[Divers] Cave à vin défectueuse
    Polorigolo
    J'ai une cave a vin (armoire de mise en température) kalamera KRC-75ASS (21 bouteilles, fiche technique en pièce jointe) qui ne fait pas de froid. Le reste fonctionne : la lumière, les boutons de réglages etc..
    La personne auprès de laquelle je l'ai récupéré m'avait dit qu'il pensait que c'était surement un problème de compresseur, et que je pouvais changer la pièce.
    Est-ce que vous confirmer ce diagnostic ? Le cas échéant, pourriez-vous me conseiller le type de pièce à commander ?
    Merci beaucoup pour votre intérêt et vos conseils,
    Paul
    Re : Cave à vin défectueuse
    Pour une telle opération (remplacement compresseur ou recharge du circuit)
    il faut que ce soit un frigoriste qui effectue une telle opération
    car il faut en connaître la procédure
    ainsi que le matériel nécessaire pour effectuer cela
    comptez a minima 400€ pour la remise en état
    ThomasV
    Est-ce que vous entendez le compresseur fonctionner ?
    S'il fonctionne, il devrait vibrer légèrement.
    Polorigolo
    @thomasV : oui il y a un petit bruit qui correspond à ce que vous me dites
    Dernière modification par Polorigolo ; 25/03/2024 à 16h20.
    Polorigolo
    Merci pour votre estimation du coût !
    ThomasV
    Citation Envoyé par Polorigolo Voir le message
    Donc il se pourrait qu'il ait plus de gaz pour faire du froid.
    ThomasV
    Peut-être tester les thermostats
    Polorigolo
    @tbomasV merci pour ces précisions. J'ai quelques informations à apporter pour être sûr de m'approprier au mieux vos conseils, aussi je vais les numéroter
    1/ Concernant votre premier message (bombonne de gaz vide), est ce que cela correspond à la "recharge du circuit" évoquée par richard31, et qui nécessite l'intervention d'un frigoriste ?
    1b/ Auquel cas le coût de la réparation ne serait plus que celui de la main d'oeuvre et de la bombonne de gaz (?)
    1c/ l'armoire n'a jamais été utilisée, elle était défectueuse depuis le début, cela ne compromet pas votre diagnostic (je maintiens qu'il y a un bruit de vibration lorsqu'on l'active
    2/ quand vous dites de vérifier les thermostats, c'est juste vérifier que l'on peut régler la température (les boutons répondent bien aux commandes) ? Ou bien de vérifier que 18°C réels ne sont pas 5°C pour la machine ?
    Merci beaucoup pour votre aide
    ThomasV
    1/ S'il y a plus de gaz, le prix restera similaire au prix donné par Richard 31
    2/ Oui pour tester la température, il faut voir si c'est la bonne température et le mieux tester avec un multimètre
  1. [Blanc] Panne cave à vin Climadiff: gel dans la cave
    Par Titoudu37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2022, 18h59
  2. [Autre] Alimentation LED défectueuse ?
    Par invitec3cc4b7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2017, 16h03
  3. Douche défectueuse
    Par invite5ef3e7a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2016, 18h36
  4. Encore une clé USB défectueuse !
    Par invitee9250f38 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/04/2014, 07h18
  5. [Blanc] Climatisation défectueuse???
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 21h08
