[Brun] TV PHILIPS 40PUH6400 Nov2015
    Fred7156
    La télévision ne s'allume plus.
    Diagnostic fait, alimentation HS .
    Sur conseil de Papilliou06 dans une autre conversation, j'ai démonté le circuit.
    La référence est 715G6677-P01-003-002S.
    J'ai trouvé des références approchantes mais pas identique et je vois quelques composants en moins, 715g6677 p02 002s... Je n'ai pas trouvé de P01...
    Ce modèle trouvé sur eBay ou Aliexpress peut il convenir ?
    Merci d'avance de votre aide
    Frédéric
    Nouveau sur FUTURA
    Nom : IMG_20240329_170220.jpg
Affichages : 340
Taille : 288,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV PHILIPS 40PUH6400 Nov2015
    Bjr
    Ces 2 alim sont compatibles mais ça se répare très bien ,quel est son défaut?
    Fred7156
    Bonjour papilou06,
    Je ne sais pas comment tester la carte, la télé ne s'allume plus...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Testez le fusible,est-ce que le voyant en façade s’éclaire.?..
    Fred7156
    Bonjour excusez moi pour la réponse tardive, le fusible a reclaqué...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Si le fusible a reclaqué c'est que vous l’avez changé, or il ne faut jamais changer un fusible si on ne connaît pas l’origine du défaut.
    Plusieurs causes sont possibles ,en premier enlevez Q9301 et mesurez le pour savoir s’il n’est pas en court-circuit.
    Savez vous lire et comprendre un schéma électronique ?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Papilou: " Testez le fusible,est-ce que le voyant en façade s’éclaire.?.. ".
    Fred7156: " Bonjour excusez moi pour la réponse tardive, le fusible a reclaqué... ".
    La messe est dite …
    Cordialement jules
    HAMON37
    J'ai un problème similaire sur la même carte d'alimentation. La tv ne s'allume plus du jour au lendemain avec désormais aucun voyant.
    Comment puis-je faire pour tester le Q9301.Je possède une caméra thermique et celui-ci ressort très chaud comparé aux autres, est-ce un signe qu'il est HS ?
    Merci pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faut dessouder le transistor et mesurer entre les pattes avec un multimètre en mode diodes.
    HAMON37
    Merci pour le retour, je viens de tester MOSFET et celui-ci est ok. Auriez-vous d'autres pistes à me donner ? J'ai regardé le reste semble ok.
    Le Q9301 est une panne courante ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Mesurez la tension(12v)sur C9320.
    Si rien
    Mesurez:
    R9312( 0 Ω 22)
    R9309(10Ω)
    D9304 dans les 2 sens .
    Si tout est OK changez U9301.
    HAMON37
    La diode était HS, je l'ai démonté sans la changer et la tv fonctionne de nouveau ! Merci beaucoup pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faudra la remettre car elle sert au destokage d’énergie qui s’accumule dans le mosfet qui peut claquer à la longue.
    Merci pour le retour.
  1. [Blanc] Panne sur Téléviseur Philips 40PUH6400/88
    Par Benou76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2023, 08h26
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  3. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
