[Thermique] Sonde extérieur pour GEMINOX THRI 5/25 à changer
    inscrisici
    je décris mon souci pour aider d'autres membres ... le cas échéant.
    Chaudière Geminox THRI 5/25 M75 (murale) de 2009. Platine changée au bout de 6 ans et ventilateur au bout de 9 ans environ.
    Aujourd'hui code erreur 10 sur la console et la chaudière.
    Cela correspond à un défaut sonde extérieur.
    J'ai débranché la sonde à partir de la chaudière pour mesure valeurs. J'ai entre 260 et 440 ohms. Par rapport au tableau des températures, il y a bien un souci. Je devrais avoir 1500 ohms (il fait 12 degrés dehors)
    La sonde est donc HS pour moi !
    Question : puis je la changer pour le même type sans forcément prendre la marque actuelle ?
    La nomenclature précise : W07.32303 KIT SONDE EXT.QAC34/101 THRI
    J'ai trouvé plusieurs QAC34/101 de plusieurs marques qui sont trois fois moins cher que d'autres ...
    sachant que l'on a juste une résistance (ou l'équivalent dedans ...).
    Merci pour vos éclairages.WhatsApp Image 2024-11-01 à 13.36.50_0cdef2ac.jpgWhatsApp Image 2024-11-01 à 13.32.50_49db652b.jpgWhatsApp Image 2024-11-01 à 13.32.34_5d2c96cf.jpg
    davs86
    Re : Sonde extérieur pour GEMINOX THRI 5/25 à changer
    bonjour Inscrsici,
    j'ai le même souci que le vôtre avec le même type de matériel mais ma sonde extérieure est une QAC34 / 136 (comme vous peut être ?)
    Avez vous réuss à changer votre sonde ? si oui quelle référence avait vous prise ?
    inscrisici
    Bonjour Days86
    je réponds avec beaucoup de retard mais cela pourra sans doute servir à d'autres
    J'ai commandé une sonde QAC 34/101 chez un vendeur au tarif de 62 euros TTC + port. 69 euros le tout livré.
    Je l'ai changée sans difficulté
    Et je me suis rendu compte en ouvrant l'ancienne qu'il suffisait de changer la petite résistance à l'intérieur qui vaut 80 centimes / 1 euro maxi
    elle est fixée sur un simple domino
    Je trouve que multiplier le prix de la pièce (le boitier vaut un euro à tout casser) par 30 c'est quand même gonflé
    si le souci se reproduit (elle a duré 15 ans !) je change juste la thermistance
    Il faut à priori une 1000ohms ...
    inscrisici
    J'ajoute que l'emballage plastique de ma sonde (ma facture aussi) indique une QAC 34/101 quand la boite en carton a une étiquette avec QAC34/136
    Je ne sais donc pas si j'ai bien une QAC 34/101 !
    il faudrait que je trouve la différence entre les deux ...
    Pour voir les caractéristiques d'une QAC 34/101 : https://www.bolasystems.fr/admin/fil.../21132/QAC.pdf
    Dernière modification par inscrisici ; 04/01/2025 à 14h07.
  1. geminox thri 5.25 condens
    Par alain66250 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2017, 11h41
  2. thermostat sur Géminox THRi 5-25
    Par did dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/12/2012, 22h58
  3. [Thermique] Chaudière Géminox THRI 5-25 : erreur 1..33
    Par invited04cedfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2012, 22h16
  4. [Blanc] Chaudière GEMINOX THRI 5 25
    Par invite28c212d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 00h04
  5. [Thermique] Geminox THRI 5-25
    Par invite5e0905e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 15h13
