[Divers] Problème portail CAME et carte ZA3
    inviteadf3035e
    Bonjour. Je viens de m'inscrire sur ce site, que je découvre et dans lequel j'espère trouver la réponse à la question que je me pose de savoir si la carte ZA3 de mon mécanisme de portail CAME est à remplacer. Aujourd'hui, après un premier usage de ce portail (1 "ouverture/fermeture"), à la demande d'ouverture suivante pas de problème mais à la demande de fermeture le 30 mA de tableau électrique disjoncte. En débranchant le bornier "U/E3", le disjoncteur tient si j'active la télécommande. Je débranche le clignotant extérieur (W/E) et replace le bornier : le 30mA saute en appuyant sur la télécommande. Pareil avec les 2 moteurs débranchés un après l'autre. Il semblerait donc que tout ce qui est alimenté en 220V est OK. J'ai ensuite déconnecté le bornier "L1T/24" et pas de disjonction après une action de télécommande.
    J'ai pu voir (pour l'avoir longuement parcouru) que sur ce forum il y avait de la compétence susceptible de m'aiguiller vers la solution.
    Merci par avance à tous les contributeurs.
    Re : Problème portail CAME et carte ZA3
    Bonjour, Les probabilités mettant en cause la carte carte sont très faibles. A priori, c'est l'éclairage qui pose problème. Débrancher E, E3 et le W associé à l'éclairage. Voir le lien ci-dessous. http://www.microfer.fr/geryko/telech...s/ZA3_CAME.jpg http://www.microfer.fr/geryko/telech...AME-schema.pdf
    inviteadf3035e
    Bonjour Jeryko et merci. Dans mes essais j'avais débranché W et E (il n'y a rien en E3) mais ça disjoncte. Donc il semblerait que le clignotant ne soit pas en cause.
    ça disjoncte avec le connecteur qui va de U à E3 déposé donc moteurs et lampes hors de cause.
    Sauf erreur de ma part, il n'y a aucune terre sur la carte.
    La disjonction n'a lieu qu'en lançant une commande donc en principe :
    la carte et le transfo ne sont pas en cause du point de vue isolement par rapport à la terre ?
    Il y aurait un court-circuit sur la carte ? dans les contacts de relais. (un relais resté collé ?)
    La disjonction n'est pas due au différentiel mais à une surintensité ?
    Avec le schéma et un Ohmmètre, tu devrais pourvoir t'en sortir ?
    Dernière modification par Jeryko ; 06/12/2020 à 11h42.
    inviteadf3035e
    Oui Jeryko tu as raison il n'y a pas de terre sur la carte. Quand tu écris "carte et le transfo ne sont pas en cause du point de vue isolement par rapport à la terre ?" Est-ce une question ? Pour les autres questions, bien que possédant un multimètre, mes capacités se limitent à relever une tension et à vérifier qu'un fusible est bon. Comment savoir si la carte et le transfo sont isolés par rapport à la terre ? Comment tester un relai ? C'est le disjoncteur de 30 mA qui saute et non le disjoncteur principal : j'en déduis qu'il s'agirait d'un problème de différentiel. L'utilisation du schéma est pour moi presque du chinois, donc je ne sais où poser les fiches du multimètre.
    Autre information : ce matin j'ai testé le transfo. J'ai bien eu du 24V en sortie entre les bornes 0 et 24. Par contre je n'ai pas pensé de faire un essai avec les deux gros condensateurs débranchés. Penses-tu que ce test est important ?
    Merci pour tes interventions.
    1) Les moteurs et les lampes sont déconnectés si tu as retiré le connecteur "U à E3", ce que tu as déja fait, il sont donc exclus.
    2) Dans ces conditions, sans moteurs ni lampes :
    La disjonction n'a lieu qu'en lançant une commande donc : la carte et le transfo ne sont pas en cause.
    C'est une affirmation. Je n'aurais pas dû mettre un point d'interrogation à la fin. : mea culpa.
    La carte et le transfo ne sont pas en cause car s'il y avait un défaut d'isolement la disjonction n'attendrait pas un commande.
    Il faudrait aussi supposer qu'il y a une terre au transfo ou aux abords de la carte.
    3) Les deux gros condensateurs n'ont rien à voir en principe.
    Qu'il s'agisse d'un défaut "différentiel" ou de surintensité.
    Vérifier visuellement si tu ne vois rien d'anormal.
    4) Pour moi, il y aurait un court-circuit sur la carte ? dans les contacts de relais. (puisqu'il n'y a pas de moteurs ni de lampes)
    La disjonction n'est pas due à une cause de différentiel mais à une surintensité ?
    5) Te faire aider par un proche pour faire réaliser des mesures à l'aide d'un multimètre, et hors tension.
    - D'abord d'isolement par rapport à la terre. (Je n'ai pas l'installation sous les yeux !)
    - Au niveau des contacts de relais
    Dernière modification par Jeryko ; 06/12/2020 à 18h17.
    f6exb
    Ce serait bien de mettre des photos des deux faces de la carte pour voir s'il n'y a pas un endroit louche où cela aurait pu flasher.
    f6exb
    Citation Envoyé par Cocoran Voir le message
    As-tu essayé en débranchant en même temps tout ce qui arrive sur ce bornier, à l'exception de L1 et L2 ? (les moteurs sont reliés à la terre).
    Quelque chose n'est pas clair dans tes explications.
    Pour une disjonction en différentiel, il faut une terre quelque part !
    Pour une disjonction en surintensité, le/les fusibles sur la carte devrait/ent "sauter" !
    Il n'y à qu'une photo des raccordements qui pourrait nous aider à comprendre ton installation.
    J'ai supposé que le connecteur "U à E3" était déconnecté.
    Dernière modification par Jeryko ; 07/12/2020 à 00h27.
    inviteadf3035e
    Bonsoir Jeryko et f6exb. J'ai trouvé. Aujourd'hui j'ai eu le temps (malgré un froid insupportable à Draguignan) de multiplier mes recherches et débranchant tous les fils du bornier "U/E3" et en branchant sur ce bornier une ampoule sur les différents points. J'ai pu avoir confirmation que la carte était OK (Ouf ! ) puis que l'alimentation d'un moteur faisait sauter le disjoncteur. En démontant le bras du moteur pour accéder à l'arrivée de son câble j'ai découvert la panne : le neutre était à la masse avec le corps du moteur. Réparation faite tout fonctionne normalement. Je remercie Jériko et f6ex pour leur volonté de m'aider. Le fil peut être clôturé.
    Bravo et merci pour le retour. RESOLU
    Bonsoir à tous,
    Rappel :
    Sur les cartes ZA3 notamment, les blocs verts de raccordement sont des connecteurs qui permettent ainsi
    d'isoler l'ensemble des fils raccordés sans rien dévisser.
    A manoeuvrer délicatement.
    Cocoran ne semble pas le savoir ?
  1. [Info] Problème sur Portail avec carte CAME ZA3
    Par invite8b60a131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2018, 20h46
  2. Problème carte ZA3 ouverture portail
    Par invitea2b1876e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2018, 18h23
  3. Problème fusibles sur portail Came et carte ZA3
    Par invite5ca6587f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/12/2017, 08h30
  4. Problème carte portail CAME B74
    Par invite5b137506 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2017, 18h52
  5. [Divers] Probleme motorisation portail CAME - carte ZF1
    Par invite14d3d605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2011, 10h37
