[Analogique] Comment fait un téléphone pour détécter des écouteurs ?
    invite7b0059a2
    Bonjour à tous.
    J'ai un téléphone (comme tous le monde ...) et lorsque je branche des écouteurs ou un casque dans sa prise jack, les hauts parleurs se stoppent et le son est émis par la prise jack (bon je vous apprends rien du tout jusque là ^^). J'ai un petit appareil chargé d'amplifier un signal sonore et dont le signal d'entrée est une simple prise jack stéréo mâle. Le soucis est que lorsque je branche la prise jack de mon petit appareil dans mon téléphone, les hauts parleurs continuent à vibrer et il n'y a aucun signal coté prise jack.
    Ce que j'aimerais savoir est : quel est la démarche d'un téléphone pour "détecter" l'entrée d'une prise jack, puis de switcher entre ses haut parleur et sa sortie jack ?
    J'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur des anglophones qui expliquaient que le téléphone teste l'impédance de l'appareil branché dans la prise jack, puis si celle-ci correspond à environ 1-1.5kohm le téléphone passe du mode "haut parleur" au mode "sortie jack". J'aimerais cependant savoir ce que vous en pensez avant de dénuder ma prise jack mâle pour y souder une résistance de 1kohm
    invitee05a3fcc
    Re : Comment fait un téléphone pour détécter des écouteurs ?
    Je pense que c'est un micro-contact sur le jack qui fait la commutation . Le jack que tu utilises est rigoureusement identique (mécaniquement) à celui de l'écouteur ?
    invite0bbe92c0
    Faut lire tout :
    Donc apparemment, non, ce n'est pas un contact sur la prise jack qui fait la commutation.
    D'autant que les embase jack avec coupures ont un certain encombrement (vs celle sans coupure).; sur les téléphone épais comme des feuilles de papier qu'on a maintenant, cela doit être une contrainte qui expliquerait le choix "tout électrique" de la commutation.
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Bjr l'OM,
    Ou le jack est....défectueux ou douteux!
    Un Jack en 6.35 , c'est du costaud; un jack en 3.5 ou 2.5, c'est parfois de la chi,noiserie !
    Dernière modification par Antoane ; 25/01/2017 à 12h45. Motif: Réparation balise quote
    invite7b0059a2
    La prise jack mâle de mon appareil est EXACTEMENT identique à une prise jack d'écouteurs testés et fonctionnels donc je ne pense pas que la détection se fait au niveau de la prise jack.
    invite0bbe92c0
    Bjr l'OM,
    J'imagine un Jack 1/4" sur un téléphone
    invite7b0059a2
    Vous n'aurez pas une idée ?
    invitee05a3fcc
    Tu peux toujours tenter le coup de la résistance, mais 1K me semble un peux élevé. Je tenterai avec 100 si ça ne marche pas
    Certain ampli audio pour téléphone exemple:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4892.pdf
    assurent une forme de commutation électrique (de puissance) mais il y a tout de même une commutation mécanique et des contacts du même bois, là ce qui est detecté c'est un circuit ouvert/haute resistance
    Il semblerait que d'autres téléphones utilisent le contact micro pour détecter la présence du headset , jack 4 contacts, mais acceptent les jacks 3 contacts, là ce qui est détecté c'est un circuit fermé/basse résistance.
    Donc en résumé difficile de savoir.
    f6exb
    Ça ne détecterait pas la présence de la bobine des écouteurs par un courant qui la traverse ?
    Remoi,
    On ne sait jamais...avec ce modéle
    http://www.trocool.com/wp-content/up...x_portable.jpg
    73
  1. Contacts d'interrupteur qui fait grésiller mes écouteurs... ?
    Par invite5bbd244a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2015, 02h16
  2. détecter un téléphone portable
    Par invitedf3ebe46 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2009, 23h09
  3. Détecter un téléphone décroché
    Par inviteb1670362 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 13h27
  4. Comment fonctionnent des écouteurs ?
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 02h14
