[Analogique] fabriquer Mon Alimentation de Labo
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite7cda0f37
    Bonsoir , il ya quelque jours j'ai posté sur le forum que j'avait un probléme avec mon alimentation atx , et aprés reflexion je voudrai fabriquer ma propre alimentation de Labo 30V 3A avant de débuter j'ai plusieur question !
    1-Regulation Linaire ou Decoupage (Buck ) ? lineaire peut-être le LM723 sinon pour le buck tl494
    2- pour commander le tout j'utiliserai un PIC , donc il faudra utilisé un réseau R2R pour convertire la consigne de 9bits en Analogique ! ya'til une autre alternative !
    3 esque une alimentation de labo fait de la limitation de courant ou de la régulation , puisque si je fixe par exemple 5V 1A et que je branche une charge de 2.5ohm I= 2A esque dans se cas on limite le courant a 1A et la tension chute a 2.5V ou ! on garde 5V et le courant sera a 2A ?
    invitee05a3fcc
    Re : fabriquer Mon Alimentation de Labo
    Citation Envoyé par namster Voir le message
    Pourquoi 30V ? Une 15V 2A, c'est suffisant
    LM723
    C'est une maladie de mettre un µC partout ! Ca apporte quoi ? RIEN !
    Rien de tel qu'un bon potentiomètre et un Voltmètre/Ampèremètre à 5€ sur la baie
    Oui .
    mizambal
    Au cas où cela vous intéresse, l'alim de labo chinoise KPS3010D offre 30V - 10A et ne coute que 60€ .. ça fait pas cher du Watts..
    J'ai reçu sa petite soeur semaine dernière, ça fonctionne nickel
    invite7cda0f37
    LM723
    Oui .
    pour le MicroControlleur cet juste pour l'affichage ! (7Segment ! ) et quelques petite option de sauvgarde de tension préreglé ! , sinon esque je dirait que l'alimentation fournie une tension stable et un courant limité ! ou bien un courant stable et une tension limité dans le cas ou la charge demende plus que le courant donné par la consigne ?
    @mizambal hé bien ! je préfaire fabriquer ma propre alimentation !
    invitee05a3fcc
    C'est exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle une caractéristique de sortie rectangulaire .
    Pour 5€ sur la baie ....
    Tu t'en serviras jamais ....
    Et vu les questions que tu poses, conserve ces gadgets pour la suivante que tu fabriqueras en 2018 .
    invite5637435c
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    C'est pas non plus une alim de labo.
    Juste une alim.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Pour moi, une alim de labo, c'est une alim réglable en courant et en tension et qui ne pète pas un plomb au moindre court-circuit en sortie
    Maintenant, si on cherche une stabilité de 0,01%, c'est une question de prix et il faut regarder la spécification détaillée.
    invite7cda0f37
    Bonsoir bon voila je suis un peut pris par le temps , je commence mon projet avec cette base , je varie le potentiomètre pour varier la sortie , pour la limitation de courant je suppose que Vbe (current Limiter ) devient conducteur lorsque Vsense/Rsc >0.65 donc dans mon cas cet Ilimite = 1.3A ? j'ai plusieurs question !
    1 - es-que je pourrait remplacer le transistor par un Mos Canal N , enfin un npn qui commande le Vgs d'un MOS N !
    2-esque je devrai utilisé un appareil a galva pour le voltmètre et l'amperemétre ! ou un truc numérique ?
    3- je pense utilisé un AOP pour Varier la limitation de courant bonne idée ou non ?
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 900
Taille : 24,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Aucun intérêt !
    - Il faut piloter le Vgs avec au moins 5V par rapport à la tension de sortie
    - Avec un NMOS, tu risques le claquage avec un HotSpot
    Le bipolaire a encore des beaux jours devant lui !
    tu fais ce que tu veux !
    Pour une alim de labo, la limitation de courant, c'est une protection pour ton montage. Avec un commutateur 100mA, 500mA et 1,3A , c'est largement suffisant !
    PS : on ne fait pas varier la pin 3 ( qui doit être à plus de 2V de la pin Vcc-), mais on met une résistance variable pour R5
    Il manque un découplage de la sortie 220µF//0,1µF
    invitee05a3fcc
    Il manque une 1K en série avec Cl
    invite7cda0f37
    me revoila , aufaite je trouve que il est assez maigre comme circuit quesque je pourrait rajouter ?
    Antoane
    Responsable technique
    220 µF en sortie, ca fait beaucoup d'énergie prête à être dissipée dans le composant fragile que tu vas connecter en sortie.
    Exemple : tu utilises ton alim pour tester des zener, tu la met donc en générateur (de courant) 10 mA sous une tension max de 20 V et tu regardes la tension aux bornes de la zener.
    Lorsque tu branches une zener de 10V sur l'alim, la capa de sortie, initialement chargée à 20V, se déchareg brusquement dans la zener, la détériorant (voir la détruisant).
    Le 723 n'a d'ailleurs pas l'air d'avoir besoin de capa en sortie pour être stable. Avec un étage de sortie en collecteur commun, je doute que la capa apporte une très grande réduction d'impédance de sortie. Une simulation utilisant un bon modèle ou une mesure (si j'ai le temps et la motivation demain) serait intéressante.
    sandrecarpe
    Je trouve que il est assez maigre comme circuit qu'est-ce que je pourrais rajouter ?
    Tu pourrais :
    - Brancher une diode en anti parallèle en sortie de ton montage pour piloter directement une charge inductive pour éviter de cramer ton CI (mauvais souvenirs...)
    - Mettre une led témoin qui montre que le secteur alimente bien ton montage, et une autre en sortie de ton montage
    - Suivre le conseil de DAUDET78 #9 concernant la variation de la tension de sortie
    Antoane
    Avoir deux potentiomètres, un pour l'ajustement précis et un pour l'ajustement grossier de la tension de sortie est aussi bien pratique.
    Un switch en sortie est pratique aussi, toutes les alim n'en ont pas.
    sandrecarpe
    Et tu pourrais, si ton transfo le permet, utiliser 1 ou 2 enroulements de ton transfo selon la tension de sortie pour limiter la dissipation thermique dans ton transistor grâce à un circuit à base de relais
    Par exemple, si tu as un transfo 2x12Vac et que ton circuit est réglé pour fournir du 5V, inutile d'avoir les deux enroulements du transfo en série, ça ne fait qu'augmenter la puissance à dissiper dans le transistor de régulation. Ton circuit à base relais se charge alors de déconnecter un des enroulement pour n'en garder qu'un seul
    invite7cda0f37
    je te remerci antoane , j'avais remarqué sa sur la simulation et je l'ai ajouté parsque daudet ma demandé de le faire ,j'avait trouvé sa bizzard !et la tu m'a confirmer mon hypothèse , je cherche désespérément a avoir une limitation de courant variable ! une idée ? (mise apart la resistance variable ? )
    invitee05a3fcc
    Faut pas être doué pour tester une zener de cette manière !
    Moi, je prend mon alim 20V et une résistance de 1K en série avec la zener et basta !
    invitee05a3fcc
    Tout est possible ! Mais dans la pratique, ça sert à rien d'avoir un réglage continu du courant .
    Fait ton alim 2017 avec 100mA, 500mA et 1,25A . Le potentiomètre, c'est pour celle de 2018 !
    Antoane
    Le conseil de daudet ne me semble pas idiot. Sinon, le LM723 n'est pas adapté pour aisément faire une consigne de courant variable, tu peux voir : http://forums.futura-sciences.com/pr...lim-sympa.html
    inviteede7e2b6
    j'ai fabriqué plusieurs alims à 723 , la consigne de courant marche très bien.
    si on cherche de la norme ISO, c'est une autre histoire
    Antoane
    Personne n'a dit le contraire
    Le problème consiste à faire aisément une consigne de courant variable (et stable)
    inviteede7e2b6
    elle est largement suffisante pour protéger la maquette , comme rappelé plus haut.
    personne ne prétend que c'est une alim en courant valable.
    toutefois , il faut rester les pieds sur terre quand on navigue en domaine amateur.
    invite7cda0f37
    aprés reflexion je vais laisser la limite de courant variable pour une autre alimentation , j'ai rajouter une diode de protection , des led ! quelque switch , un réglage coarse fine pour la tension ! ,sinon pour le transfo j'enai qu'un sous la min un 15V 25VA ! sa devrai passer ! je pense !
    invitee05a3fcc
    Voilà un peu mieux (sauf erreur de ma part ) :
    Nom : 723.JPG
Affichages : 964
Taille : 108,6 Ko
    J'ai doublé le NPN, tu étais trop juste en SOA
    PS : le symbole de ground en bas à droite est à retirer et relier la 2,2K à la ligne de 0V .
    invitee05a3fcc
    PS : sur le premier schéma, ta LED avec C4, elle est mourrue !
    invite7cda0f37
    je rajouterai une Diode en tète bêche ! sinon la capa elle sera a Zc = 8000ohm , avec la résistance de 220ohm d’après mes calcul le courant sera a peu pré I 20ma .
    pourquoi les résistance 0.5ohm après l’émetteur ? , aussi pour faire varier la tension de sortie , on varie la référence et non pas Vsense ?
    invitee05a3fcc
    Ben , fallait la mettre !
    Et pourquoi cette usine à gaz? Tu mets ta LED+résistance sur le condensateur de filtrage si tu veux un voyant de mise sous tension
    , Pour équilibrer les courants entre les deux NPN
    J'ai rien pigé .
    invite7cda0f37
    Hé bien j'avait mis une autres led sur le Condo De filtrage , une autres pour avoir l'état de l'entrée primaire , sur le montage que tu m'avait donnée , vous fixer la tension de Reference IN+ (2.2*7.5/(2.2+5.6)=2.11V et vous faite varier IN- (Sensing ) on ne devrait pas faire le contraire
    On voit que Vout =Vref*(R1/R1+R2)
    on voit sur le schéma que la tension a la Pin 4(INV) est fixer par R3 et R4 , et R2 et R1 a la Pin 5(Ni) sert a régler la tension de sortie , sur votre schéma je pense que vous avez fait le contraire !
    invitee05a3fcc
    La 3éme photo, à la poubelle, c'est pour une alimentation négative faite avec un 723 .
    Faut que tu comprennes bien le fonctionnement du 723 qui est, un peu, un ampliOP de puissance
    - Si Input+ est plus grand que Input- , Le 723 fait passer du courant dans son NPN de sortie
    - Si Input+ est plus petit que Input- , Le 723 bloque le courant dans son NPN de sortie
    Donc ce qui compte, c'est la différence de tension entre Input+ et Input-
    • On peut donc faire varier la tension sur Input+ et mettre un pont diviseur fixe sur Input- (ton premier montage)
    • On peut donc fixer la tension sur Input+ et mettre un pont diviseur variable sur Input- (mon montage)
    Et à condition de rester dans les limites 2V < Input+ < Vref ET 2V < Input- < Vref
    Donc, si je fixe Input+= 2,0000000V et que je relie Input- au 0V par une 2000 Ohm, il faut que ma résistance variable de 15K (schéma 24) injecte exactement 1mA dans la 2000 Ohm pour que le 723 soit dans un état stable ( Input+ égale exactement Input-)
    L’intérêt de ce montage ?
    C'est que la tension de sortie est rigoureusement proportionnelle à la position du curseur du 15K !
    Vout = 2V + (résistance variable de 15K)*1mA
    invite7cda0f37
    Merci a vous ! je vais faire maintenant le montage pratique et rajouter au fur et a mesure des options !
  1. [Divers] choix d'une alimentation de labo ?
    Par invite3f319c82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2016, 14h19
  2. alimentation de labo
    Par HAYAC dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/02/2015, 11h30
  3. Alimentation de labo à partir d'une alim ATX
    Par inviteb550500e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 18h38
  4. Choix d'une alimentation de labo
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 14h16
