[Thermique] Problème de chaudière saunier Duval c23e
    kimo
    Salut,j ai une chaudiere c23e cheminée j' ai essayé de démarrer: l'insigne vert allumé donc j' ai la mis au position sanitaire j' ai ouvri la roubine j' ai vu l'itencele avec un clatage de feu et la chaudière ne démarre pas et après j' ai vu l'insigne de téléphone aver le rouge
    Pas de surchauffe parce j'ai testé par multimètre il y a tonalité contenu + pas de manque d'eau j' ai rempli jusqu'à 1.5 bar et j' ai testé encore il y a tonalité contenu +le block de gaz normalement marche bien parce que j'ai le testé avec une application de champ magnétique.
    Qui me aider ??
    Merci.
    Nom : IMG_20240309_231542.jpg
Affichages : 211
Taille : 121,9 Ko
    kimo
    Re : Problème de chaudière saunier Duval c23e
    Voilà le modèle de ma chaudière [ATTACH=CONFIG]493094
    coco34
    pouvez vous mieux expliquer : j' ai essayé de démarrer: l'insigne vert allumé donc j' ai la mis au position sanitaire j' ai ouvri la roubine j' ai vu l'itencele avec un clatage de feu et la chaudière ne démarre pas et après j' ai vu l'insigne de téléphone aver le rouge
    démarrer en mode chauffage et sanitaire c'est pareil ?
    la roubine c'est quoi ?
    c'est quoi un clatage de feu ?
    despro
    Il semble que ce soit un problème de gaz soit pas de gaz soit Pb bloc gaz ou l étincelle ne se fait pas au bon endroit
    k2raguelid
    bonjour ,
    est ce que la pompe tourne ?
    on lie 0 bars sur le manometre ?
    qu avais vous tester pour affirmer que ce n est pas la surchauffe ?
    le soucis est arriver d un coup ou par intermitence ?
    kimo
    Pardon: Robinet de sanitaire
    Quand j'ai la mis au Mode sanitaire et chauffage la pompe se tourne mais pas de flamme
    Une fois j'ouvre la robinet il y'a une étincelle et directement un feu sortant avec un son comme une explosion
    kimo
    Comment confirmer que le problème est venu du gaz
    kimo
    La pompe tourne bien
    Il n'y a pas de manque d'eau je mis 1.5 bar
    Pas de surchauffe et il y a un bouton sur le capteur surchauffe j'essaie de cliquer sur le bouton il est au position normale
    despro
    Vs ne pouvez pas faire une vidéo cela serait peut être plus parlant avec une vue plus large et sans la calandre si c une chaudière cheminée..
    kimo
    Merci de votre réponse
    Oui c'est Une chaudière à cheminée pas ventouse
    Demain je t'envoie une vidéo
    passelaigue
    voir les électrodes d'allumage et de ionisation,
    kimo
    J' ai vu une vidéo sur ce problème normalement c'est les électrodes sont mal placé où bien une mouvaise étincelle donc il faut nettoyer les électrodes
    k2raguelid
    electrode ou encrassement du bruleur ...
  1. [Thermique] Probleme Chaudière Saunier Duval Théma C23E ! [Résolu]
    Par invite5cb86c95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2016, 22h49
  2. [Thermique] Problème avec chaudière Saunier Duval Thema C23E
    Par invite3e532dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2013, 18h09
  3. chaudiere saunier duval c23e
    Par invite2b7b3646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 10h07
  4. [Thermique] chaudière saunier duval thema C23E problème d'eau chaude
    Par invite31937569 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 20h54
  5. [Thermique] Chaudiere saunier duval c23e
    Par invite06a549cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 20h20
