[Autre] Dépannage carte d'alimentation: à l'aide!
    invitee7683332
    Bonjour à tous!
    Je me suis lancé à corps perdu dans un challenge de taille : réparer une carte d'alimentation DQ04-001-D de ma petite cave à vin.
    Pas mal de composants avaient grillé, j'ai pu en changer pas mal et en tester encore pus (cf l'image jointe, les pastilles vertes indiquent les composants que je sais OK).
    Ma panne actuelle : la carte est alimentée jusqu'au transfo (un EC28-0.33mH en 12V output) mais ne sort... rien! (à peine 0.001 je ne trouve pas le schéma de ce transfo donc je ne sais pas trop comment le tester; mais j'ai quand même un doute : ça crame un transfo?...
    Merci par avance pour l'aide!Nom : circuit.jpg
Affichages : 1210
Taille : 132,6 Ko
    Janpolanton
    Re : Dépannage carte d'alimentation : à l'aide!
    C'est une bête alim à découpage comme on en trouve un peu partout avec des schéma peu ou prou identiques.
    Mais sans connaissances, ce n'est pas trivial à dépanner et pour tout dire assez dangereux.
    Bonjour AurelienV et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Mais sans connaissances, ce n'est pas trivial à dépanner et pour tout dire assez dangereux.
    +1
    Ce type d'alimentation est directement relié au secteur, et nécessite des précautions drastiques pour ne pas risquer une électrisation, ainsi que du matériel très particulier.
    En outre, il faut impérativement disposer du schéma, qui, généralement n'est pas divulgué. Il faut faire de la rétro-ingénierie pour l'établir et raisonner dessus.
    Il est hors de question de tester les composants un à un, puisqu'il faut les démonter pour les tester, et le risque d'aggraver la panne est très grand.
    Le transfo étant fabriqué spécialement pour l'application a très peu de chances de tomber en panne. Le défaut est forcément ailleurs.
    DAT44
    le composant HS est probablement au verso (petit cms...)
    Tu as bien les 330V-340V sur le condo au primaire ?
    f6exb
    invitee7683332
    Merci pour vos retours!
    +1 pour le risque d'intervenir sur une telle alim : je prends toutes les dispositions possibles (test sur banc avec fusible spécifique, gants d'elec, déchargement de condos...). Je suis loin de tout connaitre, clairement, mais on m'a expliqué les bases
    Effectivement, 330-340V au sortir du gros condo.
    109 -109V à l'entrée du transfo (j'imagine que c'est logique); c'est la sortie qui m'embête.
    J'ai aussi pensé à une résistance CMS, mais je les ai toutes testées (bon, sur circuit...) et je n'ai pas trouvé de composant out non plus
    invitee7683332
    merci f6exb, j'avais bien vu le topic mais ne m'a pas aidé malheureusement
  1. Dépannage carte d'alimentation d'écran
    Par invite4019460f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2015, 18h56
  2. Dépannage carte alimentation vidéo projecteur
    Par invite968b1d2e dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/06/2013, 22h39
  3. [Brun] Carte d'alimentation Flyback d'écran LCD : dépannage ?
    Par invite91878311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2011, 21h41
  4. Aide sur le dépannage d'une carte graphique
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 17h51
  5. [Brun] Dépannage carte d'alimentation lecteur de salon
    Par invitec42ef003 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/09/2007, 14h01
