[Divers] minuteur programmable porte de poulailler
    vicnemo
    je possède une porte de poulailler programmable et depuis presque 6 mois l horloge se décale de façon aléatoire des fois de quelques minutes et parfois des heures
    j ai parcouru internet pour trouver la même pièce en vain.
    je n y connais rien en électricité .
    donc je souhaiterais demander un avis pour un modèle que j ai trouvé et qui pourrait correspondre.
    à moins que quelqu un puisse me guider vers un autre modèle compatible.
    ce que j ai trouvé https://www.pro-elevage.com/porte-au...230v-1608.html
    je joins aussi 2 photos de mon minuteur
    merci d avance
    Re : minuteur programmable porte de poulailler
    Bonjour vicnemo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par vicnemo Voir le message
    ... l horloge se décale de façon aléatoire des fois de quelques minutes et parfois des heures
    j ai parcouru internet pour trouver la même pièce en vain ...
    On voit bien sur ton image, un quartz horloger qui prouve que te temps est géré par une horloge numérique qu'on ne connait pas, faute de savoir quelles sont les références des deux circuits intégrés. Peux-tu les lire et les indiquer?
    Ces horloges fonctionnent en général par une pile (qu'il faut changer quand elles sont à plat) ou des batteries rechargeables (miniatures) réservées à cet usage. On ne voit pas ces éléments sur tes images. Il est possible que des coupures du secteur provoquent la "perte de mémoire" que tu constates, auquel cas ce devrait être facilement réparable.
    Peux-tu expliquer ce que tu fais lorsque tu constates le décalage et que tu le corriges?
    Pour essayer de confirmer mon hypothèse, peux-tu, alors que tu es à l'heure, couper le secteur par exemple pendant une heure puis le rétablir pour voir quelle heure il indique?
    Pour la pile ou la batterie, peux-tu nous montrer une vue du dos de la carte?
    vicnemo
    bonjour,rien de visible comme référence je suis branché secteur avec un transfo
    lorsque ça se décale je remets à l heure quelques fois je débranche et la minuterie se cale sur 8h00 et je remets à l heure ( il arrive que les minutes ne s,égrainent pas ensuite reste sur l heure affichée)
    si je coupe le courant cela m arrive souvent je rallume et le cadran est à 8h00 il se peut que je n ai aucun problème pendant 1 semaine
    peut être est ce mon cordon d alimentation qui est défaillant ?
    j essaie d envoyer d autres photos
    mes programmation sont inchangées elles
    ... rien de visible comme référence je suis branché secteur avec un transfo ...
    Sont-elles grattées pour être illisible?
    ... si je coupe le courant cela m arrive souvent je rallume et le cadran est à 8h00 il se peut que je n ai aucun problème pendant 1 semaine ...
    Je ne comprends pas le sens exact de cette phrase. Si c'est systématiquement 8H00 c'est que ce n'est pas une heure réelle mais une heure arbitraire, probablement journalière, qui sert d'heure de début de fonctionnement. Dans ce cas, le quartz n'est là que pour cadencer la seconde, et faire progresser l'horloge par rapport au 8H00 du départ.
    Quand tu dis remise à l'heure, j'imagine que tu as le moyen, depuis ces 8H00, de remettre à l'heure réelle qu'il est, ce qui rétablit les heures programmées. A tout hasard, la programmation concerne-t-elle seulement un jour ou une année entière, pour s'adapter aux saisons, auquel cas l'horloge doit être aussi un "calendrier" pour tenir compte des levers/couchers du soleil.
    S'agissant d'un montage commercialisé, tu devrais avoir une notice. Que dit-elle?
    ... mes programmation sont inchangées elles
    Il est probable que l'un des circuits intégrées comporte une mémoire programmable (via les boutons poussoirs qui forment un clavier rudimentaire) et cette programmation n'est pas volatile.
    Je crois déceler qu'il y a un émetteur avec une antenne tire bouchon. Je suppose que ta "centrale" commande à distance le volet d'ouverture/fermeture qui est une installation à part. Peux-tu confirmer?
    vicnemo
    c est du chinois vendu par leroy merlin
    je peux régler l heure de 0h00 a 11h59 si je veux
    il y a une antenne tire bouchon
    effectivement cela commande le volet montée descente
    si je coupe le courant et que je le rétabli elle affichera 8h00 j ai trois boutons celui du haut pour changer de programmation et les 2 du dessous pour avancer et reculer
    tu as accès aux photos sur l envers absolument rien d écrit et en façade à part l alimentation je n y comprends rien
    il y a aussi un détecteur de passage pour ne pas coincer une poule lors du mouvement et 2 télécommandes que je ne me sers pas les 2 fils a droite
    On peut avoir un lien vers le modèle ou la notice ?
    Si le programme est gardé, c'est que le contrôleur dispose d'une mémoire non volatile.
    Par contre, à chaque coupure secteur, l'horloge est ré-initialisée.
    Pas de pile, pas de super-condensateur, peut-être la notice en dirait plus ?
    Cdlt
    f6exb
    Bonsoir, Un peu de lecture. C'est un peu brouillon, mais il finit par être satisfait. https://forums.futura-sciences.com/b...20-12-vdc.html
    re
    le modèle décrit en #1:
    a une pile de sauvegarde.
    f6exb
    Il est bien dit ici qu'il faut prévoir une alimentation de secours en cas de panne secteur https://www.chickenfans.com/vevor-au...p-door-review/
    vicnemo
    pas de notice évidemment
    le décalage de l horloge ne vient pas à mon avis de coupure secteur
    je pensais peut etre le cordon d alimentation avec transfo
    f6exb
    Qu'est-ce qui est marqué à droite des connecteurs où on voit "chicken door" ?
    Tu peux ôter le connecteur et prendre une photo ?
    Dernière modification par f6exb ; 29/04/2024 à 16h22.
    vicnemo
    c est trop aléatoire pour être une panne de secteur
    je m en rendrais compte sur d autres appareils
    f6exb
    Un faux contact ?
    Un tuc qui génère des parasites sur le secteur ?
    PS : tu peux mettre la référence ?
    ... le décalage de l horloge ne vient pas à mon avis de coupure secteur
    je pensais peut être le cordon d alimentation avec transfo
    Hum. Jusqu'à preuve du contraire, nous n’avons pas d'autre "piste".
    Tu n'as pas clairement répondu sur le fait de savoir si ta constatation (de la "panne") était similaire à la provocation d'une coupure secteur: réglage de l'heure exacte; débranchement du secteur; attente; rebranchement. Éventuellement, y a-t-il une signalisation spécifique indiquant qu'une coupure a eu lieu, et qu'il faut remettre à l'heure?
    S'il n'y a pas vraiment de coupure secteur mais que pour une raison quelconque, l'ensemble n'est plus alimenté, le résultat est le même: ça a été coupé et il faut remettre à l'heure.
    vicnemo
    je pense que l horloge est défaillante ce weekend je l ai remise à l heure 3 fois sans qu elle reste à l heure puis samedi soir ça à marché et la porte s est fermée à 21h30 et ouverte à 6h du mat et depuis ça tient
    vicnemo
    elle prenait du retard déjà neuve mais quelques minutes par semaines ( 4 ou 5)et là elle peut etre à l heure à 6h et 1 heure plus tard il est 11h00
    vicnemo
    désolé l image a tourné
    le quartz Y1 qui doit être 32,768Khz est souvent en cause pour la dérive.
    un bon nettoyage du circuit à l'alcool des 2 côtés fera du bien.
    Cdlt
    f6exb
    Tu as essayé de le faire fonctionner sur une batterie pour voir s'il perd l'heure ?
    Il ne me semble pas l'avoir vu dans les messages précédents
    … le quartz Y1 qui doit être 32,768Khz est souvent en cause pour la dérive.
    un bon nettoyage du circuit à l'alcool des 2 côtés fera du bien …
    Chaque quartz a sa propre dérive, qui, sur une semaine peut avancer de quelques secondes, ou, au contraire, retarder de quelques secondes. C’est une dérive contre laquelle on ne peut rien et qu’il faut accepter.
    À lire les différentes descriptions, ce n’est pas le vrai problème constaté ici, et, malgré mes diverses demandes insistantes, je n’ai toujours pas compris. Est-ce équivalent à une perte d’alimentation? Repart-on de 8H00? Y a-t-il un voyant qui mémorise que ce "reset" a eu lieu, et qui devrait disparaître si une remise à l’heure est faite?
    vicnemo
    je pense que ce n est pas une perte d alimentation car à chaque fois que cela se dérègle l heure avance mais ne se met pas sur 8h forcément
    pas vu de voyant
    pas vu de voyant
    Dans ce cas, pas d'autre idée.
    f6exb
    As-tu essayé sur batterie ?
    vicnemo
    non je n y ai as pensé.
    j utilise quoi comme batterie ( autoportée) je ne connais rien aux puissances
    Dernière modification par vicnemo ; 30/04/2024 à 16h01.
    f6exb
    Les relais étant en 12 V et la plus haute tension de service des condensateurs étant de 16 V, une batterie de voiture ou de moto.
    Quelle tension est écrite sur le bloc secteur ?
    Dernière modification par f6exb ; 30/04/2024 à 16h41.
  1. porte automatique poulailler
    Par nicopoulin dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 54
    Dernier message: 28/04/2024, 12h39
  2. porte automatique de poulailler
    Par inviteb62e132f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2021, 08h50
  3. porte poulailler
    Par invitebff669b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2015, 17h25
  4. Porte poulailler automatique
    Par invite41adb105 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/08/2014, 20h11
  5. minuteur programmable par implusions
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 16h45
