[Divers] carte ZA3 portail Came
    patrice33
    Question carte ZA3 portail Came
    Bonjour à tous, depuis quelques jours mon portail ne fonctionne plus
    j'ai vérifié toutes mes télécommandes , même problème avec toutes
    j'ai donc ouvert le boitier
    toutes mes tensions au transfo sont bonnes (infos relevées sur le forum sur des précédents sujets)
    Nous avons acheté cette maison il y a 2 ans , je pense que l'installation date des années 2010
    l'intérieur du coffret est propre pas d'humidité, ni araignées, le cablage me parait bien fait.
    donc premier constat la Led rouge allumée
    action avec télécommande .....rien ne se passe (la Led verte ne s'allume pas)
    j'ai coupé le jus et réenclenché ....pareil
    testé les 3 fusibles....ok
    j'ai donc coupé et démonté la carte ZA3
    derriere une petite limace séchée au niveau de la resistance indiquée 10 sur le schéma
    voir photos
    j'ai testé au multimetre tout autour, les diodes au pied de chaque relais sont bonnes
    j'ai un doute sur cette resistance pour moi pas de valeur au multimetre , mais est ce correct de mesurer soudée
    je la remplacerai bien mais quelle est la valeur (peut etre 30 ohms ? ou 300 )
    Re : carte ZA3 portail Came
    Si tu mesures bien le +12V et le +5V : la résistance de 10 Ohms est donc bonne.
    Pour mesurer le +5 V, il suffit de mesurer entre les bornes 2 et 3 ou 2 et 3P ou 2 et 4 ou 2 et 7.
    Si tu trouves 4,5V à 5V c'est donc que le 12V est bon aussi.
    Mais attention aux condensateurs chimiques de filtrage ?
    mesure la tension entre 10 et 11 (AC)
    Lors d'une commande, tu n'entends aucun relais s'exciter ?
    (suite) Généralement, les limaces font des dégâts dans la zone 230V à gauche du schéma.
    Mais ce n'est peut-être pas le cas ici ?
    izentrop
    Bonjour, problème de carte radio ?
    Avez vous fait un essai en manuel en raccordant 2 fils sur les bornes 2 et 7 du grand bornier ?
    Faire contact entre les fils ou raccorder un bouton poussoir pour ouverture et fermeture manuelle comme sur la notice https://www.lesautomates.fr/images/p...ZA3-notice.pdf
    Dernière modification par izentrop ; 21/03/2024 à 09h41.
    +1 pour Izentrop,
    Contact fugitif entre 2 et 3 ou entre 2 et 3P ou entre 2 et 7.
    Le voyant vert devrait clignoter.
    patrice33
    Bonjour à tous et merci
    donc dans l'ordre
    entre 10 et 11...............24,8 V alt
    entre 2 et 3 ou 3P ou 4........rien (pas de tension)
    strap fugitif pour simuler poussoir entre 2 et 3, ou 7 ......rien ne se passe (ni LED ni clic dans les relais)
    Alors là, vérifier le +5V à la sortie du régulateur 7805. régulateur HS ?
    si rien,
    vérifier le +12V à la sortie du régulateur 7812. régulateur HS ?
    si rien
    vérifier aussi si la R de 10 Ohms n'est pas grillée ?
    Voir schéma joint. au #1
    Dernière modification par Jeryko ; 21/03/2024 à 11h22.
    patrice33
    Je mesure rien au niveau du 7805 ni 7812
    par contre d'un coté de la résistance (coté des diodes et relais) je mesure 23 V
    de l'autre coté rien ;surement grillée ? mais quelle est sa valeur ? je vois Rouge Noir Noir ce serait 30 ohms ?
    izentrop
    Non c'est brun-noir-noir, donc 10 ohm comme sur le schéma.
    Nom : 493559d1711006843-carte-za3-portail-came-za3-schema.jpg
Affichages : 693
Taille : 138,4 Ko
    patrice33
    effectivement Brun et non Rouge donc 10 ohms
    sinon je devrais avoir du jus des 2 cotés, non ?
    izentrop
    23 V en entrée et 12v en sortie.
    Si elle a grillé, il y a probablement un cours circuit en aval. Pour aller plus loin il faut un minimum de connaissance.
    patrice33
    pas de tension en sortie donc grillée,
    en aval ça pourrait être l'un des régulateurs ou les deux ?
    ou bien ce serait ma limace séchée qui a fait le court circuit
    elle était pile derrière la résistance
    il faut que je trouve une résistance, je change et ensuite voir....
    izentrop
    Vérifier à l'ohmmètre l'entrée et la sortie du régulateur 12 V par rapport au 0 V.
    Pour ne pas griller une nouvelle résistance, je la remplacerait provisoirement par une ampoule incandescente. Deux 12 V / 5 w en série par exemple, ce qui fait environ 6 ohm à froid, mais risquent pas de cramer si un CC survient.
    Déposer la résistance et la mesurer. (10 Ohms)
    Tester l'entrée du régulateur 7812 avec ton Ohmmètre "dans le bon sens" pour voir un court-circuit éventuel.
    Le 7505 pourrait être HS aussi ?
    patrice33
    merci, je fais ça demain matin,
    je dessoude ma résistance, ok
    pour le régulateur , la patte du milieu c'est le commun ?
    à l'ohmmètre ça doit donner quoi avec les 2 autres pattes (mis a part le courju)
    boulet ou pas ?
    izentrop
    La patte du milieu est au point 0 V sur le schéma
    circuit ouvert pardi
    à gauche en regardant 78xx c'est l'entrée, à droite, c'est la sortie.
    patrice33
    résistance dessoudée , elle est bien coupée
    pour les régulateurs
    le 7812 entre la gauche et milieu 50 ohms entre la droite et milieu 80 ohms entre l'entrée et la sortie 33 ohms
    le 7805 entre la gauche et milieu 80 ohms entre la droite et milieu 50 ohms entre l'entrée et la sortie 88 ohms.
    A priori pas de court-circuit en aval.
    Remplacer la résistance. ( 10 Ohms 2, 3 ou 5W je ne sais plus ?) (qui peut le + ...)
    Vu le prix, en acheter 2 minimum au cas où !
    patrice33
    résistance changée , (récupérée sur un vieux magnétoscope) je ne connais pas la puissance ,
    mais surement moins que l'originale, en tout cas j'ai maintenant 15 V en entrée du 7812 sortie 15 aussi (pas 12V)
    15 V en entrée du 7805 rien en sortie le radiateur est bouillant .je devrais avoir du 5V dans n'importe quelle condition ?
    repos, commande ou autre
    donc bien sur aucun 5V sur la barrette de câblage
    je crois que je suis au bout de mes connaissances, je vais devoir acheter une carte (au SAV CAME ils font des cartes reconditionnées)
    vous connaissez, c'est fiable ?
    NON
    Rien n'est perdu !
    1) Vérifier marquage du 7812 si ce n'est pas 7815 ? (ça c'est bizarre mais possible)
    2) vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit en aval du 7805 et les 2 chimiques dans le coin.
    3) Vu le prix de ces régulateurs, les remplacer tous les 2 et mettre une R 10 Ohms de 2 ou 3 W = (moins de 10€)
    Dernière modification par Jeryko ; 25/03/2024 à 14h54.
  1. [Divers] Carte de portail CAME ZM2
    Par jcchud dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 02/04/2023, 23h31
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 09/10/2021, 17h53
  3. [Divers] Problème portail CAME et carte ZA3
    Par inviteadf3035e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2020, 14h26
  4. Problème carte portail CAME B74
    Par invite5b137506 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2017, 18h52
  5. Carte ZA3 Automatisme portail
    Par invite37c87227 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/02/2014, 21h01
