[Divers] Panne sur multimètre Chauvin Arnoux F203
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    Julius78
    Je possède un multimètre Chauvin Arnoux F203 , la pile de celui-ci (9V) donnait des signes de faiblesse, je l'ai remplacé à un moment où j'étais fatigué, il y a du avoir une fausse manipulation, car je n'ai plus aucune indication, l'écran reste éteint et plus de son ?
    Qu'en pensez-vous ? y a t-il une possibilité de faire revivre le multimètre ?
    En vous remerciant par avance pour vos retours éclairés.
    Bonne journée à tous.
    Janpolanton
    Re : Panne sur multimètre Chauvin Arnoux F203
    Je présume que la nouvelle pile a été testée bonne ou qu'elle n'a pas été mise à l'envers.
    Bonjour Julius78 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Julius78 Voir le message
    ... il y a du avoir une fausse manipulation, car je n'ai plus aucune indication, l'écran reste éteint et plus de son? ...
    Hum. Quelle fausse manœuvre?
    Inversion de polarité?
    Brutalité?
    ... Qu'en pensez-vous ? y a t-il une possibilité de faire revivre le multimètre? ...
    Quand un possesseur de multimètre a son permis de le conduire, il est supposé savoir comment réagir. Un autre multimètre garanti de fonctionnement peut être utile.
    Si inversion de polarité et qu'il n'y a pas de protection, cela peut être fichu. Regarder si une protection existe.
    Si un fil a été arraché (pile avec fils mobiles), il faut réparer.
    ThomasV
    Pourriez-vous faire une photo de cette partie du multimètre :
    Nom : Capture d'écran 2024-02-26 124634.jpg
Affichages : 510
Taille : 29,4 Ko
    Merci et bonne journée,
    Julius78
    Bonjour Messieurs
    La pile était Ok, sur ce modèle, elle s'enclenche dans un logement avec les contacts directs, il est possible qu'il y ait eu une inversion de polarité, j'ai fais la manip en ayant mal au dos et sous médicaments, je crains le pire ...
    Bien à vous
    Janpolanton
    Alors, adios multimetros...
    Julius78
    Bonjour ThomasV
    Voici la photo avec la trappe retirée et sans pile si elle ne vous va pas je peux la refaire mieux éclairée . Nom : P1040712.jpg
Affichages : 490
Taille : 49,9 Ko
    ThomasV
    Merci, ce qui m'étonne c'est qu’il n'aurait pas de protection pour une inversion de pôle !?
    J'ai fait quelques recherches, rien ne trouve pour le moment sur ce problème-là.
    Pouvez-vous essayer avec une nouvelle pile ?
    Et si rien ne se passe, faites une photo de l'intérieur du multimètre svp
    f6exb
    La notice parle-t-elle de fusible ?
    Tu l'as ouvert ?
    Julius78
    Bonjour Messieurs,
    Je viens de changer de pile et rien ne se passe, je vais ouvrir le multimètre très prochainement et vous communique les photos.
    A très bientôt.
    Apparemment il y a bien détrompeur car sur la photo on voit bien une encoche plus large à gauche qu'à droite.
    ThomasV
    Donc soit-il à forcer pour que la pile rentre
    Soit le problème vient d'autre chose.
    Avez-vous bien mis une pile de 9V ?
    f6exb
    Je ne vois pas bien ce qu'il aurait pu mettre d'autre dans ce format.
    f6exb
    Mai si tu commences par introduire le bas de la pile en premier, je pense que ça passe quand même.
    ThomasV
    Sait on jamais !
    Julius78
    Voici la vue de l'intérieur que m'a demandé ThomasV, les connexions ente le couvercle du boîtier et la carte sont OK.Nom : P1040713A.jpg
Affichages : 512
Taille : 56,2 Ko
    ThomasV
    Pouvez-vous essayer d'alimenter les deux fils avec la pile ?
    Je suppose, que le plus est le fil rouge et le moins et le fil noir
    ThomasV
    À quoi sert le scotch sur le cache où la pile loge ?
    Julius78
    Je présume à protéger et éviter l'inconvénient des courts circuits une fois que le couvercle est refixé sur le bâti.
    ThomasV
    Ah oui possible mais j'aurais plus vue du ruban adhésif Polyimide
    Julius78
    Je vous communique une photo du verso de la carte mère.Nom : P1040714A.jpg
Affichages : 513
Taille : 62,0 Ko
    Non justement !
    Par contre l'inverse pourrait se produire ? ?
    si tu commences par introduire le HAUT de la pile en premier, ... ? ?
    ThomasV
    Pouvez-vous prendre un photo plus près en juste au-dessus de l'écran svp
    Merci par avance,
    pour les piles 9v si les lamelles dépassent des bossages plastique alors on peut très bien créer un contact inverse et la pouf l'appareil.
    Ce serait tellement plus simple si Julius78 faisait le test et nous renseignait sur la faisabilité ?
    ( en déconnectant l'un des 2 fils par mesure de sécurité)
    Rien que 5 questions sur cette affaire de pile
    Dernière modification par Jeryko ; 26/02/2024 à 17h23.
    Positron1
    Oui moi aussi, il est si facile de protéger contre toute inversion, par une diode ou par un moyen mécanique ce qui a l'air d'être le cas, c'est du Chauvin Arnoux !
    le problème est certainement ailleurs, n' y a t il pas un contact à la fermeture des champs
    Dernière modification par Positron1 ; 26/02/2024 à 17h41.
    izentrop
    Et à ce prix, même pas de mesure de condensateurs
    Julius78
    Bonjour ThomasV
    Voici des photos avec les moyens du bord, une vue de la partie supérieure de l'écran, de la partie inférieure et du dessus.
    Bien à vous
    f6exb
    D'après la photo du #16, il n'y a pas deux cartes superposées ?
    izentrop
    Bonjour, vous pouvez toujours mesurer les tensions en entrée et sortie du régulateur noté KB33. En sortie : 3.3 V https://www.mouser.com/datasheet/2/2...205-778789.pdf
    Il y a un autre composant noté AFA3 ?? de l'autre côté de l'afficheur.
    Il y a aussi un 4093 qui peut aussi être vérifié https://www.st.com/resource/en/datasheet/hcf4093.pdf, ainsi que les composants discrets
    Il est très simple pour un appareil de ce prix.
  1. [Divers] Dépannage multimètre Chauvin Arnoux
    Par TR4AIRS dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/06/2023, 18h34
  2. [Outils/Fab/Comp] Multimètre Chauvin Arnoux CA5277
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2016, 13h49
  3. Analyseur reseau chauvin arnoux 8334
    Par inviteb924b1ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2014, 21h18
  4. [Divers] étalonnage multimètre FACOM 711 ou Chauvin Arnoux CA5220
    Par invite1e01a864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 23h39
  5. Pince chauvin arnoux
    Par invite996685fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 23h32
