de son ni d'image, pourtant le voyant passe au vert mais rien ne s'affiche.
    Le stanby semble bien être donné par la carte mère.
    Mais sans schéma j'ai du mal à avancer
    jules150
    Re : Panne TV LD28C25 grandin
    Bonsoir à tous,
    Stephane,
    Ta TV de 28" a plus de 10 ans …
    Il y a peu être une référence sur la carte d'alim et mère ?
    Tu as vérifié les tensions sur la carte d'alim ?
    Met nous aussi des photos des cartes.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    Stephane
    La carte d'alimentation envois le 12v a la carte mère, celle ci envoie le ps-on.
    Le stand-by est généré par la carte mere
    Stephane
    La carte est une xr7.820.247v1.2
    Je me suis rendu compte aussi qu'une fois le ps-on actif elle est sensé produire du 55v pour les led, en fait la tension oscille entre 42 et 46v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il y a de fortes chances pour que le souci vienne du rétro-éclairage.
    Stephane
    Bonjour papilou
    C'est ce qui ferait une tension instable?
    Ce qui est étrange c'est que je n'ai pas le son non plus
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout dépend du type de châssis.
    Faites une photo du châssis et des cartes svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Réf alim : XR7 820 247V 1.2
    Sorties :
    12’7v 2,5A .
    52,5v 400ma.
    Je confirme panne des barres de leds (3).
    Stephane
    Ok
    Je vais donc m'aventurer dans le démontage des led
    Une première pour moi
    Stephane
    Avant de démonter j'ai utilisé un testeur de led qui me donne 40v de consommation et je vois de la lumière.
    Cela vous parfait possible que quelques led soit HS et crée le problème ?
    Elles sont montées en série ou parallèle ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Dernière modification par Stephane ; 30/01/2024 à 19h30.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une seule led défectueuse peut créer la panne.Dans ce montage elles sont en série.
    Stephane
    apres avoir commandé et changé les barres de led l'ecran s'allume normalement, les tension sont stable mais aucun image et le menu n'apparait pas. J'ai pensé a la Tcon, le VCC est de 2V VGH et VGL 0v.
    Quand pensez vous?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Êtes vous sûr d’avoir bien remis les contacts des nappes au fond des connecteurs ?
    Stephane
    Oui je l'ai vérifié mais je vais malgré tout nettoyer les contact ce soir
    Sinon 2v pour le VCC vous paraît normal?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vcc (où?) ne veut pas dire grand chose si on a pas le schéma.
    Vérifiez le fusible sur la Tcon.
    Stephane
    Vvc sur ton, le fusible est ok
    Stephane
    J'ai vérifié la nappe qui va de la carte mère a la tcon, elle est bien monté a fond.
    Toujours pas d'image ni de menu
  1. [Brun] grandin LD28C25 firmware
    Par darmond1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2019, 22h02
  2. [Brun] Plus d'alimentation sur téléviseur grandin LD28C25
    Par invite99930330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2017, 16h34
  3. [Brun] panne tv grandin
    Par invite15b9f9a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2011, 20h34
  4. [Brun] Panne TV Grandin.
    Par invite12e454b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 22h48
