Alimentation de labo: Qu'en pensez-vous ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    delphi_jb
    Re : Alimentation de labo: Qu'en pensez-vous ?
    Voila, je récupère l'alimentation ce soir.
    Je ferait quelques test basiques, notamment sur sa capacité à fournir les énergies "promises"
    de chaque palier (0-15v:0-60A, 0-30v:0-30A, 0-60:0-15A), que ce soit en limite haute ou
    en limite basse.
    Si vous avez d'autres idées "facilement réalisable" pour tester, n'hésitez pas.
    Voila
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    Pierrre
    ce qui est interessant a verifier a l'oscillo c'est le comportement lors de variations brutales du courant demande par une charge. Je me souviens avoir vu un montage a base de 2n3055... mais ou ?
    inviteede7e2b6
    une photo des tripes !!!
    inviteeb160de1
    - photos de l'intérieur
    - réactions aux variations brutales de courant
    - tension de ripple en fonction des différents types de charge (à vide, faible et forte)
    - comportement en charge prolongée (échauffement)
    Aurélien
    delphi_jb
    J'ai pas d'oscilloscope les gars ^^
    inviteeb160de1
    Dommage ce sont les deux tests les plus importants
    Voyons donc les photos alors..
    delphi_jb
    Voila voila, j'ai la bête.
    Tout d'abord, une appréciation globale. Elle est livré dans son carton d'origine, parfaitement
    à l'abri des éventuels chocs de voyage. Le contenu:
    * alimentation
    * cable d'alimentation
    * documentation, en allemand et anglais.
    La doc ne donne aucune information technique précise, mais elle a son utilité: Elle m'a servi
    de "repose vis" quand j'ai démonté l'appareil pour les photos. Fallait bien les mettres quelque part...
    Voici le contenu:
    Et voici l'alimentation en fonctionnement:
    A propos du fonctionnement même, je n'ai rien noté d'anormale.
    Les tensions sont précises, et concordent parfaitement avec mon multimètre. Ouf.. ^^
    L'intensité (ici sur la photo) est pour ainsi dire nul, ce qui est normale vu la faible demande
    d'intensité du ventilateur.
    Néamoins, j'ai testé un fin fil de cuivre de 6 brindilles torsadé en court-circuit (15cm de longueurs).
    La résistance étant quasi nul, j'ai pu augmenter l'intensité au potentiomètre jusqu'a environ 13A,
    après quoi le fil a viré au rouge et a fondu comme neige au soleil.
    J'ai retesté ensuite avec un fil de cuivre rigide de 6mm2. Les 60A promis sont la. c'est impeccable.
    A noter quand même qu'on entend du grésillement électronique en fonction des charges demandé...
    Voici la suite des photos d'intérieur:
    Mais.. y a pas grand chose la dedans ^^
    typique d'une alimentation à découpage ?
    delphi_jb
    Voila, j'espère que cela vous aidera. j'ai essayé de prendre les composants principaux de près,
    mais une partie est caché dans la face interieur de l'alimentation. Et c'est galère à démonter..
    Je suis satisfait, surtout pour le prix !
    inviteede7e2b6
    c'est donc une alim à découpage "musclée".
    delphi_jb
    Il est basé sur 4 MOSFET de puissance de type "IRFPS40N50L", qui peuvent tenir en continu de 29 a 46A selon leur température.
    (550A/µs < 150°C)
    Honnêtement, pour moi, il trouvera sans problème sa place dans mes expériences
    je l'ai pas dit hier, mais bien entendu, rien à redire sur la qualité des commandes.
    Les potentiomètre sont fluides, le bouton "3 positions", pareil... même les afficheurs sont correct (latent sur environ 0,4 sec)
    Par contre, je dois confirmer par la suite, mais je ne suis pas persuadé qu'on peut commander le
    courant en dessous d'une certaine valeur débité. Quand je l'avait positionné sur 0-15v--0-60A, il était capable de débiter
    0,05A pour mon ventilo sans broncher, mais en court-circuit, j'avais l'impression que la commande "commencait" au alentour
    des ~4A (et ~0,9A en mode 0-60v -- 0-15A). A confirmer !
  1. tester vous même la pollution de votre véhicule, qu'en pensez vous?
    Par invitec8b5d36d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/07/2015, 16h59
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 01/12/2012, 08h40
  3. Qu'en pensez vous?
    Par invite69abfb8c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/01/2010, 22h04
  4. Quelques sujets de TIPE... Qu'en pensez-vous ? (mais vous me les piquez pas hein !?)
    Par invite0f47d8af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/09/2005, 23h38
  5. qu'en pensez vous ?
    Par invite1f88c7c5 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 06/01/2005, 23h20
