[Brun] Téléviseur SHARP LC46LE540E
    deicampi
    Ma télévision reste avec l'écran noir. Seul l'indicateur bleu au bas de l'écran allumé en bleu indique que la télé est sous tension mais impossible d'allumer l'écran avec la télécommande ou en appuyant sur les touches tactiles en bas de l'écran.
    Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Televiseur SHARP LC46LE540E
    Bjr
    Il y a de fortes chances pour que le rétro-éclairage soit en panne.
    Mesurez la tension sur les 3 condensateurs sur l’alimentation en haut et à gauche sur la carte.
    deicampi
    Merci de ton message.
    Sur les 3 condensateurs, la tension est 76 volts.
    Je part 15 jours dans le midi, je ne pourrai travailler plus sur vette télé.
    Mais j'attends tout de mème ton nouveau message.
    Très cordialement
    Alain
    marc.suisse
    Hello
    Tout porte à croire que ce modèle a beaucoup de problème de carte mère ou de mise à jour, essaies cela :
    Nom : futura.jpg
Affichages : 145
Taille : 29,2 Ko
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    76v signifie que la tension Vleds est présente.
    Le problème peut venir des barres de leds (edge).
    Il faut toutefois vérifier ces barres.
    deicampi
    Je reprends le dépannage de cette télé.
    Comment peut on vérifié la carte d'allimentation ?
    Je crois qu'il existe un site qui vends des cartes électronique d'occasion garanties en bon état.
    Quelqu'un connait il ce cite.
    Merci de votree réponse
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Les 76 v constaté prouvent que l’alim marche.
    Que voulez vérifier d’autre ??
    Je vous ai donné une indication sinon faites comme vous voulez.
    deicampi
    Re : Téléviseur SHARP LC46LE540E
    Bonjour et merci de votre réponse.
    Mon objectif est de changer la carte si celle-ci peut etre HS. Si celle-ci vous semble en bon état, j'envisage de changer l'autre carte.
    J'avais vu un message indiquant l'adresse d'un site vendant des cartes d'occasion garanties en bon état. Connaissez-vous ce site.
    Sur les précédents messages, j'avais indiquer sur sur les 3 gros condensateurs la tension est de 76 volts mais rien ne marche ou s'allume sur l'écran.
    En tout cas merci d'avoir répondu a ce message. vous avier déja répondu au mois de mars.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tant que vous n'êtes pas sûr du bon fonctionnement du rétro éclairage, vous pouvez changer toutes les cartes que vous voulez,votre depannage n'avancera pas.
    deicampi
    Merci encore.
    Pouvez vous m'aider comment je dois vérifier le bon fonctionnement du rétro éclairage.
    Je ne suis pas un grand expert de l'électronique, mais un vieux bricoleur qui touche a tout.
    Il y a 2 jours j'ai réparée une ancienne horloge mécanique qui était en panne depuis 10 ans.
    Encore merci a vous et bonne soirée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vous devez ouvrir l’écran pour accéder aux leds qui éclairent l’image.
    Cette manipulation est très délicate et demande beaucoup de minutie sous peine de casser l’écran (la dalle) .
    Vous pouvez également consulter les nombreux tutos qui traitent du sujet sur le net.
    Ensuite il faudra changer les rampes de leds et essayer l’éclairage sans la dalle.
    Si tout va bien il y aura le remontage en respectant l’ordre des filtres optiques puis le Repositionnement de la dalle une fois rebranchée.
    C’est un travail spécialisé qui est très loin du bricolage et qui n’admet aucune erreur sinon c’est la mort de l’appareil.
    deicampi
    Merci beaucoup pour cette réponse.
    Je vais aller voir des tutos car cela me plait beaucoups de découvrir des nouvelles choses
    Cette télé appartient a un ami qui voulait la jetée. Si je la répare, ce serait super, ou alors je l'offrirai a la déchetterie
    Je vous tiendrais au courant.
    Vous etes un mec super.
    Merci mille fois
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Merci Mr Deschamps (en Francais)quand vous voulez.
  1. [Brun] Panne téléviseur Sharp, à froid image et son qui sautent
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/05/2020, 23h21
  2. [Brun] téléviseur sharp LC-26SB25E
    Par invitec01083a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2017, 19h01
  3. [Brun] panne téléviseur sharp LC40LE810E
    Par invitecb26bf07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2015, 22h07
  4. [Brun] Televiseur LCD Sharp LC32SA1E
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 17h42
  5. [Brun] Televiseur Sharp 70GS-61FP
    Par invite27c5cb63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 00h45
