[Blanc] Panne Lave-vaisselle Bosch SMS50M02EP/01 - Message erreur E:09[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    ajaiste
    Bonsoir à tous,
    Je rencontre la bien connue panne E:09 sur mon lave-vaisselle en objet, de type SM6P1B, avec une absence de chauffe.
    J'ai démonté la pompe de cyclage Réf. 9000.437089-P0006 (laquelle semblerait être remplacée maintenant par la Réf. 00654575).
    Je souhaite contrôler la valeur de la résistance de chauffe aux bornes de celles-ci.
    Quelqu'un peut-il m'aider, en sachant qu'il y a 7 bornes (Cf. 2 photos ci-jointes).
    Je vous en remercie.
    Bonne soirée !
    izentrop
    Re : Panne Lave-vaisselle Bosch SMS50M02EP/01 - Message erreur E:09
    Bonjour, probablement au niveau des fils rouges de section plus importante.
    La résistance doit mesurer autour de 20 à 50 ohm. Si vous ne trouvez que des valeurs supérieures, ou très inférieures (bobinage) elle est probablement HS.
    Dernière modification par izentrop ; 09/04/2024 à 22h57.
    ajaiste
    J’ai 12 ohms entre les 2ème et 3eme bornes en partant de la droite.
    Est ce une valeur acceptable ?
    Est-il normal de ne trouver aucune résistance aux 4 bornes restantes ?
    Par l’affirmative à ces 2 questions, où devrais je investiguer ailleurs pour dénicher cette panne ?
    Merci beaucoup et bonne journée à tous,
    ThomasV
    Un code d’erreur E:09 est un problème lié à la résistance.
    Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les bornes testées ?
    La résistance est alimentée avec les fils rouges, ensuite les fils gris doivent être la sonde de température, puis le fil vert jaune est la terre.
    Lors du fonctionnement, est-elle alimentaire en 220V ?
    Bonne journée,
    ThomasV
    De plus il s'agit d'une pompe chauffante, vous ne pourriez pas tester la résistance directement.
    https://www.bosch-home.fr/liste-des-...lebox=manuals/
    à moins qu'il s'agisse d'un modèle que je ne connaisse pas on peut parfaitement tester les résistances de chauffe et les CTN à partir du bornier de chauffe situé surt le boitier turbine de la pompe,
    il y a deux résistances et deux CTN imprimées sur un support métallique circulaire logé dans le boitier de turbine et dont les sorties se font par des cosses 6.35 mâles et connecteurs à picots suivant les modèles
    on en parle ici: https://www.youtube.com/watch?v=EEck-Uw9dzA
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/04/2024 à 07h29.
    ajaiste
    Sauf erreur de ma part, il n'est pas abordé le test de la résistance dans cette vidéo, mais seulement le test du moteur ?
    ajaiste
    Bonne journée,
    J'ai testé toutes les 15 combinaisons entre les 6 broches et j'en ai que 2 qui sont passantes (broches 2 et 3 - voir ci-dessus), lesquelles amènent à une résistance de 12 / 13 ohms
    je n'ai pas tout regardé mais si c'est le cas c'est une lacune, monter une pompe chauffante sans tester la résistance c'est s'exposer à un redémontage..
    sinon il y a plein d'autres vidéos traitant du sujet
    ici (par exemple) : https://www.youtube.com/watch?v=oGoq...NlbGxlIGJvc2No
    https://www.youtube.com/watch?v=4s7V...bGUgYm9zY2g%3D
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/04/2024 à 08h25.
    ThomasV
    Pour le démontage c'est assez délicat pour avoir déjà testé, il va vous falloir du temps...
    Si vous pouviez tester la tension en entrée de ce moteur pour savoir si la pompe est bien HS ?
    ajaiste
    Je n'y connais pas grand chose, mais n'ayant aucun contact passant au multimètre entre les 3 broches de la sonde de température,
    Je pense que c'est la sonde de température qui est HS, non ?
    ThomasV
    C'est possible, mais il faut être sur que ça soit bien la sonde.
    De plus une sonde doit avoir deux fils qui bip :
    Nom : 1.png
Affichages : 269
Taille : 8,3 Ko
    ThomasV
    Voici un site pour mieux comprendre : https://www.jeremplace.com/content/1...h-siemens-viva
    izentrop
    Nom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 285
Taille : 47,0 Ko
    La résistance est effectivement coupée.(lecture à partir de la droite et non de la gauche)
    Par contre il y a une erreur dans le document, la somme des 2 CTN ne peut pas faire 20 kohm ?
    ajaiste
    Il me semble avoir trouvé le coupable, de l'oxydation ou "du brûlé" sur la nappe de la résistance ?
    Dernière modification par ajaiste ; 10/04/2024 à 11h45.
    ptigui29
    Ce n'est pas de l'oxydation mais une trace de claquage de la piste chauffante.
    ajaiste
    Donc c'est ce "claquage" qui rend la résistance et donc ma pompe de cyclage HS ?
    Dernière modification par ajaiste ; 10/04/2024 à 11h50.
    ptigui29
    oui,c'est fréquent sur cette marque.
    ThomasV
    Ah oui en effet la résistance en a pris un coup.
    ajaiste
    Merci à vous tous !
    Je viens de commander une nouvelle pompe.
    Je vous retiens informé de la suite après montage et essai !
    attention a l'installation du tuyau de vidange te au nettoyage des filtres,
    si le tuyau de vidange est mal installé il se peut que le lave vaisselle se vide par siphonage naturel et à ce moment il chauffe sans eau => claquage résistance
    si les filtres sont sales l'eau circule mal => idem
    ajaiste
    Merci de cette information, mais mon lave-vaisselle est installé depuis 12 ans dans cette configuration de vidange, donc peu probable qu’il y ait un souci à ce niveau là je pense, non ?
    Citation Envoyé par ajaiste Voir le message
    si vous voulez..
    je ne propose pas de vérifier cela au hasard mais par expérience, l'encrassement peut modifier la donne avec un tuyau de vidange qui plonge jusque au fond du pvc d'écoulement,
    d'autre part, du liquide pour vaisselle manuelle peut provoquer la cavitation de la pompe et le claquage de la résistance,
    je dis ça, c'est juste pour essayer de vous éviter de repayer une pompe à brève échéance
    ThomasV
    je ne propose pas de vérifier cela au hasard mais par expérience....
    À écouter.
    Les conseils de titijoy3 toujours très avisés et pleins d'expérience
    ajaiste
    Je vous confirme que j'ai remplacé ma pompe de cyclage par une neuve et que mon problème est résolu.
    J'en profite pour adresser un grand merci à tous contributeurs qui m'ont accompagné dans la résolution de cette panne
    Bonne soirée à tous et à bientôt
    ThomasV
    Merci pour le retour
    j'ai donc classé le sujet comme résolu merci du retour
    car vu l'état de la résistance il ne pouvait y avoir un autre choix que le remplacement de la pompe complète
    ThomasV
    C'est dommage, mais avec ces pompes on est obligé de tout changer même si le moteur est fonctionnel...
    à moins de trouver une résistance seule d'occasion, j'en ai vendu plusieurs
    ThomasV
    C'est vrai ?
    J'avais effectué des recherchées, il y a quelque mois, mais impossible d'en trouver c'est pour ça que je dis ça
    Je vous contacterais si j'avais une autre demande si vous voulez bien
  1. [Divers] Re : Erreur 9 lave vaisselle Bosch SM6P1B [Résolu]
    Par inviteeb341a1b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/01/2019, 04h28
  2. [Blanc] Erreur 9 lave vaisselle Bosch SM6P1B[résolu]
    Par invite80169cba dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 10/01/2019, 12h49
  3. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 10h10
  4. [Blanc] Erreur E25 sur lave vaisselle Bosch ? [Résolu]
    Par f5pun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2017, 18h59
  5. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Bosch SMS50M02EP - Message erreur E:02
    Par ajaiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2015, 10h56
