[Divers] Moteur visseuse qui force [Abandon]
    malo777
    J'ai une visseuse Makita DHP482. Le moteur force et je pensais que les charbons, vu leurs état physique, était mort.
    Mais avec des charbons neufs, le problème est identique.
    J'ai l'impression que c'est l'induit qui force dans son bloc. Est-ce normal ? est-ce juste la force des aimants qui le bloc lorsqu'il ni a pas de courant qui traverse l'induit ? ou bien est-ce un défaut ?
    Les symptômes : le moteur tourne très lentement, chauffe, un odeur se dégage des charbons, puis la visseuse s'arrête.
    Merci pour votre aide.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Moteur vissues qui force
    et que dit la transmission ? Si elle peine, le moteur force et chauffe.
    Il faut voir la fluidité de l'ensemble (y compris rotor) à vide. Normalement il n'y a que peu de résistance.
    … Il faut voir la fluidité de l'ensemble (y compris rotor) à vide. Normalement il n'y a que peu de résistance.
    +1
    Entre le moteur et la sortie, il y a aussi un réducteur.
    Comme on ne sait rien de l’âge de l’outil, il n’est pas impossible que le collecteur ait aussi souffert et/ou que l’induit soit détérioré et peut-être HS.
    est-ce juste la force des aimants ?
    Y a t'il des aimants dans ce moteur ? (= pas de charbons !)
    Lorsqu'il y a des aimants dans un moteur, l'effort à fournir pour le faire bouger est très caractéristique. (comme dynamo de vélo)
    je serais surpris qu'il y ait des aimants dans ce moteur
    Re : Moteur visseuse qui force
    c'est bien un rotor à aimants permanents :
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...n&opi=89978449
    avec un réducteur planétaire
    perso je regarderai du coté des roulements
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/10/2023 à 13h22.
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/10/2023 à 13h25.
    mevizou
    Bonsoir Tournez le moteur à la main et voyez si il ne force pas . Si il force ce sont les roulements.
    Effectivement, moteur à aimant permanent pour l'inducteur.
    Mea-culpa
    malo777
    C'était l'induit qui était mort.
    Re : Moteur visseuse qui force [Abandon]
    Merci pour le retour. et
    L'inducteur étant à aimants permanents, assez difficile pour lui de "tomber" en panne.
    Il ne restait que l'induit, les charbons, l'inter, ....
  1. [Blanc] Moteur visseuse SPIT HDI 286 lithium
    Par NPHONG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2022, 10h19
  2. [Outils/Fab/Comp] Moteur visseuse à l'aide d'arduino
    Par MatMacMat dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2021, 18h47
  3. Roulement moteur visseuse
    Par invite16cb3a44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2020, 20h45
  4. [Divers] Visseuse RYOBI - plus de variation de vitesse [Abandon]
    Par kerbetton dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/07/2019, 20h11
  5. [Blanc] moteur visseuse sans fils
    Par invite74c8ebed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2009, 21h26
