[Divers] Moteur portail FAAC 746 ne répond plus
    Astrakan
    Exclamation Moteur portail FAAC 746 ne répond plus
    Je rencontre depuis quelques jours un problème avec mon portail motorisé par un moteur FAAC 746 ER Z 16 (Cod. 109776). Il ne répond plus aux demandes d'ouverture et de fermeture.
    J'ai d'abord pensé à un problème lié aux photocellules (dispositif de sécurité en fermeture) car j'avais remarqué qu'une des deux leds côté RX et celle côté TX n'étaient plus allumées (couleur rouge). J'ai donc ouvert les capots de protection et les ai nettoyés. Le portail s'est remis à fonctionner puis a de nouveau cessé de s'ouvrir et se fermer.
    J'ai, conformément à la notice récupérée à l'adresse https://www.betafence.be/sites/defau...er-rev-c-f.pdf, décidé de retirer les photocellules et ai ponté les bornes conformément à la figure 26 (Connexion d'aucun dispositif de sécurité).
    Cela n'a pas réglé le problème.
    Lorsque j'essaye d'ouvrir le portail dans cette configuration, la led OP A clignote rouge mais le moteur ne s'enclenche pas.
    Lorsque j'essaye de fermer le portail, toujours dans cette configuration, la led OP A clignote également rouge (sous-entendant que l'ordre de la télécommande est bien reçu) mais le moteur ne s'enclenche pas non plus.
    Dans le premier cas, j'ai, sur la platine, les leds suivantes qui sont allumées (rouge) : Tentative-ouverture.jpg.
    Dans le second cas, j'ai, sur la platine, les mêmes leds qui sont allumées (rouge) ; seul le chiffre au niveau de l'afficheur de signalisation et programmation change : Tentative-fermerture.jpg.
    Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine du problème et la manière de le solutionner ?
    Je vous remercie par avance pour votre sollicitude.
    izentrop
    Re : Moteur portail FAAC 746 ne répond plus
    Commencer par vérifier les photocellules : fonctionnement et câblage.
    Vérifier si les contacts de sécurité sont bien fermés
    Dernière modification par izentrop ; 04/03/2024 à 08h55.
    izentrop
    Désolé, vous l'avez fait. Dans ce cas il faudrait vérifier avec un multimètre si le moteur est alimenté quand le voyant rouge clignote.
  1. [Brun] Moteur portail FAAC 746 ne répond plus
    Par Astrakan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2024, 09h44
  2. Panne moteur portail FAAC 746
    Par invite96100387 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 148
    Dernier message: 01/07/2021, 15h51
  3. Moteur portail FAAC 402
    Par invite887e207a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2020, 12h56
  4. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
