Alimentation de labo: Qu'en pensez-vous ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    delphi_jb
    Question Alimentation de labo: Qu'en pensez-vous ?
    Bonjour à toute et à tous
    Voila, j'ai bon nombre de bidouille electrique et electronique sur le feu,
    et je me suis décidé a investir dans une alimentation de laboratoire.
    Sachant que mes bidouille vont de petit montage électrique à des application
    comme de l’électrolyse (haut Ampérage), je voulais vous demander votre avis sur
    cette alimentation 900W:
    http://www.thiecom.de/index.php?sid=...archparam=mrgn
    * alimentation à découpage
    * sortie réglable en 3 paliers:
    0-15v -- 0-60A
    0-30v -- 0-30A
    0-60v -- 0-15A
    * tension et ampérage sont ajustable via 2 potentiomètres, un précis et un plus grossier
    * protection contre les court-circuit
    * etc
    Qu'en pensez-vous ?
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation de labo: Qu'en pensez-vous ?
    ça ne serait pas trois versions du modèle ?
    c'est pas clair..
    delphi_jb
    J'ajoute une datasheet en pdf (la seul que j'ai pu trouver) sur le produit:
    http://www.elv-downloads.de/Assets/P...zgeraet_DS.pdf
    (allemand et Anglais, modèle MRGN-900)
    Dernière modification par delphi_jb ; 15/03/2013 à 14h39.
    delphi_jb
    c'est pas clair..
    Non justement, il s'agit bien d'un seul modèle qui propose les 3 possibilités
    qu'on doit choisir via un bouton 3 positions... Cela me parait pas chère pour
    ce que c'est, c'est pour ça que je demande des avis ^^
    inviteede7e2b6
    vu comme ça c'est, en effet, séduisant !
    invite5c0d525e
    Si c'était pour moi je chercherais une alim avec au minimum deux voies symétriques, c'est bien pratique de temps à autres.
    inviteede7e2b6
    reste à voir le cout de transport depuis l'Allemagne...
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Apparament c'est le cas, j'ai rien dit
    indri
    Le prix me parait quand même hallucinant...
    juste à titre de comparaison..
    Là où va le vent...
    inviteede7e2b6
    reste à savoir si on peut en asservir deux, pour avoir une alim symétrique , et je suis client !
    delphi_jb
    Donc de prime abord, le produit à l'air correct et très intéressant.
    Je vais tenter de passer commande dans ce cas la, je vous indiquerait
    les prix pour le transport, c'est quand même 8Kg passé... ^^
    Quand il disent précision: 0.1+/-2bits, ça veut dire quoi exactement ?
    parce que une précision de 0.1, ok (c'est même logique vu l'affichage à 3 digit)
    Mais le +/-2bits ?
    delphi_jb
    14,5€ la livraison, no comment...
    inviteede7e2b6
    ça veut dire , que dans tous les cas , le dernier digit est garanti à +/- deux unités.
    ce qui est classique pour un afficheur bon marché.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par delphi_jb Voir le message
    merci pour l'adresse !
    delphi_jb
    Mais de rien, je voulais juste un avis, je pensais pas avoir mis la main sur le Graal ^^
    delphi_jb
    C'est donc bien l'afficheur qui est en défaut ici ?
    Si je décide de mettre un afficheur de ce type:
    afficheur tension
    je gagnerais en précision ?
    inviteede7e2b6
    tu gagnes 0,05% et un digit.... et t'as l'affichage moche des LCD
    bref , SAUF si tu sous-traites pour le spatial ou le militaire , la précision de base de l'alim est
    largement suffisante.
    si PAR EXCEPTION tu as besoin de mieux , tu valides avec un bon multimétre.
    delphi_jb
    Ok, je reste comme ca
    Par contre le paiement c'est bizarre, il n'accepte pas de paiement via leur site.
    Apparemment, si j'ai bien compris, c'est du contre remboursement. J'ai envoyé un mail
    via leur formulaire en leur demandant des précisions sur le paiement en question.
    Je post des que j'ai une réponse.
    Pierrre
    les 2 l'une sur l'autre, une courroie crantee entre les potars...
    ok ... la porte...
    delphi_jb
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    ok ... la porte...
    Mmm... il faudrait creuser la question..
    Sinon électroniquement parlant, y a moyen de faire un lien, de tel manière qu'un potentiomètre
    commande les deux ?
    Si on place un inverseur entre le deuxième potar et son circuit, et on place le premier potar sur cet
    inverseur, ça peut pas fonctionner ?
    (a part ca, j'ai toujours pas de nouvelle de la part du magasin ^^)
    inviteede7e2b6
    j'ai pris contact avec le distributeur , d'où vient la doc.
    un genre de FARNELL teuton , à suivre.
    azad
    Ca dépend du schéma. Mieux vaut une conversion A/N et un couplage via isolateur (genre opto) . Reste aussi -à savoir si les variations des deux alims seront linéaires. Et si ce n'est pas le cas (très probable) alors ajouter des corrections via des comparateurs. En tout état de cause, un simple comparateur pourrait suffire si l'on accepte de corriger, l'un ou l'autre des potentiomètres pour ajuster la comparaison.
    inviteede7e2b6
    on peut aussi tourner deux boutons....
    delphi_jb
    Je viens de tilter: quand on parle d'une précision de:
    0.1 +/-2bits, c'est un % ? Pour du 60v, ça veut dire ~0.04v - 0.08v ?
    Moi je pensais que la précision était de 0,1v +/-2...
    inviteeb160de1
    C'est le probleme des docs un peu trop minimalistes comme celle ci. Bien que là ce soit des V vu que ça concerne a priori le display (qui est la seule information visuelle !). En effet ça n'a aucun sens d'indiquer une précision de 0.1% si l'affichage n'affiche meme pas la 2nde décimale...
    Le ripple, prédominant dans une alim à découpage, n'est pas tres clair. 1% max sans donner les conditions, ça m'etonne.
    Si l'appareil est capable de tenir 10mV de ripple aussi bien sous 1V 30A et 1V 10mA que 200mV sous 20V, c'est plutot bien !
    Connaitre la fréquence de decoupage peut etre utile parfois.
    Cela dit n'oubliez pas de me donner les résultats de vos tests, ça m'interesse aussi
    inviteede7e2b6
    pas sur que ce soit une alim à découpage , vu le poids.
    Celestion
    C'est bien une alimentation à découpage.
    delphi_jb
    Voila, suite des évènements.
    N'ayant pas de nouvelle de ma commande, j'ai envoyé un mail en demandant ce qui se passait.
    Sur quoi il m'ont répondu 4 jours après qu'il attendait le paiement. Mais pas facile de trouver
    des informations bancaire sur un site pro-Allemand quand il n'est en plus pas traduit ^^
    J'ai donc réalisé une nouvelle commande en prenant bien soin de cocher la mention
    "Nachnahme (COD)" (paiement à la livraison). Aucun risque donc...
    Me voila donc en attente de la commande (actuellement en statut "en cours" sur leur site)
    J'ajoute que pour les 14,5 €, la livraison est effectué par DHL (en tout cas vers la Belgique).
    Pour en revenir à l'alimentation, j'avais une question:
    Le voltmètre intégré est peu précis. En effet, comme discuté ci haut, il est de 0,1V +/- 2 bits,
    ce qui fait que pour un 12v positionné, il pourrait être en réalité de 11,7v @ 12,3v, c'est quand même peu précis !
    Ma question: Est-ce compliqué de réaliser un "voltmètre" soi même comme ceci:
    * 4 digits (0,00 <=> 99,99 v)
    * une marge d'erreur de l'ordre de 0,1% +/- 1bit
    * Une latence acceptable, soit ~ 0,3 sec
    Sinon, quelqu'un aurait un schémas ?
    inviteede7e2b6
    achète un multimétre digital premier prix (10-15 €) et cannibalise !
    ça reviendra moins cher.
    car ça n'est pas tout de "fabriquer" un voltmètre précis , il faut aussi l'étalonner ,
    et c'est la le hic
    delphi_jb
    Voila, mon colis est envoyé. Youhouuu ^^
    Il n'y a pas de numéro de tracking par contre mais bon, c'est 14,5 € la livraison aussi.
    et c'est la le hic
    Ok, je vais définitivement abandonner l'idée.
    J'ai un multimètre peu employé que je peux dédier à cette tache.
    En prime, il est de type "auto-range", donc la décimale bouge toute seul en fonction de la
    tension d'entrée. Pratique pour avoir de la précision en bas voltage...
  1. tester vous même la pollution de votre véhicule, qu'en pensez vous?
    Par invitec8b5d36d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/07/2015, 15h59
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 01/12/2012, 07h40
  3. Qu'en pensez vous?
    Par invite69abfb8c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/01/2010, 21h04
  4. Quelques sujets de TIPE... Qu'en pensez-vous ? (mais vous me les piquez pas hein !?)
    Par invite0f47d8af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/09/2005, 22h38
  5. qu'en pensez vous ?
    Par invite1f88c7c5 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 06/01/2005, 22h20
