[Outils/Fab/Comp] Amélioration d'une pédale de volume pour guitare [Résolu]
    sidaventur
    Cool Amélioration d'une pédale de volume pour guitare [Résolu]
    Je vais commencer par planté le décor : je suis une quiche en électronique.
    Voila le décors étant planté, passons à ma question :
    J'ai récemment acheté une pédale pour gérer le volume de ma guitare électrique, et après quelques jours d'utilisation, je me suis rendu compte d'un problème qui me gêner énormément, a savoir, le son est complétement coupé lorsque la pédale est en position 0.
    En fouillant, sur le net, j'ai vus que certains modèle posséder un potentiomètre de réglage du volume minimum situé sur le coté de la pédale...
    Je pense que vous avez compris ma demande : "Comment faire pour mettre un potentiomètre (ou tout autre solution, tant qu'elle m'évite d'utiliser une cale pour éviter la position zéro) ?"
    Nom : DV100.jpg
Affichages : 578
Taille : 67,8 Ko
    Comptant sur votre aide !!
    Bonne journée et à bientôt
    lutshur
    Re : Amélioration d'une pédale de volume pour guitare
    Ouverture de la pédale obligatoire, à moins que tu saches comment c'est cablé.
    Sinon, c'est du blabla
    penthode
    ça s'appelle une résistance TALON (Achille)
    zebular
    Une cale, c'est bien pourtant. Cela ne supprime pas la possibilité de mute total. Pourquoi vouloir faire moins bien ?
    Tu es une quiche surtout en conjugaison.
    Dernière modification par zebular ; 19/03/2022 à 22h16.
    sidaventur
    Je vais essayer d'ouvrir la bête pour prendre le câblage en photo.
    Et je reviens vers vous.
    sidaventur
    J'espère que c'est assez clair !
    Dernière modification par sidaventur ; 20/03/2022 à 10h34.
    penthode
    donc insère une resistance fixe ou ajustable du coté fil noir du potar
    valeurs à déterminer par l'expérience
    tu introduis une resistance au milieu du fil noir , valeur 10% de celle du potentiometre, modif sans risque rien de funeste.
    nornand
    salut il y a une vis de réglage sur l'axe du potentiomètre , qui permet le réglage de celui ci .
    re
    bien vu!
    Bjr , La vis de "réglage" semble etre une butée....qui vient.."buter" contre l'épingle métallique. Peut etre suffit il
    de débloquer l'écrou de fixation du potentioémetre, de faire pivoter l'axe et de resserer l'écrou.
    Repérer la position exacte du potar AVANT toute action..ça permettra de revenir à la position d'origine le cas échéant.
    A voir .
    Flyingbike
    Responsable des forums
    La solution électronique est bien meilleure. Elle permet un réglage si on met un potentiomètre et en gardant toute la course d’origine.
    D’autre part c’est une solution présente sur beaucoup de modèles. Ça ne coûte qu’un potar log de genre 100k
    Piefra
    Bjr
    Et rajouter un inter en // de cette R qui sort sur un cote pour l'annuler d'un clic
    Cdlt
    penthode
    copieur !
    re
    regarde donc les heures mais je sais je suis extra lucide en plus d’être nul en électronique!
    et tu as raté ce qu'il fallait voir,je suis déçu!
    sidaventur
    Un grand merci à tous pour votre aide !
    Je pense que je vais pencher pour la solution de la résistance sur le fil noir !
    Encore merci !!!
    Citation Envoyé par sidaventur Voir le message
    ... Je pense que je vais pencher pour la solution de la résistance sur le fil noir! ...
    Je ne comprends pas bien ce choix qui n'est pas le meilleur dans ton cas.
    En #9, suite à tes photos, il est signalé que ta solution est mécanique, déjà prévue par le constructeur.
    Tu maintiens ta pédale au repos, donc en position la plus basse du gain.
    Tu desserres la vis de blocage de l'axe du potentiomètre pour libérer sa rotation.
    Tu tournes l'axe du potentiomètre pour obtenir le niveau que tu souhaites.
    Tu bloques la vis pointeau de blocage.
    Opération terminée.
    Flyingbike
    Je ne suis pas d'accord.
    Toutes les pédales de ce type fonctionnent de la même façon, un potentiomètre relié à une crémaillère dont on peut décaler le "zero". Ce n'est pas pour ca que c'est confortable d'user de ce réglage de façon non dynamique.
    Musicalement (et c'est le musicien qui parle), il est parfaitement pertinent d'avoir accès à ce réglage de façon dynamique, en fonction des besoins. On peut avoir envie de revenir au "zero" sans redémonter le tout.
    sidaventur
    Je vais trancher avec la solution en utilisant la vis de blocage, la course du potentiomètre est complète avec la pédale donc cette solution ne fonctionnera pas.
    J'ai testé la solution de la résistance de 10% du potard = Impeccable ça fonctionne, mais.... le son est, à mon goût, trop faible en position 0 par rapport à la position haute.
    Donc j'ai encore besoin de vos lumières (en espérant ne pas abuser)
    Est-il possible d'installer un 2ème potard (l'emplacement est même prévu sur le côté de la pédale) permettant ainsi de choisir le volume en position 0 ?
    Si cette solution est possible, que dois-je prévoir comme schéma de câblage, quel potentiomètre, résistance ou pas, fromage ou dessert.... Bref, j’ai besoin d’un maximum d’informations avec vos réponses éventuelles.
    Ou autre question, est-ce possible en augmentant (ou en diminuant) la valeur de la résistance, est-ce que cela peut répondre à mon besoin (c-à-d augmenter le son en position 0 et diminuer le son position max) ?
    Pour mémoire, j'ai des maigres (pour ne pas dire aucune) connaissances en électronique, donc j'ai peut-être posé des questions c… (et j'en serais désolé !)
    Encore merci de votre aide !
    oui on peut le faire, le second potentiomètre sera monté en resistance variable toujours dans le fil noir , on entre sur l'un des cotés et on sort au milieu.
    Flyingbike
    C’était l’objet de mon post #12
    Pour la valeur vous pouvez vous baser sur celle du potar actuel et prendre un peu moins (généralement c’est du 250 ou 500k, en log (Course A en US ou B en Japon, ou l’inverse )
    Dernière modification par Flyingbike ; 21/03/2022 à 16h28.
    Piefra
    Le volume bas mini se regle par un R ( variable ou pas ) talon donc sur le fil noir
    Celui maxi par un R de tete soit le fil rouge venant de input
    Les 2 peuvent etre rajoutes et etre variables et meme accessible sans demontage
    Explication calculs http://bricolsec.canalblog.com/archi.../26343063.html
    Cdlt
    sidaventur
    J'ai encore besoin de votre aide, sachant que le potentiomètre de la pédale est 100 K,
    j'ai en ma possession 4 modèles de potentiomètres sur lesquels sont indiqués :
    - B100K 2A
    - B50K 2A
    - A10K ZF
    - A1M 2A
    Lequel me conseillez-vous d'installer et quels plots raccorder et à quoi ?
    Je ne sais pas si cela peut vous aider mais sur les potards il y a un W entouré d'un cercle (voir ci-dessous)
    Nom : potard.jpg
Affichages : 403
Taille : 98,0 Ko
    Encore merci pour le temps que vous m'avez consacré !!!
    un seul exemplaire de chaque je présume?
    place le 100k dans le pied(fil noir) et le 50k dans la tête(fil rouge de gauche photo 1) si tu veux régler les niveaux bas et haut.
    entrée sur l'un des cotés des potentiomètres sortie sur le point milieu.
    sidaventur
    Génial, le réglage des niveaux haut et bas !!!
    Non j'en ai 2 de chaque
    Donc, j'opte pour 2x 50 ou 2x100 ?
    sidaventur
    Un grand merci à toi JR (et autres aussi).
    Pour finir, je suis rester sur le potard de 100 sur le fil noir et c'est impeccable !!!
    Encore merci à tous je ne manquerai pas de revenir vers vous si j'ai encore des petits bricolages en électronique à réaliser !
    Piefra
    Les 50 permettrons un reglages moins sensible ( la course de reglage sera plus grande )
    Le top aurait ete des b10k
    Cdlt
    sidaventur
    sidaventur
    Oups message lu en retard.
    Ça serait de mettre le 50K alors ?
    Ça apporterait quoi de mieux qu'un 100K ?
    Piefra
    Un reglage moins attenuant mais plus finement reglable , moins sensible a la rotation
    Mais si le 100 convient bien ...
    Plus le R est grand , plus le son sera faible en reglage a fond du pied et la pedale perd en plage de variation
    Bref plus tu augmente pied et tete , plus la pedale sera reduite en variation
    Plus ta R est grande , plus un reglage leger du pied sera difficile et sensible au bouton
    Cdlt
  1. Fabrication de ma pedale d'effet pour guitare
    Par invite1eb465b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 09h24
  2. Problème alimentation stabilisé pour pédale d'effets de guitare
    Par invitea7d2625c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 15h47
  3. Problème avec une pédale d'effet pour guitare électrique
    Par invite2ee16b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 19h36
  4. alimentation 9v pour pedale d'effet (guitare)
    Par inviteeebe60f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 14h27
  5. Pbl avec une pédale d'effet pour guitare...
    Par invite3a306175 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 14h40
