[Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix - plus d'eau chaude ni chauffage
    PaCha
    Ma mère n'a plus d'eau chaude ni de chauffage depuis quelques jours. Elle a une chaudière Frisquet Hydromotrix. Il y a des voyants orange fixes à 1 bar et au niveau de la température à 20°. Il n'y a pas de voyant allumé au niveau du symbole flamme (brûleur ?). Je vous met une photo ci-dessous. Avez vous une idée du souci et ce que je peux faire pour y remédier ?
    Nom : IMG_20240218_132137.jpg
Affichages : 1085
Taille : 21,2 Ko
    Renzo
    Re : Chaudière Frisquet Hydromotrix - plus d'eau chaude ni chauffage
    Je ne me rappelle pas des codes mais en principe, chez Frisquet, tu as à quoi corresponde les défauts à l'arrière du panneau de façade qu'il te suffit de démonter.
    Voir la référence exacte de la chaudière et rechercher sur ton moteur de recherche préféré la notice/mode d'emploi correspondante.
    C'est un principe de base que tout le mondre devrait avoir.
    Lire la notice pourrait permettre de répondre aux interrogations ?
    PaCha
    Je ne suis pas sûr place donc compliqué de regarder derrière le panneau mais j'ai trouvé une notice sur internet je vais essayer de comprendre ça. Merci
    PaCha
    Merci, je vais faire ça et essayer de voir si je comprends d'où vient le problème.
    Si tu trouves la notice, ne pas hésiter à fournir le lien qui permettrait également de te fournir une aide.
    mevizou
    Bonsoir En tous les cas ce n'est pas un défaut . La chaudière attend quelque chose pour démarrer . Le détendeur gaz n'est pas sauté par hasard
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    mevizou
    Codes défaut Frisquet.pdf
    passelaigue
    mettre en manuel pour voir si elle veut démarrer .il se peut que les piles du thermostat soient hs mais elle devrait avoir de l'eau chaude.
    Dernière modification par passelaigue ; 19/02/2024 à 17h40.
    mevizou
    Bonsoir à tous et passelaigue que je salue. Il faut qu'il regarde le détendeur gaz s'il n'est pas sauté . A moins qu'il ait une cuisinière au gaz et que le combustible est présent. Il n'y a pas de défaut . La chaudière attend quelque chose pour démarrer. S'il monte le thermostat et que la chaudière démarre , on avisera .
    passelaigue
    Je ne pense pas au détendeur gaz car elle serait en défaut pour allumage manqué
    célplombier
    Bonjour Pacha, il faut ajouter de l'eau dans le circuit jusqu'a ce que la diode orange sous le "1" bar passe verte, bon courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 20/03/2022, 18h40
  2. [Thermique] Frisquet Hydromotrix 23Kw - Eau chaude OK, chauffage KO
    Par invite4db70751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2016, 06h57
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix Condens : ECS trop chaude !
    Par invite44f53267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 07h53
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet hydromotrix de 27 kW ! plus d'eau chaude !
    Par invite60136aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2011, 17h26
  5. [Thermique] Température eau chaude chaudière Frisquet Hydromotrix 32 Kw : résolu
    Par invited7ca2ffd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 14h45
