[Divers] carte alimt lg
carte alimt lg
    manueldu28
    carte alimt lg
    bonjour a vous ,
    je viens demandez de l'aide sur un probleme que je rencontre avec ma carte alimentation EAX669440001, j'i un court circuit sur la diode D109, je l'ai dessouder pour la testez seule elle as une bonne valeur et ne bip pas, j'ai testez presque tout ce quil y as autour pour trouver d'ou est ce cour circuit , et je suis un peu perdu car rien n'as l'air en court circuit...
    merci pour l'aide..Nom : WIN_20240209_10_05_53_Pro.jpg
Affichages : 278
Taille : 209,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : carte alimt lg
    Bjr
    Sur cette photo on ne voit pas grand chose ,si ce n’est 4 composants.
    Il faut la référence du tv ,la bonne référence de la carte alim et la photo nette et complète.
    Je ne pense pas que le schema soit disponible.
    manueldu28
    Re : carte alimt lg
    sur cette photo c'etait juste pour montrez la diode concernee , qui bip quand on la teste, je l'ai desoudez et elle donne une bonne valeur et ne sonne plus demonter de sa place...
    la carte c'est EAX66944001 (1.3)
    pour le schema je ne l'ai pas trouver non plus..
    manueldu28
    Re : carte alimt lg
    desolez si j'ai pas donnez assez de details
    je vais tenter de corrigez cela, ma tele LG ne s'allume plus , pas de voyant stand by, du coup je l'ai ouverte et j'ai realisez quelques testes , de mesure, je n'ai pas les 400 v sur le gros condensateur, et en testant les diodes j'ai une qui sonne (bip ) c'est la D109 comme sur ma photo, je l'ai dessoudez et testez seule , et la elle est bonne , donc un court circuit ailleurs?
    Nom : 1707840303198.jpg
Affichages : 219
Taille : 130,4 Ko
    manueldu28
    Re : carte alimt lg
    Nom : 1707840352568.jpg
Affichages : 239
Taille : 117,9 Ko ; une autre vue avec reference de la carte alimentation.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : carte alimt lg
    Bon,je vois un peu plus clair.
    Quelle est la tension sur le redresseur entre plus et moins?
    La solution de secours
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
    Dernière modification par papilou06 ; 13/02/2024 à 17h49.
    manueldu28
    Re : carte alimt lg
    si c'est le pont de diode que tu parle, (le redresseur ) j'ai 327 volts.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : carte alimt lg
    Donc sur le gros condensateur il y a 327v.
    manueldu28
    Re : carte alimt lg
    bonjour a tous le monde , et a toi papilou06
    pour repondre a ta question, oui sur le condensateur , il y as aussi 327 v comme sur le pont de diode.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : carte alimt lg
    Bjr
    Pouvez vous faire une photo nette du verso de la carte svp?
    manueldu28
    Re : carte alimt lg
    la partie arriere ? la ou il y as pas les composants?
    manueldu28
    Re : carte alimt lg
    jespere que ca etre assez bien, pas simple de faire des belles photos avec le telephone..Nom : 1707906198002.jpg
Affichages : 202
Taille : 191,6 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : carte alimt lg
    Est-ce que le fusible au milieu de la carte est bon?
    manueldu28
    Re : carte alimt lg
    oui, les deux fusibles siont ok, j'ai testez chaque composants de la maniere que je connais , y a juste cette diode d109 qui bip et qui donne 0.003 et 0.003 dans les deux sens..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : carte alimt lg
    Ah ben celle là est hs ,changez la avant d’aller plus loin.
    manueldu28
    Re : carte alimt lg
    papilou06, la diode je l'ai dessoudee et enlevez de sa place quand je l'ai testez sans etre sur la carte elle bip plus et donne une valeur normal de 0.400 apeu pres je me rapelle plus de la vraie valeur mais elle etait bien OL et 0.400 en lecture , donc elle serais bonne ? non?
    et puis de toute facon quand je reteste la ou elle etait soudee ca continue a biper
    manueldu28
    Re : carte alimt lg
    emplacement ou ca bip..Nom : 1707906198002.jpg
Affichages : 217
Taille : 177,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : carte alimt lg
    Si elle est bonne hors circuit ce ne devrait pas être la cause. IL faut chercher pourquoi elle bippe en circuit mais sans schéma il faut analyser le montage sur la carte mais à distance c’est impossible.
    manueldu28
    Re : carte alimt lg
    oui , c'est evident, par contre peut tu me dire comment je fais pour faire un forcage de cette carte, car je ne vois pas de ps on et stanby sur le conecteur, pour les shunter, y as t'il un moyen deja ? sans mettre la carte mere pour etre sur que ce ne serazi pas la carte mere le probleme ? vue que j'ai pas les 400 volts au condensateur,
    enfin bon j'ai pas non plus de tension stand by d'ailleur...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : carte alimt lg
    Il y a toutes les tensions à avoir sur le connecteur imprimées sur le circuit.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : carte alimt lg
    Tensions à trouver sur le connecteur P201
    Pin :
    1= power on
    2= nc= non branché
    3=gnd
    4,5,6,7,8= 13,2v
    9,10= gnd
    11= MS= validation rétro
    12= pdim1= dimmer rétro.
    Donc le stand bye est sur la carte mère. Il se peut que la cm soit hs.
    manueldu28
    Re : carte alimt lg
    apres avoir testez tous les pins sur le conecteur, je ne trouve aucune tension sur aucun pin , pas de 13 v, comme indiquez,
    j'ai enleve la resistance 2r2 a cotez de la diode qui bip et apres l'avoir enlever la diode 109 ne bipez plus, mais ca n'as pas chnager le resultat, toujours pas de standby ou de 13 v sur le conecteur..
    voila le resultat de mes investigations. ah oui j'ai remis la resistance et ca c'est remis a bipez sur la diode..
Affichages : 183
Taille : 177,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : carte alimt lg
    La diode est en parallèle avec la 2 Ω 2.c’est un montage de destockage de charge..
    Il faut vérifier les mosfets de découpage qui sont à côté.
    On dirait que ce coin a déjà eu une intervention.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/02/2024 à 16h54.
    manueldu28
    Re : carte alimt lg
    j'ai deja testez les mosfets pour moi ils sont pas court circuit ca bip pas entre aucunne des pattes, je les ai enlever , j'ai meme dessouder le petit IC a coter , tout a l'air bon
    manueldu28
    Re : carte alimt lg
    les mosfet c'est bien les deuxtrucs carrer ??Nom : 1707906218046.jpg
Affichages : 199
Taille : 242,2 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : carte alimt lg
    Oui,les 2 carrés de réglisse, attention aux dents...
    manueldu28
    Re : carte alimt lg
    bonjour a tous le monde et a toi papilou06,
    pourle reglisse , non ca vas allez je tiens a mes dents , enfin treve de plaisenterie, je les ai testez les deux mosfets pas de courtc circuit entre les pattes..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : carte alimt lg
    Je vois mal mais je vois de la soudure entre les pattes du ic.
    manueldu28
    Re : carte alimt lg
    je vais verifier plus precisement , s'il y en as, peut etre mal remis en place , mais bon, le court circuit y etait deja present avant que je l'enleve pour testez
    manueldu28
    Re : carte alimt lg
    je vien de verifiez pour moi ce n'est pas de la soudure ', il y avait une resine qui englober tout ce coin,et c'est elle qu'on voit entre les Nom : WIN_20240215_15_00_33_Pro.jpg
Affichages : 184
Taille : 236,8 Ko
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 09/10/2021, 17h53
  2. Carte Radio AF32S reconnue par la carte ZA3, puis inactive 5 minutes plus tard
    Par invitea8ece738 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2020, 21h34
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2019, 17h33
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 07/04/2015, 18h51
