[Brun] Tv lcd samsung UE32 D4000
    romain20
    Bonjour ,
    Après arrêt de la tv par bouton sur tv ou télécom , ce tv ce rallume tout seul après qq sec .
    Même défaut en déconnectant le circuit des bp et du récepteur infra rouge , le tv se se met en route dès qu'il est raccordé au secteur .
    Les tensions secondaires sont correctes : 5v 12v et 190v
    Carte mère déconnectée : le rétoéclairage s'allume , normal pour une Samsung , je crois ...
    Le circuit d'alim comprend un circuit FAN 7602 et un fet TF 12N65 .
    je ne sais pas qui incriminer : la carte mère ou l'alimentation ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv lcd samsung UE32 D4000
    Bsr
    Il faut mesurer sur le connecteur qui va à la carte mère la tension ps/on= 5v en off/ 0v en on.
    marc.suisse
    Hello
    Je pense que ceci peut t'aider
    Nom : futura.jpg
Affichages : 154
Taille : 47,8 Ko
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    romain20
    Bonjour ,
    merci les gars , effectivement il s'agit bien de cette platine d'alim.
    Je ferai des mesures demain , cette tension ps/on , pas tjrs accessible à la mesure , sur le connecteur , elle doit aussi se retrouver sur le circuit FAN 7602 , je suppose .
    Quant à déposer le transistor QQ853 , c'est pour faire le diagnostic ?
    Il n'y a peut être plus d'allumage possible sans lui ...
    A +
    Dernière modification par romain20 ; 01/03/2024 à 19h11.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    QQ853 fait office d'interrupteur on/off.
    Si on l'enlève l'alimentation reste en off.
    Si QQ853 est défectueux il peut faire ce genre de blague.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/03/2024 à 19h36.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ceci dit c'est quand même le microprocesseur sur la carte mère qui commande tout ça.
    C'est pour cela qu,'il faut bien vérifier le PS/ON.
    romain20
    la piste du transistor QQ853 était la bonne ...Après sa dépose le tv fonctionne normalement , je l'ai remplacé , c'est un NPN cms .
    Sa jonction base/émetteur n'était plus passante .
    Ce défaut agit à rebours sur la tension ps/on au connecteur entre carte mère et alim...Ps/on variait de 3v46 (écran allumé) à 0v (écran éteint) .
    Etonnament la tension sur la diode du phototransistor reste constant à 1v09 (tv on ou off ) ; entre collecteur et émetteur : 3v46 (tv on) , 0v (tv off) .
    Sans aide , je n'aurais pas testé ce QQ853 , qui de plus n'est pas relié directement au phototransistor ;
    qu'il serait plaisant d'avoir des schémas dispos...comme ds certaines tv d'antan ,( Philips ..).
    Encore merci et à bientôt
    marc.suisse
    Super, excellente nouvelle
    romain20
    Bonjour ,
    très content oui , grâce à toi Marc .
    Je ne sais pas d'ou venait cette info (QQ853) , vous avez peut être aussi des forums de dépannage en Suisse ?
    marc.suisse
    Hello
    Non, en fait c'est une base de données payantes dont je suis abonné
    romain20
    Bonsoir ,
    ok , si l'on y trouve des schémas cela pourrait peut être m'intéresser car je suis à la recherche de celui d'un multimètre ITC920 .
    Sinon je ferai un essai chez "manuels.solutions", mais je ne sais pas ce que vaut ce site ...
    marc.suisse
    Hello
    C'est un site réservé aux professionnels et je viens de regarder, il n'y hélas rien concernant ce multimètre...
    romain20
    Bonsoir ,
    merci pour ta recherche marc , je ne trouve pas non plus le site d'ITC ;
    je reviens sur mon message du 6 mars , il faut éviter "manuels.solutions" , ils ont une solide réputation d'escrocs...
  1. [Info] Panne tv Samsung UE32 D4000 NW
    Par mogtsanga dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/12/2023, 13h20
  2. [Brun] Panne Samsung UE32, led clignote 2fois et ecran noir
    Par invite09406945 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2015, 09h58
  3. [Brun] TV Samsung UE32 D4000 NW plus d'allumage suite orage [Résolu]
    Par invite3d5ea485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2015, 13h57
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 12h45
