[Blanc] Fuite sur LV MIELE G575SC
    mimih555
    J'avais une petite fuite en dessous de la porte du lave vaisselle.
    Du coup j'ai commandé et changé le joint de tour de porte, le joint de bas de porte, et le joint du doseur combiné.
    Maintenant j'ai de très grosses fuites...
    Si ça ne fuit plus au niveau du doseur, de grosses arrivées d'eau se produisent lors des cycles de lavage dans la partie inférieure de la porte: les joints de tour de porte et de bas de porte n'assurent clairement pas l'étanchéité au niveau des charnières de la porte.
    Par ailleurs j'ai vu que du silicone avait été appliqué à l'intérieur côté porte dans les coins supérieurs, là où le joint s'encastre, je ne sais pas si c'est d'origine?
    Je ne suis pas certain d'avoir installé le joint de bas de porte correctement, ce n'est pas très clair sur l'éclaté fourni par MIELE, pour celui du tour de porte non plus d'ailleurs!
    Merci pour votre aide
    Re : Fuite sur LV MIELE G575SC
    les origines possibles de fuites au niveau du bas de porte lave vaisselle!
    appareil mal calé (penche vers l'avant)
    niveau d'eau trop haut dans la cuve
    moulinet inférieur fendu sur la tranche
    joint de bas de porte abimé
    joint de tour de porte abimé
    joint de bas de porte colmaté par du gras
    interstice entre la cornière de maintient du joint de tour de porte et le coté de la cuve
    porte ferme mal (ne plaque pas contre le joint de tour de porte)
    joint de tour de porte trop court
    présence de produit moussant dans le bain lessiviel (produit de vaisselle main)
    fuite par le ventilateur de séchage colmaté (si présent) en haut de porte
    il se peut que j'en oublie
    mimih555
    Bonsoir titijoy
    Merci pour votre intérêt
    Comment vérifier le niveau d'eau dans la cuve?
    Le joint de tour de porte est plutôt trop grand que trop court, et entaillé sur chaque extrémité de quelques coupures pour faciliter sa courbure dans la cuve.
    Il passe en dessous du joint de bas de porte qui lui aussi est entaillé à chaque extrémité de manière à épouser au mieux le bourrelet fait par le joint de tour de porte.
    Pensez vous normal qu'il y ait du silicone dans la cornière du joint de tour de porte, dans les coins supérieurs?
    J'ai l'impression que l'eau arrive au niveau des recouvrements des joints tour de porte et bas de porte, mais aussi par ruissèlement depuis l'espace entre la cuve et la carrosserie du lave vaisselle, cette fuite proviendrait alors des parties siliconées: l'eau passerait alors à l’extérieur de la cuve et ruissèlerait le long de la carrosserie?
    Ça me turlupine cette histoire de silicone...
    le silicone peut être parfaitement normal car les profilés de maintient du joint et la cuve n'ont pas toujours exactement la même courbure, il m'est arrivé dans ajouter à ces endroits justement pour palier à un souci de fuite au bas de la porte,
    je serais bien en peine de vous dire quel niveau d'eau il doit y avoir mais en général l'eau arrive à la base du moyeux de moulinet inférieur, de toutes manières il suffit de vérifier qu'il y à un écart entre le niveau d'eau et le rebord de la cuve,
    l'ensemble joint de bas de porte /joint de tour de porte rend peut être trop étanche le bas de la porte, dans ce cas, si de l'eau arrive à s'infiltrer dans le bas de la porte et ne peut repartir, le niveau monte et l'eau pass par dessus le rebord,
    ce qu'il faut faire c'est essayer l'appareil en ne laissant que la contre porte (la partie solidaire des charnières) et en enlevant l'habillage de la porte, de cette façon on voit exactement ce qui se passe
    mimih555
    c'est ce que j'ai fait, et l'eau afflue au niveau de l'ensemble joint bas / joint de tour, j'ai franchement l'impression que cet ensemble n'est pas du tout étanche...
    faut-il raccourcir à chaque extrémité le joint de tour sur lequel vient appuyer le joint de bas ?
    je vais tenter de remettre du silicone dans les coins supérieurs.
    Suite demain matin!
    Merci en attendant pour vos éclaircissements et bonne soirée
    il est possible que vous ayez trop tiré sur le joint de tour de porte en le posant et qu'il se retrouve à dépasser trop loin, d'autant que si on tire dessus il s'affine et ne remplis peut être plus son logement (la cornière de maintient) ce qui peut provoquer des fuites,
    surtout, ne pas le couper
    il faudrait le retirer puis le remettre en place dans la cornière sans tirer dessus
    mimih555
    Alors du coup j'ai repositionné le joint, et à force de regarder ce qui se passe, j'ai constaté qu'il semblerait "normal" que de l'eau afflue à l'avant du lave vaisselle, un déversoir est même prévu.
    J'en conclue qu'il y aurait une fuite au niveau du silicone coins supérieurs...
    je vais en remettre une couche
    déposez le panneau de façade de la porte de mémoire il me semble qu'il a une ouïe de ventilation pour le séchage équipée d'un ventilateur
    votre souci est que le circuit d'évacuation de la vapeur condensée est encrassé et de fait cela crée une fuite
    si c'est bien ce montage virez le silicone qui n'a rien a faire a l'endroit indiqué
    mimih555
    Voici qq photos, avec le silicone dans les coins supérieurs, avec le la partie inférieure faisant office de "bac de rétention", avec l'endroit où apparait la fuite (idem de l'autre côté)
    La grille plastique blanche sur la face intérieure de la porte est-elle bien l’ouïe de ventilation que vous évoquez?
    non l'ouïe montrée en photo n'est pas celle a laquelle je songe
    le plus simple est en fait de faire une photo
    qui montre l'ensemble de façade du lave vaisselle porte fermée
    car je n'ai plus en tête les caractéristiques de ce produit
    si ce n'est que je suis certain d'avoir eu ce châssis un jour entre les mains
    mais entre pas mal d'autres de fait je suis un peu perdu
    Richard veut parler de la grille sur la photo suivante mais je n'y crois pas trop car dans ce cas l'eau coule en bas de la porte extérieure et non pas au niveau des coins du bas de cuve,
    par contre, la présence de silicone en masse dans les coins supérieurs montre que le problème n'est pas nouveau et que l'appareil à été bricolé car ce n'est pas le travail d'un réparateur et pas non plus d'origine,
    avec la contre porte inox seule en place, quand ça a fuit, y à t'il des gouttes d'eau le long de la paroi de coté comme si de l'eau avait coulé par les coins supérieurs du cadre de porte ?
    Re
    désolé mais avec un tel bricolage
    je m'attends a un comportement inhabituel quand a la fuite
    donc on peut tout imaginer qui ne soit pas conventionnel
    si ce n'est cela
    virez tout ce silicone pour rendre l'appareil tel qu'a son origine
    ensuite dites exactement ce qui se passe et là on avisera
    mais j'avoue que vouloir traiter un appareil avec un tel bricolage sans revenir a la case départ
    c'est aller au casse pipe
    et ensuite on avisera en fonction de ce qui se passe sans silicone !!!!!!!!
    mimih555
    Alors j'ai retiré le silicone, ça fuit toujours, mais paradoxalement, alors que je m'attendais à être inondé, la fuite reste d'un même volume...
    ça semble couler le long des couvre-joints jusqu'aux charnières, voir photo
    porte ferme mal (ne plaque pas contre le joint) ?
    avez vous vérifié soigneusement tous les points signalé au post 2 ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/05/2024 à 18h43.
    mimih555
    Je vais tout reprendre très soigneusement...
    le ventilateur de séchage est bien cette pièce plastique blanche sur une ed mes photos?
    si vous ne prenez pas la peine de lire les posts j'abandonne
    mimih555
    C'est ce qu'on fait quand on ne sait plus quoi dire
    Mais Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
    Merci d'avoir essayé
    Citation Envoyé par mimih555 Voir le message
    ce n'est absolument pas que je n'ai plus rien à dire mais votre question du post 15 : "le ventilateur de séchage est bien cette pièce plastique blanche sur une ed mes photos?" trouve sa réponse en post 11, c'est à dire quatre posts plus haut, de là à en déduire que vous ne l'avez pas lu il n'y a qu'un pas..
    l' ouïe ronde et blanche à laquelle vous faites allusion est la mise à l'air cuve/remplisseur
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/05/2024 à 14h11.
    mimih555
    Certainement, et comme je n'y connais rien, et que Richard parlait d'un modèle différent, et que je ne connaissais pas l'utilité de la fameuse grille blanche...
    Pas grave on va se débrouiller sans connaitre le nom des pièces.
    Merci et bon weekend si vous faites le pont
    Afin de s'assurer que j'ai bon dites mois si vous avez en façade
    la grille rectangulaire de façade
    de plus on sera édifié en retirant le panneau de façade du lave vaisselle
    faites une photo panneau de façade déposé
    et là on pourra aviser de façon nettement plus précise
    car mon petit doigt me dit que le souci a de fortes probabilité d'être là
  1. [Blanc] LV MIELE G575SC ne lave plus[résolu]
    Par invite211fb973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2016, 20h12
  2. [Blanc] LV MIELE G575SC pas assez d'eau[résolu]
    Par mimih555 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/08/2013, 09h17
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle Miele G575sc
    Par invite2c9803fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 17h15
  4. [Blanc] Panne LV Miele G575SC
    Par inviteabbd3a17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 19h10
  5. Panne Lave Vaisselle Miele G575SC
    Par invite4af105d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 15h53
