Bonjour, et meilleurs vœux 2023 a tous,
Je sollicite votre aide au sujet d’une TV Thomson 42FU5553W. A la mise sous tension, la tv fonctionne, après quelques minutes, coupure de l’image et du son, le rétroéclairage reste allumé, après quelques secondes rétablissement de l’image et du son pour quelques secondes. Ce cycle se répète plusieurs fois et la tv fini par s’éteindre. Après plusieurs minutes il est possible de la démarrer de nouveau.
Je pressens un problème sur la carte d’alimentation. Visuellement pas de condensateur «gonflé», pas de résistance marquant une chauffe.
Quelqu’un pourrait-il m’orienter dans mes recherches du, ou des composants défectueux? Y a t il certains à cibler plus particulièrement*? Démonter les condensateurs un par un pour test?
Pour info la carte d’alimentation est une PE371C0
Merci d’avance pour toute aide ou suggestion
Daniel
