[Blanc] Panne de ma friteuse SEB simply one [Résolu]
    steave5
    Ma friteuse SEB simply one ne s'allume plus.
    Model : SERIE F52-1
    REF : 160800/87B-3620
    Comment faire?
    Merci.
    f6exb
    Re : Panne de ma friteuse SEB simply one.
    Commencer par l'ouvrir. Faire des photos et les poster.
    je parie pour le fusible thermique dans les choux.. mais ça peut venir d'ailleurs, interrupteur, thermostat, cordon..
    f6exb
    Est-ce que le fusible thermique peut avoir une action sur un éventuel voyant ?
    s'il est placé sur un des fils d'alimentation, oui
    steave5
    J'ai démonté l'arrière de la friteuse j'ai bien le 220 volt qui arrive de la prise jusqu'au cosse.
    Ensuite apparemment il n'y as pas grand chose la dedans, je vous mets les photos.
    sur l'interrupteur la diode rouge ne s’allume pas !!
    Merci.
    izentrop
    Avec un multimetre, mesurer la continuité du fusible thermique fixé sur le fond de cuve
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 1603
Taille : 36,4 Ko
    steave5
    Je viens de mesurer le fusible thermique et il n'y as pas de continuité sur ce fusible. Je pense qu'il est mort.
    Merci.
    steave5
    Pouvez-vous m'envoyer un lien pour commander le fusible thermique ?
    Merci.
    izentrop
    Quelle valeurs ? https://www.ebay.fr/itm/133035358936
    Attention si vous soudez de maintenir la patte côté fusible avec une pince pour ne pas risque de le griller. Sinon sertir comme à l'origine.
    Dernière modification par izentrop ; 20/03/2024 à 02h15.
    Bonjour steave5 et tout le groupe
    Citation Envoyé par steave5 Voir le message
    … Pouvez-vous m'envoyer un lien pour commander le fusible thermique? …
    Attention! Ce fusible est une sécurité thermique. Si elle a fondu, c’est qu’une surchauffe à eu lieu.
    Si elle est remplacée, il y a de fortes probabilités pour qu’elle fonde à nouveau. Une autre panne est cachée.
    Il faut trouver cette panne avant de changer le fusible.
    On peut soupçonner un problème de thermostat. Quel est l’âge de la friteuse?
    ThomasV
    +1
    Il est important de comprendre pourquoi cette sécurité a été enclenchée.
    Comme dit plus haut, un problème de thermostat ou l'appareil est trop sale (plein de graisse) et la chaleur ne se diffuse pas correctement
    J'ai eu un cas similaire avec un micro-ondes.
    il est probable que la friteuse soit simplement restée sous tension trop longtemps après usage (voir le cas des cafetières filtre)..
    steave5
    J'ai testé le thermostat et j'ai bien une valeur à l'appareil.
    Alors peut-être qu'il y avait trop d'huile sale.
    Merci.
    steave5
    Moi le thermostat va jusqu'à 190°C Du coup je prend quel modèle de fusible thermique ?
    Merci.
    Merci.
    la valeur du fusible thermique doit être notée dessus
    … J'ai testé le thermostat et j'ai bien une valeur à l'appareil …
    Hum. Je suis bien curieux de savoir quelle valeur tu as pu trouver qui te permet de disculper le thermostat.
    Ce sont en général des bipâmes réglables qui se coupent lorsque la température réglée est atteinte, et sont en court circuit aux températures inférieures. C’est ça qui peut mal vieillir, se décaler voire ne plus couper du tout.
    Perso je change la friteuse
    car le constructeur pour des raisons de sécurité ne fourni pas la protection thermique
    et ce n'est pas pour le plaisir de vous obliger a la remplacer
    mais surtout pour ne pas se trouver confronté
    a une mise en cause sur la qualité du produit
    suite a un potentiel incident
    car pour information quand une friteuse pro a un souci de régulation
    elle a un thermostat de sécurité réarmable qui est prévu a cet effet
    en sus de la protection thermique(qui n'est pas non plus remplaçable )
    l'ennui étant que pour un matériel domestique de ce prix
    on ne peut investir sur un tel article de sécurité a réarmement
    donc on préfère effectuer le remplacement de l'appareil complet
    conclusion:
    c'est jouer avec le feu (c'est le cas de le dire)
    en cas de dysfonctionnement via ce type de bricolage
    vous connaissez les conséquences d'un incendie causé par de l'huile de friture qui prends feu??
    perso de par mon métier j'ai connu cela a quelques reprises
    je puis vous garantir qu'a la vue de tels cas
    vous n'allez pas courir chercher un fusible thermique
    steave5
    Du coup j'ai changé le fusible thermique et ma friteuse fonctionne à nouveau, ça fait 3 fois que j'ai fait des frites et tout va bien.
    Merci.
    A plus les amies !!!
    vla qu'il nous prend pour des filles maintenant !
  1. [Blanc] Soucis de remontage circuit friteuse[résolu]
    Par invite8923bda9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2020, 18h19
  2. [Divers] Cuve de friteuse Moulinex bloquée [Résolu}
    Par thebigtof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2016, 16h08
  3. [Divers] [friteuse seb] en panne
    Par invite24027955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 06h22
  4. [Blanc] panne friteuse phillips PRO inox
    Par invite3a1051d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2010, 12h46
  5. [Blanc] Panne Friteuse DELONGHI
    Par JP 09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 22h09
