[Divers] Alimentation labo tomizawa ht305d
    cocotte
    J'ai récupéré cette alimentation de labo Tomizawa ht305d ça doit etre une 30v 5A celle-ci s'allume la partie tension fonctionne par contre l'affichage du coté ampérage clignote et affiche n'importe quoi et parfois s'éteint il fait yoyo en gros je cherche à avoir le schéma ou une idée sur le problème .
    Merci pour votre aide
    Re : Alimentation labo tomizawa ht305d
    Bonjour cocotte et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par cocotte Voir le message
    … la partie tension fonctionne par contre l'affichage du coté ampérage clignote et affiche n'importe quoi et parfois s'éteint il fait yoyo en gros je cherche à avoir le schéma ou une idée sur le problème …
    Si tout fonctionne correctement, l’intensité n’est qu’une "formalité". Tu dois pouvoir rechercher via Google et tes références et comparer l s images pour être sûr.
    Mais, même sans schéma, il doit être possible de trouver le shunt d’intensité et le chip ou le module d’affichage, qui doit être standard et facile à trouver/dépanner/remplacer.
    Posséder les schémas de ses appareils est une bonne idée.
    Ne pas attendre d'en avoir besoin pour appeler au secours.
    Concernant la panne du sujet, la description est quand même "légère" !
    L'alimentation semble fonctionner tension et courant ?
    Seule la lecture du courant (aiguille ou numérique ? ) présenterait un problème ?
    Donc dans cette hypothèse, c'est surement l'appareil de mesure que est en cause. (ou le raccordement au shunt)
    L'aide au dépannage ne peut venir que des indices fournis.
    cocotte
    C'est une lecture numérique coté tension j'ai les bonnes tensions au multimetre mais coté ampérage je ne peux pas la régler c'est ça qui pose problème car pour régler l'amperage je doit court-circuiter le + et le moins de l'alim et régler l'ampérage que je désire j'éssaierai de mettre une photo de l'alim démontée
    Je comprends mieux.
    Même en commençant par une tension 0V le courant ne croît pas ?
    Dans ce cas, problème d'électronique.
    Le schéma devient presque indispensable.
    Sans schéma, des mesures sont possibles et avec des connaissances c'est encore mieux ...
    mais là, mes petits bras sont trop courts !
    cocotte
    Je viens de trouver ce schéma qui est tres ressemblant avec ce que j'ai
    Nom : dazheng_ps-305d_0...30v_5a_variable-dc-power-supply_sch.jpg
Affichages : 152
Taille : 118,4 Ko
  1. [Analogique] fabriquer Mon Alimentation de Labo
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 25/01/2017, 13h47
  2. [Divers] choix d'une alimentation de labo ?
    Par invite3f319c82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2016, 14h19
  3. alimentation de labo
    Par HAYAC dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/02/2015, 11h30
  4. Alimentation de labo: Qu'en pensez-vous ?
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 29/03/2013, 10h32
  5. Choix d'une alimentation de labo
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 14h16
