[Divers] Dépannage carte alimentation bac ultrasons
    Bruno62
    j'ai un Bac à Ultrason 220V 120Watt 40KHZ
    Un fusible soudé a claqué, ainsi que la varistance.
    j'ai changé ces deux composants, et le condensateur rectangulaire jaune,
    ainsi que les deux mosfets qui visiblement au vue de la couleur marron du circuit ont dû énormément chauffer.
    Lors de l'a remise sous tension, tout s'est allumé nikel, je m'étais dis c'est bon j'ai reussi
    et au moment ou j'ai déclenché la machine, Pan !!! le fusible a pété.
    J'en déduis que j'ai un problème sur le circuit de puissance,
    je souhaiterais que l'on m'aide à identifier la panne pour m'éviter de changer tous les composants de la carte.
    En vous remerciant par avance,
    Re : Dépannage carte alimentation Bac Ultrasons
    Connais-tu le principe de fonctionnement ?
    Les MOSFET marqués E, B, C = transistors ? !
    Compte-tenu des indices fournis, je ne peux rien dire de plus.
    Utiliser les principes de base du dépannage et de la recherche de surintensité (ou court-circuit) .
    Essayer de dessiner le schéma même partiellement.
    références des "mosfet" ? de la varistance ? du fusible ?
    Le fusible a t-'il sauté à l'excitation d'un des relais ?
    Dernière modification par Jeryko ; 09/05/2024 à 08h34.
    Bruno62
    Bonjour merci de ta réponse,
    je ne sais pas comment chercher un défaut de surintensité,
    je suis novice, mais si on m'explique comment procéder, je peux me débrouiller.
    j'ai en ma possession un multimètre.
    Pour la référence des composants changé,
    je post une photo.
    Ta question au sujet du relais est pertinente au sujet du relais,
    une fois en tension, j'ai réglé le temps de fonctionnement à 3 min,
    et au moment d'appuyer sur ON, Paf !! plus de fusible.
    Comment tester un relais ??
    dois-je dessouder les relais ??
    Dernière modification par Bruno62 ; 09/05/2024 à 09h18.
    Bj,
    A priori, c'est bien l'étage de puissance qui a un problème ?
    D'abord, retester les transistors qui ont été remplacés.
    Le fusible était-il temporisé ? remplacé par un temporisé ?
    Dernière modification par Jeryko ; 09/05/2024 à 11h09.
    Bruno62
    Merci, le fusible remplacé est un non temporisé,
    j'ai appris il y a moins de 48h l'existence de fusible temporisé,
    sur le fusible d'origine il est inscrit T10A 250V , j'en conclu temporisé.
    Ou puis-je acheter des composant à l'unité voir par paire ?? car là ou je les achète ce sont par lot de 10.
    Dois-je désouder les composants pour les tester ?
    Bonjour Bruno62 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Bruno62 Voir le message
    ... Ou puis-je acheter des composant à l'unité voir par paire ?? car là ou je les achète ce sont par lot de 10 ...
    Ce genre de composant, d’un prix dérisoire, ne s’achète jamais à l’unité. Ça se vend par dix.
    ... Dois-je désouder les composants pour les tester ?
    Le dépannage, ça ne s’improvise pas. Pour tester vraiment un composant, il faut l’isoler, donc le démonter, ce qui présente deux inconvénients. L’échauffement risque de détruire le composant et le remontage peut être une cause d’erreur destructive.
    Entre deux mots, il faut choisir le moindre: se débrouiller pour tester in situ.
    Cela nécessite, bien sûr, de pouvoir établir des schémas, indispensables, et d’en comprendre le fonctionnement, et d’en déduire les mesures à faire pour trouver le ou les coupables.
    Il n’existe pas de recette toute faite, toute prête. Chaque cas est un cas particulier.
  1. [Brun] Dépannage carte alimentation TV Thomson 42FU5553W
    Par danielP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2023, 12h19
  2. [Autre] Dépannage carte d'alimentation: à l'aide!
    Par invitee7683332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2022, 18h53
  3. Dépannage carte d'alimentation d'écran
    Par invite4019460f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2015, 17h56
  4. [Brun] Carte d'alimentation Flyback d'écran LCD : dépannage ?
    Par invite91878311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2011, 20h41
  5. [Brun] Dépannage carte d'alimentation lecteur de salon
    Par invitec42ef003 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/09/2007, 13h01
