Dépannage carte d'alimentation d'écran
    invite4019460f
    bonjour, j'aimerais avoir des avis sur cette carte d'alimentation, plusieurs condensateurs ayant rendu l 'âme, je les ai bien remplacé mais l'écran s'allume toujours pas, hors que la lampe témoin indique qui est sous tension puis se passe en mode vieille sauf si je branche une sorti dessus mais sans succès aucune image, je soupçonne 3 composants d'être HS, un Fusible et 2 autre condensateur (je suppose j'en ai jamais vu des pareil, je sais pas ce que s'est, Merci beaucoup
    voici les photos, de la carte d'alimentation et des 3 composants, merci de bien vouloir m'éclairé dessus, je n'ai pas beaucoup d'expérience en Carte électronique20151023_192712.jpg20151023_192721.jpg20151023_192727.jpg20151023_192824.jpg
    inviteede7e2b6
    Re : Dépannage carte d'alimentation d'écran
    les deux composants noirs sont des self de petite valeur : jamais défectueuses
    pour le fusible , il suffit de sonner
    invite4019460f
    bonjour, merci de votre réponse rapide, et en passant tu saurais pas pourquoi l'écran s'allume pas? même accéder au menu de l'écran
    inviteede7e2b6
    sans mesures , je ne peux répondre
    patrick78
    Bonjour, il y a un autre fusible, le bloc brun/rouge nommé F 201 situé près du connecteur.
    Citation Envoyé par patrick78 Voir le message
    et un troisième : F202
    invite4019460f
    bonjour, merci de vos réponse, je vais dessouder sa tout à l'heure, mais est-ce possible que la cause que l'écran s'allume plus parce que des fusible sont mort ? la carte fourni du courant , le son et la lampe témoins fonctionne mais quand j'approche mon oreille de la carte on entend un grésillement.
    invitef86a6203
    Sur la photo la bakélite est quasiment cramé (noir) , le charbon ça conduit l’électricité ...
    invite4019460f
    Je viens de tester les fusible, le F202 et le F201 sont correct mais le F203 est griller, il se trouve à cette endroitNom : 20151023_1927123.jpg
Affichages : 161
Taille : 277,4 Ko
    invite4019460f
    Bonjour, voilà après changement du fusible, tous fonctionne , c'était bien la cause que l'écran fonctionnait plus !
    le sujet est résolu (je sais pas comment l'indiquer donc je le poste)
  1. Carte alimentation écran PC Belinea
    Par invite6e4bfc3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 16h56
  2. problème carte alimentation écran ordinateur
    Par laflame dans le forum Électronique
    Réponses: 92
    Dernier message: 09/01/2014, 09h01
  3. Dépannage carte alimentation vidéo projecteur
    Par invite968b1d2e dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/06/2013, 21h39
  4. [Brun] Carte d'alimentation Flyback d'écran LCD : dépannage ?
    Par invite91878311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2011, 20h41
  5. [Brun] Dépannage carte d'alimentation lecteur de salon
    Par invitec42ef003 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/09/2007, 13h01
