[Thermique] Radiateur en fonte qui fuit
    Carnyx
    J'ai un radiateur en fonte qui fuit.
    Comment est-ce qu'on pourrait réparer cette fuite svp ?
    Nom : forum1.jpg
Affichages : 223
Taille : 62,2 Ko
    manu525manu
    Re : Radiateur en fonte qui fuie
    Je pense que oui. Il faut en profiter pour changé le purgeur vu l’état.
    Il faut fermer la vanne et le coude de réglage du radiateur, dévisser la vis de purge avec une pince multiprises pour voir si la vanne laisse passer l’eau ( un peu d’eau va couler). Si pas de coude de réglage ou que la vanne laisse passer l’eau, faut faire une vidange complète de l’installation.
    Une fois qu’il n’y a plus d’eau qui coule, enlever la vis complète avec une clé à molettes
    Une nouvelle vis de purge, de la filasse, un peu de pâte Geb et une fois le montage fait, purge du radiateur.
    Bonne journée.
    Citation Envoyé par manu525manu Voir le message
    … Une nouvelle vis de purge …
    C’est tout bon.
    Sauf que rien ne prouve que la purge doit être changée. Il faudrait regarder, avec un miroir et un bon éclairage, pour savoir est la fuite au juste.
    Si c’est l’orifice d’écoument qui fuit c’est que ça ferme mal (peut-être mal serré) mais si c’est bien serré, la purge est à changer.
    Si la fuite est seulement à la base du purgeur, c’est que le "joint" fuit. Il est à refaire en démontant, comme indiqué, en le brossant soigneusement pour le faire briller et le remontant aussi comme indiqué.
    Guy regarde bien le purgeur
    et tu verras que même avec une pince
    tu auras du mal a effectuer une purge
    qui se veut par principe être effectuée a la main
    de fait remplacer l'ensemble est plus que recommandé
    ... Guy regarde bien le purgeur
    En regardant sur un grand écran, tu as sûrement raison.
    Pourtant, si le purgeur est vraiment en laiton, la corrosion qu’on y voit n’est pas celle de ce noble métal. Je reste curieux de voir ce que montrera la pièce nettoyée.
    Re : Radiateur en fonte qui fuit
    En résumé, ce n'est pas le radiateur qui fuit.
    C'est la vis de purge ou le joint (filasse ?)
    Toujours se méfier de l'orientation donnée par l'auteur d'un problème !
    mevizou
    Bonsoir Exact il faut fermer départ et retour , cassez la pression et remplacer le purgeur c'est tout .
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    Nedvin78
    Je me permets de vous contacter car j'ai rencontré un problème avec mon radiateur à la maison et j'aurais grandement besoin de vos conseils ou suggestions pour le résoudre.
    Depuis quelques jours, mon radiateur émet un bruit assez gênant, un peu comme des claquements ou des gargouillements. Je ne suis pas sûr de ce qui pourrait en être la cause, mais je crains qu'il y ait un dysfonctionnement ou une accumulation de débris à l'intérieur. j'ai essayé de le réparer moi même en utilisant un "réducteur de bruit" pour le calmer mais malheureusement, je n'ai pas pu alors je me demandais si l'un d'entre vous avait déjà rencontré un problème similaire ou si vous aviez des connaissances en chauffage qui pourraient m'aider à identifier et à résoudre ce problème. Toute suggestion ou conseil serait vraiment apprécié. Je préfère régler ce problème rapidement pour éviter toute complication ultérieure.
    Dernière modification par gienas ; 21/02/2024 à 12h55. Motif: Supprimé le lien publicitaire hors charte
  1. Robinet qui fuit radiateur fonte
    Par obijoba dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 46
    Dernier message: 26/02/2023, 21h32
  2. difference entre radiateur fonte et radiateur aluminium
    Par invite0c70ce38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/01/2017, 18h20
  3. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 18h33
  4. [Thermique] Tuyau blanc entrée radiateur fuit !
    Par inviteae436f25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2011, 13h56
  5. radiateur fonte
    Par invitec92286aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 20h29
